| Panzer38 |
Jan 24 2011, 02:05 PM
Итак, как показали ходовые испытания - цепи гребут! Едут и рулят!!!
По сравнению с зимней резиной без цепей - машина, даже только с цепями на передних колесах, превращается в трактор. По горизонтальной поверхности, машина НА ДВУХ цепях типа "сота" спереди спокойно едет по снегу глубиной выше порогов, до середины бампера. Машины без цепей беспомощно крутят колесами на месте. Если все-таки застрял - всегда можно сдать назад, разогнаться и продолжить путь вперед, пробивая колею. Я приобрел "соту" из прутка d 5 мм на резину 30". Есть из прутка d 6 мм. Думаю, для Спортажа это - перебор. СТоимость "соты" - 3300 - 3800 р. Стоимость "лесенки" - 1400 - 1700 р. (комплект на два колеса) Теперь небольшое сравнение - плюсы и минусы цепей: Плюсы: - повышенная проходимость!!!! Минусы: - нельзя ехать более 30 км/ч - долго одевать 15 - 30 минут - можно порвать трансмиссию - можно порвать тормозные трубки спереди и пыльники амортизаторов сзади. - в глубоком снегу без пониженной передачи на хватает тяги двигателя. Так что - только на пониженной. НО! один "плюс" перевешивает все "минусы" Так что я за цепи! И еще. Рекомендую на перед покупать цепи типа "сота". На зад - "лесенку" "Сота" чуть меньше тянет, но зато лучше рУлится. Управление машиной на "сотах" лучше. "Лесенка" хуже рулится, но лучше гребет. При установке цепей только на одну ось лучше устанавливать на перед. Т.к. "тянуть" лучше чем "толкать" Что показал вчерашний "замес с снегу": - руль нельзя сильно выворачивать. Иначе цепи начинают шваркать по внутренностям колесных арок. - надо следить, как болтается свободный хвост цепи, после установки на колесе, с внутренней стороны. Надо его хорошо фиксировать. Иначе возможно повреждение элементов подвески (пыльника верхней шаровой) или тормозной и вакуумной трубок. Сзади надо смотреть зазор между резиной и амортизатором. Если зазор меньше полутора сантиметров - установка цепей проблематична. Возможно повреждение амортизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 Цепи противоскольжения. Jan 24 2011, 02:05 PM
ghost они по размеру колеса подбираются, или унивесальны... Jan 24 2011, 02:12 PM
Unix
они по размеру колеса подбираются, или унивесальн... Mar 22 2011, 02:08 PM
111v111
А если для грязи сколько цепей нужно или достаточ... Mar 22 2011, 02:32 PM
Panzer38 Что хочу еще добавить - использование цепей (одева... Jan 24 2011, 02:15 PM
Tim_kia Да, цепи - сильная ведь. Я на Мазде 626 (переходка... Mar 22 2011, 12:54 PM
А если для грязи сколько цепей нужно или достаточ... Mar 26 2011, 02:45 PM
sasha123 по теме
http://www.freeseller.ru/avtosam/peredelki... Mar 27 2011, 08:47 AM
по теме
http://www.freeseller.ru/avtosam/peredelk... Mar 27 2011, 10:21 AM
sashamas
В этом деле - лучше довериться профессионалам. :... Mar 10 2012, 11:06 PM
eagle-dwarf
Рекомендую на перед покупать цепи типа "сот... Mar 31 2011, 05:45 PM
ТУТ сравнение цепей "лесенка" и "с... Mar 31 2011, 06:43 PM
eagle-dwarf
мнения противоречивы...
Это понятно, просто у ... Apr 1 2011, 02:23 PM
slitov После Д.Р. клуба когда увидел как Panzer38 ездил с... Feb 19 2012, 05:29 PM
nicos
Далее на задние колеса хочу смастерить цепи ... Feb 19 2012, 11:05 PM
Александр Вишня 1984 проверено цепи весчь :B162: Feb 19 2012, 11:36 PM
дим233 Цепи вещь канеш , но не забывайте , что чем дальше... Feb 20 2012, 05:35 PM
nicos
Цепи вещь канеш , но не забывайте , что чем дальш... Feb 20 2012, 11:57 PM
Alexus Был неделю назад в Риме и наблюдал на легковых маш... Feb 20 2012, 06:44 PM
Panzer38 На днях пришлось испытать действие цепей по полной... Mar 10 2012, 11:44 PM
sashamas
На днях пришлось испытать действие цепей по полно... Mar 11 2012, 07:52 PM
а диски какие по вылету :dumai: - родные... я вс... Mar 12 2012, 09:10 AM
sashamas
Диски KиК "Ангара" ЕТ+15. Резина 235х75... Mar 13 2012, 12:32 AM
dozer grand
:B020: если родной диск с вылетом 45 - стоит в пр... Mar 13 2012, 08:03 AM
Irbis76 А кто что по вот этому девайсй сказать сможет?
ht... Jun 24 2012, 11:19 PM
sashamas
h... Jun 25 2012, 02:10 PM
Irbis76 Так это же вроде не браслеты и не цепи, это что-то... Jun 25 2012, 04:31 PM
Yurel
Так это же вроде не браслеты и не цепи, это что-т... Oct 8 2012, 12:12 AM
sasha123 интересно посмотреть, как их в грязи одевать. Ведь... Oct 8 2012, 07:21 AM
Yurel
интересно посмотреть, как их в грязи одевать. Вед... Oct 8 2012, 12:51 PM
oboroten http://www.tp-ufa.ru/magazin1?mode=product...ct_id... Aug 8 2013, 10:17 PM
http://www.tp-ufa.ru/magazin1?mode=product...ct_i... Aug 8 2013, 10:30 PM
oboroten
Что-то мне не внушает доверия способ крепления эт... Aug 8 2013, 10:33 PM
ну для задних колес?
пыльники аммо? :dumai: я то... Aug 8 2013, 10:49 PM
oboroten
пыльники аммо? :dumai: я тока предполагаю.... :)
... Aug 8 2013, 10:53 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 05:11 AM |
