| lomvrn |
Mar 3 2011, 03:11 PM
#61
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,058 место дислокации: Воронеж |
Всем привет, не по теме но заголовок подходящий кто нидь знает что за ошибка подушек безопасности 1длинный 6 коротких морганий лампы на панели, читал скан тестером, ошибки нет, сделал сброс дня 3 не горела а сейчас опять...
| Виктор |
Mar 3 2011, 06:27 PM
#62
Всем привет, не по теме но заголовок подходящий кто нидь знает что за ошибка подушек безопасности 1длинный 6 коротких морганий лампы на панели, читал скан тестером, ошибки нет, сделал сброс дня 3 не горела а сейчас опять... Э/цепь водительской подушки (разъем, подрулевой шлейф (барабан)). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Mar 12 2011, 08:08 PM
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Помогите определить ошибки:
Значок чек-инжайн моргает 9 раз с интервалом 1,6 сек. Пауза 1,6 сек. Затем 9 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Пауза и снова 9 раз с интервалом 0,5 сек. Затем пауза, и вторая ошибка: Один раз моргает, пауза 1,6 сек и 5 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Вторую ошибку вроде правильно разобрал 15 - ошибка с датчиком кислорода или его цепи. Первую не пойму, получается 99 и 9 или 999....в общем не ясно. Прошу помощи. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| someone |
Mar 13 2011, 02:49 AM
#64
Помогите определить ошибки: Значок чек-инжайн моргает 9 раз с интервалом 1,6 сек. Пауза 1,6 сек. Затем 9 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Пауза и снова 9 раз с интервалом 0,5 сек. Затем пауза, и вторая ошибка: Один раз моргает, пауза 1,6 сек и 5 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Вторую ошибку вроде правильно разобрал 15 - ошибка с датчиком кислорода или его цепи. Первую не пойму, получается 99 и 9 или 999....в общем не ясно. Прошу помощи. все верно 99 и 9 длинными моргает первую цифру ошибки в наше мслучае 90 (если она есть) , затем короткими вторую цифру ошибки 9 и далее пауза. Получается код 99. После паузы новый код - первой цифры нет длинными не мигает (0) , далее короткие 9. Получается код 09. Пауза далее код следующей ошибки (если других ошибок больше нет опять код первой шибки и так далее по кругу) |
| Виктор |
Mar 13 2011, 02:27 PM
#65
Помогите определить ошибки: Значок чек-инжайн моргает 9 раз с интервалом 1,6 сек. Пауза 1,6 сек. Затем 9 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Пауза и снова 9 раз с интервалом 0,5 сек. Затем пауза, и вторая ошибка: Один раз моргает, пауза 1,6 сек и 5 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Вторую ошибку вроде правильно разобрал 15 - ошибка с датчиком кислорода или его цепи. Первую не пойму, получается 99 и 9 или 999....в общем не ясно. Прошу помощи. Выдает ошибку 99 - АКБ. Можно не обращать внимания! При теперешних зимних пусках эта ошибка не редкость. Наступает весна, будет веселее. А вот на 15-ю ошибку надо обратить серьезное внимание. Она означает, что либо "мозги" не видят сигнала от лямбды (обрыв цепи), либо лямбда умерла и не выдает сигнал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Mar 13 2011, 05:07 PM
#66
Выдает ошибку 99 - АКБ. Можно не обращать внимания! При теперешних зимних пусках эта ошибка не редкость. Наступает весна, будет веселее. А вот на 15-ю ошибку надо обратить серьезное внимание. Она означает, что либо "мозги" не видят сигнала от лямбды (обрыв цепи), либо лямбда умерла и не выдает сигнал. С 15 ошибкой разобрался, на сервисе где мне починяли блок не прикрутили массовый провод - пофиксил. А может быть причиной 99 ошибки, то что отсутствует провод между + АКБ и клеммой B+ (которая под гайку) генератора, до ремонта провод был м\у ними (досталась машина с ним, не знаю нужен был или нет). А моторист при сборке движка этот провод пустил под массу м\у движком и - АКБ. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Виктор |
Mar 13 2011, 07:30 PM
#67
С 15 ошибкой разобрался, на сервисе где мне починяли блок не прикрутили массовый провод - пофиксил. А может быть причиной 99 ошибки, то что отсутствует провод между + АКБ и клеммой B+ (которая под гайку) генератора, Может быть! Но сначала ответь на вопрос... Цитата до ремонта провод был м\у ними (досталась машина с ним, не знаю нужен был или нет). А моторист при сборке движка этот провод пустил под массу м\у движком и - АКБ. ... а как (по какому проводу) у тебя осуществляется зарядка АКБ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Mar 14 2011, 05:21 AM
#68
Может быть! Но сначала ответь на вопрос... ... а как (по какому проводу) у тебя осуществляется зарядка АКБ? На + АКБ приходят 2 провода, первый + стартера, второй подозреваю, что от В+ генератора. Прозвонить чего-то в голову сразу не пришло. Провод про который я писал выше точно самодеятельность бывшего хозяина машины. Кстати, после того как подключил массу лямбда-зонда ошибки исчезли и пока больше не замечены. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Виктор |
Mar 14 2011, 11:29 AM
#69
На + АКБ приходят 2 провода, первый + стартера, второй подозреваю, что от В+ генератора. Прозвонить чего-то в голову сразу не пришло. Провод про который я писал выше точно самодеятельность бывшего хозяина машины. Кстати, после того как подключил массу лямбда-зонда ошибки исчезли и пока больше не замечены. Если зарядка АКБ нормальная, то все провода на месте! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| lomvrn |
Mar 14 2011, 03:10 PM
#70
Уважаемые как считаете что еще можно посмотреть, я теряюсь в догадках...
А суть проблемы в следующем: загорелся чек, динамика умерла( газель с места делает я с помощью перемычки считал код, вышли 36 и 37 ошибки, после поменял все фильтра,очистителем корбюратора пролил всю впускную систему, закрывал забор-глохнет сразу, закрепил утеплитель капота,после каждого телодвижения сброс ошибки но через некоторое время снова чек... |
| Сашок 495 |
Mar 14 2011, 07:55 PM
#71
Уважаемые как считаете что еще можно посмотреть, я теряюсь в догадках... А суть проблемы в следующем: загорелся чек, динамика умерла( газель с места делает я с помощью перемычки считал код, вышли 36 и 37 ошибки, после поменял все фильтра,очистителем корбюратора пролил всю впускную систему, закрывал забор-глохнет сразу, закрепил утеплитель капота,после каждого телодвижения сброс ошибки но через некоторое время снова чек... судя по твоим считаным ошибкам ошибка датчика расхода воздуха и негерметичность воздухозаборной системы ! посмотри внимательно может где шланг лопнул! на второй странице этой темы есть ваши ошибки! -------------------- капля в море!
| lomvrn |
Mar 14 2011, 09:38 PM
#72
судя по твоим считаным ошибкам ошибка датчика расхода воздуха и негерметичность воздухозаборной системы ! посмотри внимательно может где шланг лопнул! на второй странице этой темы есть ваши ошибки! Ошибки то я определил, подергал,пощупал,погнул и пол баллона очистителя вылил,НИЧЕГО. остается сомнение с клапаном картера(где-то читал что может из-за него идти подсос) и мучает вопрос что за хр..нь щелкает постоянно возле омывательного бачка |
| Thinker |
Mar 14 2011, 10:52 PM
#73
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
и мучает вопрос что за хр..нь щелкает постоянно возле омывательного бачка На это можешь не обращать внимания - щелкает клапан системы улавливания топливных испарений (система EVAP), так и должно быть. Кстати, а постоянно ли?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| lomvrn |
Mar 15 2011, 10:01 AM
#74
Не то что постоянно, но может минуты по 2 щелкать,перерыв сек 20 и опять причем с разной интенсивностью 2-6раз/сек.
раньше такого не замечал... |
| Thinker |
Mar 15 2011, 10:16 AM
#75
Не то что постоянно, но может минуты по 2 щелкать,перерыв сек 20 и опять причем с разной интенсивностью 2-6раз/сек. Нормальнораньше такого не замечал... Только кажется -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Виктор |
Mar 15 2011, 12:19 PM
#76
Не то что постоянно, но может минуты по 2 щелкать,перерыв сек 20 и опять причем с разной интенсивностью 2-6раз/сек. раньше такого не замечал... Попробуй временно отсоединить шланг идущий от этого клапана к впускному коллектору и заглушить его, чтобы не было подсоса. Сбрось ошибки клеммой. Покатайся, оцени реакцию двигателя. Наблюдениями поделись здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| lomvrn |
Mar 15 2011, 12:58 PM
#77
Спосибо попробую и отпишусь
| lomvrn |
Mar 16 2011, 10:14 AM
#78
Попробуй временно отсоединить шланг идущий от этого клапана к впускному коллектору и заглушить его, чтобы не было подсоса. Сбрось ошибки клеммой. Покатайся, оцени реакцию двигателя. Наблюдениями поделись здесь. Сделал, к вечеру ошибки снова появились.Реакции двигателя никакой не заметил. Но чувствую истина гдето рядом, попробую свечи поменять может колбасить меньше будет и порезвее станет... а потом искать подсосы |
| Виктор |
Mar 16 2011, 11:50 AM
#79
Сделал, к вечеру ошибки снова появились.Реакции двигателя никакой не заметил. Но чувствую истина гдето рядом, попробую свечи поменять может колбасить меньше будет и порезвее станет... а потом искать подсосы А ошибки те же? Если да, то свечи здесь не помогут! Но, похоже, и EVAR с ее клапаном не причем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| lomvrn |
Mar 16 2011, 11:54 AM
#80
Теже ошибки
Сообщение отредактировал lomvrn - Mar 16 2011, 11:56 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th January 2026 - 12:46 AM |
