| Дима1964 |
Mar 16 2011, 03:52 PM
![]() Вот такую вмятину умудрился сделать год назад...Сдавал задом, расслабился и незаметил вентиляционную трубу из оцинковки. Сразу залил черным силиконом, но хочется вмятину устранить...Вопросы: как это лучше сделать? Нужно ли снимать стекло? Если да-то как его снять и ,соответственно, -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Butafor |
Mar 16 2011, 04:58 PM
Снять стекло, снять крышку багажника, разобрать ее подогреть место вмятины феном, чтобы краска не потрескалась, и аккуратно выгибать киянкой и так далее, потом шпатлевка и покраска. изгиб жесткий, без покраски не выгнуть.
| Виктор |
Mar 16 2011, 05:05 PM
![]() Вот такую вмятину умудрился сделать год назад...Сдавал задом, расслабился и незаметил вентиляционную трубу из оцинковки. Сразу залил черным силиконом, но хочется вмятину устранить...Вопросы: как это лучше сделать? Нужно ли снимать стекло? Если да-то как его снять и ,соответственно, В данном случае снять стекло и поставить - самое простое! Гораздо сложнее выровнять вмятину в этом месте. Я не специалист в таких делах, но думаю, без вскрытия внутренней полости не обойтись. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Mar 16 2011, 05:15 PM
Снять стекло, снять крышку багажника, разобрать ее подогреть место вмятины феном, чтобы краска не потрескалась, и аккуратно выгибать киянкой и так далее, потом шпатлевка и покраска. изгиб жесткий, без покраски не выгнуть. +1,если сам заморочиться не охото,то я думаю 3 тыра и все готово -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Zaharr |
Mar 16 2011, 05:26 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| korol |
Mar 16 2011, 05:29 PM
за 3 тыра только у дяди васи в гараже ну так дядя Вася так сделает,что не отлечишь...ну а так можно и в сервисе,где тебе колодки передние за 700р поменяют -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Zaharr |
Mar 16 2011, 05:42 PM
ну так дядя Вася так сделает,что не отлечишь...ну а так можно и в сервисе,где тебе колодки передние за 700р поменяют дядя вася дяде васе рознь. можно жестянщика найти, который отстучит так, что маляру почти ничего не надо будет делать; а можно и так стекловолокном завалить. А после покраски и знать не будешь, как сделали, и сиять будет, как у кота ... |
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 06:11 PM
спасибо всем высказавшимся. Ещё какие мнения? Варианиты с сервисом и с Васей оставим на самый крайний случай. Т.К хочу весной на даче не спеша сделать сам.Поэтому интересны нюансы-если снимать стекло, то как? Типа возьми в правую руку молоток, в левую стакан
И про стекловолокно поподробнее плиз.Если будет держаться и бюджетно-по чему бы нет...Не мерс же. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| contra |
Mar 16 2011, 07:47 PM
спасибо всем высказавшимся. Ещё какие мнения? Варианиты с сервисом и с Васей оставим на самый крайний случай. Т.К хочу весной на даче не спеша сделать сам.Поэтому интересны нюансы-если снимать стекло, то как? Типа возьми в правую руку молоток, в левую стакан И про стекловолокно поподробнее плиз.Если будет держаться и бюджетно-по чему бы нет...Не мерс же. Ну если со сваркой никак-- то однозначно стекловолокно , но я бы ещё навкручивал саморезов , и между ними можна проволоку намотать. Т. к. стекловолокно не трескается-- но целиковым куском бывает отлетает. Стекло до конца не накладывать, мм несколько оставить под полимерную шпаклевку (которая без стекла), ну и доводочной можно (грунтовка все покажет) з.ы. изнутри расшивать--опять сварка-шпаклевка, " там место " не айс -------------------- |
| Messir |
Mar 16 2011, 07:58 PM
Цитата Поэтому интересны нюансы-если снимать стекло, то как? Вытаскиваем из уплотнительной резинки замок (резиновую веревку), она видна, если смотреть на резинку изнутри. Затем, опять же изнутри начинаем нажимать на стекло, начиная от любого угла к середине по длинной стороне. Одновременно отверткой выталкиваем изнутри край резинки. которая находит на металл двери. Самое тяжелое будет вытолкнуть первых 10-15 см резинки, потом будет легче. Надеюсь, понятно рассказал. Если вопросы есть - объясню. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 08:36 PM
Ну если со сваркой никак-- то однозначно стекловолокно , но я бы ещё навкручивал саморезов , и между ними можна проволоку намотать. Т. к. стекловолокно не трескается-- но целиковым куском бывает отлетает. Стекло до конца не накладывать, мм несколько оставить под полимерную шпаклевку (которая без стекла), ну и доводочной можно (грунтовка все покажет) з.ы. изнутри расшивать--опять сварка-шпаклевка, " там место " не айс Да наверное со шпаклевкой с стекловолокном будет оптимальный вариант...Наверно лучше делать без съема стекла, под его край загнать для лучщего сцепления? А как потом краску подобрать? Реально в балончике купить?Зеленый металлик -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Messir |
Mar 16 2011, 08:41 PM
Цитата Наверно лучше делать без съема стекла, под его край загнать для лучщего сцепления? Без снятия стекла вряд ли получится точно вывести плоскость, а значит, будет заметно. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 08:45 PM
об этом не подумал...
| contra |
Mar 16 2011, 09:09 PM
Без снятия стекла вряд ли получится точно вывести плоскость, а значит, будет заметно. Можно и так попробовать, просто при шлифовке всяко резинку покоцаешь (не знаю можна ли ее по теплу отогнуть , и зафиксировать), ну и снять всегда можно. Я баллончик подбирал на 98 зел. мет.. -------------------- |
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 09:19 PM
98 это код краски?
| genek |
Mar 16 2011, 09:21 PM
А как потом краску подобрать? Реально в балончике купить?Зеленый металлик С лючком бензобака,в подбор красок,там все подберут под тон -------------------- FREELANDER 2
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 09:22 PM
С лючком бензобака,в подбор красок,там все подберут под тон подберут и в каком виде продадут? в аэрозоле?если нет то какой смысл... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| genek |
Mar 16 2011, 09:29 PM
подберут и в каком виде продадут? в аэрозоле?если нет то какой смысл... Дим,сделают от маленького баллончика с кисточкой до баллончика в аэрозоле и больше.... -------------------- FREELANDER 2
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 09:37 PM
Дим,сделают от маленького баллончика с кисточкой до баллончика в аэрозоле и больше.... спасибо! -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Messir |
Mar 16 2011, 09:38 PM
об этом не подумал... Да в снятии стекла нет ничего сложного, вот например Нужно только аккуратно и не совать под стекло металлические предметы (может треснуть). Сообщение отредактировал Messir - Mar 16 2011, 09:41 PM -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 11:07 AM |
