Андрей 71 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга ![]() |
2.0 турбодизель. Заводится прекрасно, и примерно до 70 градусов работает без нареканий, но стоит чемуто щелкнуть под ногами пассажира, начинает подтраивать. В положении D все прекрасно работает, на светофорах, при остановках все нормально, но стоит перевести рычаг в положение Р начинаит подтраивать. Это как то связано с полнакалом свечей, потому что когда стояла просто кнопка напрямую: нажал на 3 секунды не троит. Если у кого нибудь было что такое : подскажите как это лечится?
-------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
Tim_kia |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,674 место дислокации: Bishkek ![]() |
2.0 турбодизель. Заводится прекрасно, и примерно до 70 градусов работает без нареканий, но стоит чемуто щелкнуть под ногами пассажира, начинает подтраивать. В положении D все прекрасно работает, на светофорах, при остановках все нормально, но стоит перевести рычаг в положение Р начинаит подтраивать. Это как то связано с полнакалом свечей, потому что когда стояла просто кнопка напрямую: нажал на 3 секунды не троит. Если у кого нибудь было что такое : подскажите как это лечится? Попробуй продуй воздушный фильтр - будет удивительный эффект. По крайней мере, у меня что то похожее было: ездил нормально ничего не чувствовал (на D), а на холостых - начинаю набирать обороты, после 1500-2000 слегка подтраивает. Хотел уже на станцию ехать узнавать, в чем проблема. Потом прочитал где то, что воздушный фильтр у турбодизелей надо продувать каждые 2000 км. Снял, пылесосом обычным высосал что мог (с нижней стороны фильтра). Все! Троение прошло! -------------------- Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
Текстовая версия | Сейчас: 2nd June 2025 - 05:11 PM |
