> Прошу помощи у форумчан!, нужны эскизы, чертёжики, размеры для самодельного изготовления подноже
nikolavs66
post Mar 15 2011, 07:02 PM
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Хотелось бы сделать самому подножки (пороги силовые)! Кто делал сам откликнитесь! Помогите размерами, эскизами, чертежами, также советами! Хочу сделать сразу покрепче, чтоб в дальнейшем можно было джеком пользоваться!
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
NikolaMoscow
post Mar 15 2011, 08:24 PM
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Вот тут посмотри http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8424 наглядно сфоткано и расписано я думаю к нам тож должно подойти.
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
post Mar 15 2011, 11:46 PM
Как мне кажется, на Спртейдже такое крепление не подойдет. Причины: 1. По правой стороне рамы с внутренней стороны проходят трубопроводы (4 трубки), и здесь же бак впритык к раме, зазор между рамой и баком сантиметра 3. 2. Болты не вставить, т.к. между верхои рамы и кузовом то же сантиметра 3.
post Mar 15 2011, 11:57 PM
а если просто заварить такое крепление???
post Mar 16 2011, 12:03 AM
Вот здесь пост № 228 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2920&st=220
По такому принципу я сейчас делаю такое крепление порогов. Единственное, на эскизе крючек (зацеп) нарисован узким, его надо делать шириной мин. 25 мм!
NikolaMoscow
Я так думаю что вариантов именно крепления можно придумать массу.
Первое что пришло в голову просверлить раму на сквозь с боку и прикрутить ( не знаю правда на сколько повредит такой способ раме ).
Суть изготовления понятна а крепления все равно колхозить придется по разному под каждую машину.
post Mar 16 2011, 12:08 AM
+100 И еще. Вкусы у всех разные... кому что нравится! B228.gif dumai.gif biggrin.gif biggrin.gif
саня тр-тр
post Mar 16 2011, 12:33 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Парни! А кто-нибудь скажет в каком случае необходимо джечится именно сбоку,под порог? Я тоже мечтал о порогах, но теперь как-то затих huh.gif . Этой зимой у меня появилась возможность джечить спереди и сзади, так я про пороги и не вспоминаю biggrin.gif
CTAC
post Mar 16 2011, 12:41 AM
Пользователь №: 4,744
Сверлить и прикручивать нельзя, просто сомнешь раму B228.gif Надо или вскрывать раму и делать втулки или делать примерно ,как Субароид ,только три или четыри крепления (ссылку лень искать) трубки при этом не мешают.
Себе (правда не на Спортаж) буду (и делаю) силовые пороги, а к ним подножки (как у ПЕТРА на мечте) практика показала, что на крепления подножек к раме , машина отлисно повисает на пеньках (сделано у МихаилаТ)ТУТА
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
someone
post Mar 16 2011, 12:52 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Что было сделано чтобы так джечится?
саня тр-тр
post Mar 16 2011, 12:55 AM
Гнезда под лебедку. Я выкладывал отчет, правда заднего гнезда в отчете еще нет B200.gif
Если даже просто приварить трубу к креплениям кенгура спереди, а сзади от проушин(буксирных) на фаркоп? Сзади я так сделал а спереди мне без надобности, у меня ж гнездо!
someone
post Mar 16 2011, 12:58 AM
ааа... а я все присматриваюсь как бы с меньшим числом переделок можно было поднимать... Впринципе и сейчас можно если бампером пожертвовать biggrin.gif
CTAC
post Mar 16 2011, 01:03 AM
А за них и не надо джетить, они нужны для спасения кузовных элементов , когда вокруг дерева поворачиваешь et.gif et.gif et.gif
Так давно все придумано, только поиском поработать надо.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
саня тр-тр
post Mar 16 2011, 01:05 AM
Бампер небось нового образца? У меня старый, так я раз прям под него джечил, только резинку подложил- и ничего rulez.gif
Мне кажется крепкий порог сделать сложнее, т.к. расстояние от рамы до предполагаемого джека больше. Консоль ого-го получается.
someone
post Mar 16 2011, 01:07 AM
так как моя использовать мой родной речь для формулирования вопроса поиск бессилен laugh.gif
CTAC
post Mar 16 2011, 01:22 AM
Сразу сам не нашел.Давно было , может и изчезло уже. Смысл примерно такой, делаешь П-образную штуку ,железную под бампер, если КАЛ крепится к штатному креплению защиты и штатному креплению кенгурина, если нет придется поварить. Ну примерно думаю понял, дальше полно вариантов.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Mar 16 2011, 10:10 PM
Вот сцылка: http://alachson-group.com/forum/17-7-1#9651
post Jun 2 2012, 10:07 PM
фотки послетали, поэтому можно чертежи и фото как приспособили подножки к раме, особенно интересно со стороны топливных трубок B020.gif
Герыч
post Jun 11 2012, 03:54 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Америкос,2001 на автомате
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 07:49 PM
