39 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Кто какое масло льет?
post Mar 21 2011, 06:22 PM
Сообщение #101
Цитата(111v111 @ Mar 20 2011, 07:01 PM) *
Не угорает - ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Так как угорает тонкая масляная пленка на стенках цилиндра, которая остается после снятия основного масляного слоя маслосъемными кольцами, нет пленки и компрессионные кольца трутся по металлу цилиндра а это не гуд.
Так значит все масла ( кроме 5W50) это не масла, т.к. не угарают, следовательно (если следовать твоей логике) не смазывают B228.gif ef.gif ef.gif ep.gif
111v111
post Mar 21 2011, 08:33 PM
Сообщение #102
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
ef.gif Ваще меня не поняли ohmy.gif угорают все масла причем наоборот чем жиже масло тем больше сгорит
BOS
post Mar 21 2011, 11:12 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 9,279
место дислокации: г.Москва (ЗАО)
Господа-Офицеры! Подскажите новичку, какие все-таки допуски и спецификации соблюдать для масла в моторе 2.0 (16 v). В мануале стоит SG, но он уже давно ушел в историю. Пробег 50т.к.
саня тр-тр
post Mar 21 2011, 11:34 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(111v111 @ Mar 21 2011, 11:46 AM) *
Масляная пленка это как сейчас модно говорить нанометры а те то как на хлебушек мажут.
Выразите вашу мыслю полнее
Попытаюсь: цилиндр смазывается масляным туманом (он в моторе всегда есть когда мотор работает и уровень внорме), маслосъемные кольца снимают масло со стенок цилиндра, оставляя только то что находится во впадинах "сетки хона"(если конечно сетка еще есть biggrin.gif ) соответственно "угарать" в исправном моторе нечему. "Нанометры",они как рукописи сцука,ни хрена не горят biggrin.gif . Так что заявление: "нет угара,значит цилиндры сухие и вот-вот заклинят" мне кажется несколько забавным biggrin.gif
Если нет SG, возьми S(и какая там следующая согласная английского алфавита) biggrin.gif . Чем выше вторая буква,тем масло современней,имеет более современные допуски.
саша5858
post Mar 22 2011, 12:07 AM
Сообщение #105
Из: балашиха
Пользователь №: 8,229
место дислокации: балашиха М.О.
привет всем профессорам и не ПРОФЕССОРАМ.спорить не собираюсь,по по воду расхода масла(я не работник рекламного агенства) а водитель-профессионал с 35 летним стажем.и повторяюсь ,не доливаю(госпожа АЛЯ) сливаю 4 литра, и столько же заливаю. вопрос к госпоже Але из нижнего-(специалисту по маслам) была у меня машинка.да,не швейная,даже две.заменил масло,проехал 8-9 тыс км,сливаю столько же сколько заливал. а стоило мне 3-7 дней дать двигателю проработать на холостых (зимой, стоя на месте) оборотах,уровень масла падало до пол уровня? чем это объяснить? из 8-9 тыс пробега,6-7 тыс езжу по трассе,средняя скорость 100-115км/час.можно многое писать в разных постах,просто пишу одним пальцем,(нет навыков)-поэтому часто не влезаю в ваши разборки. с уважением АЛЕКСАНДР.спасибо за внимание.
111v111
post Mar 22 2011, 10:26 AM
Сообщение #106
Из: Челябинск
Попытка не засчитана.
Вылазте ис под стола ep.gif , разгоняйте туман B116.gif , прочитайте второй том мертвых душ ep.gif 42a.gif
BOS
post Mar 22 2011, 09:36 PM
Сообщение #107
Производитель рекомендует w30. Можно-ли лить w40, худо не будет?
post Mar 22 2011, 11:23 PM
Сообщение #108
ef.gif ef.gif Дык маслянный туман ет в районе сапуна... dumai.gif А под юбку поршню бьют такие брызги от коленвала, что мало не покажется... таким образом поршень в основном и остужается! B228.gif biggrin.gif
саня тр-тр
post Mar 23 2011, 01:55 AM
Сообщение #109
Позвольте услышать вашу версию того как смазывается ЦПГ.
Пы.Сы. Честно очень приятно чужое чуство юмора,нас например в технаре на уроках ДВС очень забавляло словосочетание "продукты из_носа" biggrin.gif НО давайте все-таки не будем смеяться над техническими терминами.
Поправлю,и в отличие от предыдущего оратора обосную: Противовесы коленвала НЕ должны задевать масло в поддоне! Поэтому ВРЕДНО заливать масло выше уровня. При задевании противовесами масла оно очень быстро ВСПЕНИТЬСЯ, а смазывать что-либо пузырьками воздуха не получится. Брызг в картере действительно немерено. Уж если у нас столько брызг под клапанной крышкой (это легко увидеть), то в картере их больше в мильйон раз.
пы.сы. А по поводу сапуна вы правы,это как раз картерные газы, прошедшие правда очистку от масла.
ПЫ.ПЫ.СЫ. А поршень охлаждается топливно-воздушной смесью (если нету специальной масляной форсунки)
vlad04sport
post Mar 23 2011, 02:14 AM
Сообщение #110
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я ситуевину с расходом у себя вообще понять не могу: В обычном городском режиме уходит 200-300 г/1000 км. На новый год в Самару ездил ок. 5000 получилось - вообще не упал уровень. В Сочи ездил - уходит, но там понятно, что 150-200 км горный серпантин и крутишь двигатель в режиме 2-3 передачи... Кастрол 5w-30. Буду переходить на другую вязкость, пробег семидневными шагами к 200 приближается...
Ну и последнее: в "разборки" рекомендую влазить. И тогда достаточно быстро для общения одного пальца станет недостаточно: "Во всем нужна сноровка-закалка-тренировка..." biggrin.gif
someone
post Mar 23 2011, 03:59 AM
Сообщение #111
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
сперва я бы поискал подтеки у прокладок и масляного фильтра...
Еще не все обсудили... подкину вопрос.
Насколько разные масла снижают уровень шума от двигателя? есть ли разница между 20 и 50? и между разными марками одной вязкости?
post Mar 23 2011, 08:29 AM
Сообщение #112
100 % - разница есть!!!
vlad04sport
post Mar 23 2011, 09:40 AM
Сообщение #113
Из: Новочеркасск
Железобетонный ответ... Тогда уж подскажи на чью синтетику стоит перейти мне с кастрола 5w30. Я всегда был сторонником того - не знаю как сие объяснять с применением терминологии и исследовательских материалов - что надо кормить движек одним и тем же, а не делать из него "испытательный стенд".
Судя по ответу у тебя накоплен некоторый опыт.
111v111
post Mar 23 2011, 01:43 PM
Сообщение #114
Из: Челябинск
dumai.gif противоречие
чтоб ответить на вопрос надо: небольшое НИИ, кучу движков и различных масел и лет 5-10 на эксперименты
но через 5-10 лет эти масла устареют и результаты будут никому не нужны biggrin.gif
Поскольку все современные масла различных производителей отличаются лишь нюансами, выберите то которое как вам кажется даст +10 к мощи, +20 к скорости.
саша5858
post Mar 23 2011, 02:00 PM
Сообщение #115
Из: балашиха
разница в маслах есть B228.gif а на счет прокладок- не соглашусь B093.gif не люблю, когда под машиной капли масла и тосола! sorry.gif
Insight
post Mar 23 2011, 02:40 PM
Сообщение #116
Гость
Столько рассуждений, да и так углубленно... Ну а все-таки, путем всеобщей дискуссии удалось вывести оптимальное значение вязкости масла? Почитав, так ничего и не понял... Лью 5w40 Bp Visco 5000 синтетика, пробег 80 тыс. км. И что лучше по маркам выбрать, синтетику, или же полусинтетику? Цена не имеет значения...
post Mar 23 2011, 02:41 PM
Сообщение #117
Именно некоторый! biggrin.gif А все остальное из различных мурзилок. dumai.gif
Опыт всегда и на всех машинах лил ESSO 5W40 Нареканий не было. Чем руководствовался при выборе: не дорогое ( меньше вероятность подделки), ESSO проверенная временем фирма, и данное масло имеет много одобрений (Мерседес, Порше, БМВ и т.д.)
Meg@DED
post Mar 23 2011, 06:17 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 7,987
Цитата(someone @ Mar 17 2011, 06:21 PM) *
http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx
http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx
все зависит от того какое масло изначально заливалось, какой пробег, сколько масла уходит на угар. как правило следующее по вязкости от максимально допустимого
Видел, оказывается этот PeakLife 5w50, правда в другой машине. Хозяйка вроде не жаловалась. Заливали в сервисе - официальном дилере мобила.
И все-таки, какова будет зависимость вязкости от всей этой кучи параметров? Как-то туманна очень формулировка "следующее по вязкости от максимально допустиммого".
Выводы из подобных холиваров всегда одни и те же, каждый льет в двигатель то, что считает для своего авто хорошим, я вот ни мобил ни кастрол больше не залью, не нравится мне как на них двигатель себя ведет и что внутри двигателя в итоге получается - тоже не нравится.
Insight
post Mar 23 2011, 06:53 PM
Сообщение #119
Гость
80 тыс. км. лью, как говорил выше, Bp Visco 5000 5w40, когда менял прокладку клапанной крышки 2 тыс. км. назад, в движке была чистота... Масло темнеет быстрее, чем тот же шел, мобил(заливал в предыдущую машину)...
post Mar 23 2011, 10:22 PM
Сообщение #120
Дополню по опыту. Пару лет заправлялся Аралом 5W50 (халява) потом, как глянул под клапанную крышку... и ох... sorry.gif офигел! ef.gif Все покрыто черной бахромой до 5 мм толщиной B228.gif B228.gif B093.gif
Цитата(Аля @ Mar 23 2011, 02:25 PM) *
Лучше то, на чем у вас именно ваш автомобиль лучше работает и вас устраивает.
Всегда лучше придерживаться максимально ближе к рекомендации производителя, если это не возможно, то при выборе моторного масла придерживаться к ближайшей к рекомендованной вязкости масла.
Имхо Производитель указывает крайнюю ( допустимую) марку масла, которую можно применять в авто!
У нас указана полусинтетика, значит минералку применять не рекомендуется, а синтетику можно!
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 01:07 AM
