10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Термостат, глюк
Sting 44
post Dec 5 2010, 01:25 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Цитата(contra @ Dec 5 2010, 01:23 AM) *
Там все просто.
Снимается Воздухозаборник над радиатором.
Открывается крышка раиатора. Через верхний патрубок слил немного антифриза.
Передок машины поднимаем на двух домкратах что бы морда была выше хвоста.
Откручиваем три верхних гаечки на 10 и снимаем крышку корпуса термостата.
Достаем термоэлемент и меняем его на новый.
Меняем прокладку крышки термостата или промазываем все герметиком.
Собирем в обратной последовательности.
Опускаем морду.
Доливаем 0,5-1,0 л антифриза.
Заводимся и газуем пару минут подливая антифриз.
Закручиваем крышку радиатора.
Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке.
И все.
Сообщение отредактировал Sting 44 - Dec 5 2010, 01:27 PM
contra
post Dec 6 2010, 06:17 AM
Сообщение #42
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Sting 44 @ Dec 5 2010, 02:25 PM) *
Там все просто.
Опускаем морду.
И все.
А ты шуток и своих косяков не замечаешь et.gif то что ты описал это просто замена термостата B228.gif , я интересовался как ты поменял "термоэлемент в термостате" vot-tebe.gif
Sting 44
post Dec 6 2010, 09:06 AM
Сообщение #43
Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не разборный. А здесь корпус разбирается и не меняется, поэтому меняется только термоэлемент в термостате. et.gif Вещи надо называть своими именами. Или я не прав? dumai.gif Тогда поясните.
sasha123
post Dec 6 2010, 09:32 AM
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Ничего не понял, термостат ведь не разборный.
alexius
post Dec 6 2010, 09:38 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,717
есть корпус термостата, в виде скороварки, он разборный, а то что внутри не разборное, но вынимаемое
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
contra
post Dec 6 2010, 11:52 AM
Сообщение #46
Из: УФА
Не прав B020.gif если разборный--значит по отдельности , blink.gif есть корпус термостата--и есть сам термостат,например в етот корпус можна вогнать какой угодно термостат,как я например от газели ef.gif ef.gif
alexius
post Dec 6 2010, 12:44 PM
Сообщение #47
без обработки напильником? в чем плюсы, кроме дешевости?
contra
post Dec 6 2010, 02:29 PM
Сообщение #48
Из: УФА
я бы даже не побоялся этого слова--болгаркой blink.gif я просто сравнил как открывается родной и тот что был под рукой(газелевский) ох sensored.gif енная разница при одной и тоже темп. откр.
КАРПУХА
post Dec 7 2010, 12:06 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Больше открывается Газелевский?А приимущество ли это?
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Dec 7 2010, 01:30 AM
Сообщение #50
Из: УФА
всё наоборот-быстрее, раньше--откр. родной (с газелевским грется стал в два раза быстрей, но это не панацея, тут гдето писалось про опелёвский )
r.lom
post Mar 12 2011, 09:04 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 9,246
место дислокации: г.Киров
У меня не греет печка, стрелка температуры охлаждающей жидкости не поднимается, похоже надо менять термостат. Может кто нибудь наглядно обьяснить как его снимать? Спортягу взял недавно, даже не знаю где у него термостат...
genek
post Mar 12 2011, 10:21 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,094
Почитай тут http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/5-...ostata.html#5_7
FREELANDER 2
r.lom
post Mar 14 2011, 01:37 AM
Сообщение #53
Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет новый термостат (в нашем городе только под заказ запчасти) кто нибудь пробовал наши аналоги??? От российских машин, что нибудь подходит???
Contr& термостат от газели ставил без доработок??? Если с доработками, что делал???
Еще вопрос знающим людям, потрогал сегодня верхний патрубок с радиатора - нагревается нормально (где-то прочитал, что если не работает термостат - верхний патрубок не должен нагреваться), может у меня дело не в термостате???
someone
post Mar 14 2011, 01:41 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
впихать можно что угодно другой вопрос надо ли...
вот если по подробней симптомы описать было бы легче искать проблему
r.lom
post Mar 14 2011, 01:46 AM
Сообщение #55
someone
Симптомы: не поднимается стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, если долго ехать, может подняться на 1 деление. Из печки идет чуть-чуть теплый воздух. Здесь на форуме вычитал, что беда в термостате (у кого то такой же вопрос был)...
someone
post Mar 14 2011, 01:49 AM
Сообщение #56
Цитата(r.lom @ Mar 14 2011, 12:46 AM) *
someone
Уровень ОЖ ?
Если долго стоять температура растет?
r.lom
post Mar 14 2011, 01:55 AM
Сообщение #57
Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял).
Когда останавливаешься после езды, постоишь, частенько бывает, что температура поднимается.
someone
post Mar 14 2011, 02:07 AM
Сообщение #58
у меня при температуре -15 оч долго машина прогревается, а если ездить то выше второй риски не поднимается. я лечил дедовским методом - установкой картонки перед радиатором.
Верхний патрубок радиатора может быть горячим если термостат заклинило в открытом состоянии, тогда тосол гоняет по большому кругу и машина хуже прогревается, но это лучше чем заклинивший в закрытом состоянии термостат.
r.lom
post Mar 14 2011, 02:31 AM
Сообщение #59
Картонка стояла - не помогает...
Похоже правда - термостат полетел, спасибо за помощь!!!
someone
post Mar 14 2011, 02:36 AM
Сообщение #60
Если стояла картонка и не помогло возможно заклинило муфту вентилятора радиатора, где-то была тема про это.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 01:16 PM
