| Panzer38 |
Mar 1 2011, 08:11 PM
#61
Я бы все-таки пластик весь снял (по аркам). При таких колесах это - излишество.
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Mar 1 2011, 09:25 PM
#62
Я бы все-таки пластик весь снял (по аркам). При таких колесах это - излишество. хороший пластик самоотвалится ма.... -------------------- |
| andrey82 |
Mar 2 2011, 08:04 AM
#63
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
про какой бюджет речь? .. лифт +бодик+ колёса? Колеса с дисками? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Evol |
Mar 2 2011, 10:31 AM
#64
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Колеса с дисками? Не бюджетно -------------------- |
| andrey82 |
Mar 2 2011, 12:59 PM
#65
Не бюджетно Это одно колесо 12тырррррр? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| ghost |
Mar 2 2011, 02:25 PM
#66
Это одно колесо 12тырррррр? в 15 радиусе будет немного дешевле... -------------------- |
| Evol |
Mar 31 2011, 12:18 PM
#67
в 15 радиусе будет немного дешевле... Расход топлива : Загорелась лампочка "Бензина нет" Залил 20 литров и пока вновь лампочка не загорелась успел проехать 153 км по городу, маленькими пробежками..... Если учесть что разница в показаниях спидометра и скорости по GPS 60 к 70: 70/60=1.1666666 153*1.1666666=178.49999 км 20 л/178.49999 км =0.112 * 100 = 11.2 л/ 100 км -------------------- |
| Pavel98 |
Mar 31 2011, 12:52 PM
#68
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
малость не в тему, у меня 33*10,5" на 0 вылете , при полностью зажатой подвеске и выкрученом руле до упора, уперается в кронштейн подушки кузова
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Бондарь |
Mar 31 2011, 01:01 PM
#69
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 22-December 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,864 место дислокации: Челябинск |
Расход топлива : Загорелась лампочка "Бензина нет" Залил 20 литров и пока вновь лампочка не загорелась успел проехать 153 км по городу, маленькими пробежками..... Если учесть что разница в показаниях спидометра и скорости по GPS 60 к 70: 70/60=1.1666666 153*1.1666666=178.49999 км 20 л/178.49999 км =0.112 * 100 = 11.2 л/ 100 км Чем вызван такой расход??? Некоторые сомнения присутствуют -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
| Evol |
Mar 31 2011, 01:12 PM
#70
Ничего не понимаю, а точно померено до заднего редуктора? ведь эта цифра точно по колесам если судить, у тебя 16" и у меня, только у тебя полная высота покрышки 815мм у меня 809мм, а вот расстояние до заднего редуктора у меня выше намного, что-то тут не так Может и ошибся, и в гаражах пол не ровный И почему я не вижу твои фотографии? они запоролены? как их посмотреть можно? а так Вроде все фотографии с общим доступом Чем вызван такой расход??? Некоторые сомнения присутствуют Колеса большие.... По названию темы вроде все должно быть понятно? -------------------- |
| Evol |
Mar 31 2011, 02:18 PM
#71
| Бондарь |
Apr 1 2011, 08:12 AM
#72
[/quote] НУ может я чето не догоняю , согласен что разница в диаметре в большую сторону уменьшает расход относительно меньшего за счет большего пути, а как быть с большим плечем??( радиус колеса) двигателю ведь тяжелее стало двигать машину (даже если не брать в расчет массу колеса и площадь контакта с дорогой, аэродинамическое сопротивление??). Я вижу уменьшение расхода тока в случае если ездить очень плавно и не превышать 50-60 км/ч. Поправь еси что не так. Я замерял расход- заливаю по самое горлышко чтоб видно было, проезжаем 100 км ( к примеру) и опять заливаем по самое горлышко как в пред. раз. Разница между заправками и будет реальный расход!! -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 09:20 AM
#73
Не бюджетно И смысл было 16 брать. Цена, минус профиль шины меньше, меньше площадь контакта при сдутии по сравнению с 15. Виком 106 2500 р грубо новый. А диски какой ширины? малость не в тему, у меня 33*10,5" на 0 вылете , при полностью зажатой подвеске и выкрученом руле до упора, уперается в кронштейн подушки кузова Паш, чего воткнул-то? Симекс? -------------------- |
| Evol |
Apr 1 2011, 09:32 AM
#74
И смысл было 16 брать. Цена, минус профиль шины меньше, меньше площадь контакта при сдутии по сравнению с 15. Виком 106 2500 р грубо новый. А диски какой ширины? 7.5, Машины на R16,поэтому спокойно можно перекидывать резину с одной машины на другую.... что я и делаю... Резина на которой я ездил прошлым летом обратно перекочевала к папе -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 09:52 AM
#75
7.5, Машины на R16,поэтому спокойно можно перекидывать резину с одной машины на другую.... что я и делаю... Резина на которой я ездил прошлым летом обратно перекочевала к папе 7.5 диск, 10,5 резина-сильно сдувать нельзя её-разбортируется . -------------------- |
| Evol |
Apr 1 2011, 10:05 AM
#76
7.5 диск, 10,5 резина-сильно сдувать нельзя её-разбортируется . Уплотнителем диск намазан -------------------- |
| Pavel98 |
Apr 1 2011, 10:57 AM
#77
Паш, чего воткнул-то? Симекс? Пока мудрич взял для опытов -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 11:01 AM
#78
Уплотнителем диск намазан Первый раз про уплотнитель слышу? Что за уплотнитель? Пока мудрич взял для опытов -------------------- |
| Pavel98 |
Apr 1 2011, 11:07 AM
#79
да Я особо и не тороплюсь, с начала надо 33" шоссейку воткнуть чтоб без проблем все было -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Evol |
Apr 1 2011, 11:10 AM
#80
Первый раз про уплотнитель слышу? Что за уплотнитель? Вот такой Я промазывал зимнюю резину, а то спускало.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 03:36 AM |
