4 страниц V  1 2 3 > »
> Ребята, подскажите!, SOS!
Данька
post Apr 4 2011, 01:11 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Люди, просим совета, поддержки, помощи! Сегодня еле доехали до дома из Москвы. Ехали туда, после резкого нажатия на тормоз машина начала притормаживать и ехать не хотела, остановились, ослабили ручник, доехали без проблем. Проблемы начались сегодня: постояли в пробочке и началось такое!!! В общем, машина не тянет совсем, такое ощущение, что ее камазом в противоположную сторону тянут, и то ручник болтался (чуть) а тут такое ощущение, что закручен до упора, и то хоть чуть чуть,потихоньку двигались по крайней правой, а тут даже движок заглыхать начал. Блин, пробки, машины кругом гудят, пипец в общем, еле еле припарковались на обочине. Муж ручник отпустил совсем в ноль, дальше ехали без задних тормозов, только на передке (благо дороги сухие). Но начинать тормозить приходилось метров за 5 - 10, чтобы без эксцессов. В общем до Коломны доехали нормально, больше такого не повторялось. Но хрен его знает, когда еще такое произойти может! Может быть у кого-то из клубней или у знакомых такое было? Чем, как лечить? Машина нужна позарез на ходу! Подскажите, пожалуйста!
PS: да вот, все что связано с тормозами менялось в декабре, но не подходил тросик ручника и сервисные умельцы его удлиняли. После этого один раз была похожая ситуация, посоветовали отпустить ручник, отпустили и вот до сегодняшнего дня проблем не было.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 01:17 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Получается задние тормоза клинили? Грелись? или не щупали? Звуковое сопровождение какое-нить было?
Данька
post Apr 4 2011, 01:21 AM
Из: Коломна
Грелись, но не сильно (не огнянные), грелись передние, лишних звуков не было вроде.
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 01:35 AM
А машина КАТИЛАСЬ хорошо,или сцепление выжал-она встала как вкопаная? Тормоза если клинят то греются ОЧЕНЬ сильно,их руками не пощупаешь,иногда даже "плевок" не долетает,испаряется на лету biggrin.gif
Данька
post Apr 4 2011, 01:43 AM
Из: Коломна
Сцепление выжимаешь, катится. А начинаешь разгоняться (вернее пытаешься поехать), все, баста, движок глохнет. Постояли потом минут 20, дальше уже нормально поехали, только без резких торможений. Сначала грешили на сцепление, была уже похожая проблема, но обороты в норме (не поднимаются) и тянет норм вроде. Щупали руками, так что можно сказать, что не горячие. Блин, юбилей проехали и усе sad.gif
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 01:57 AM
Чегой-то мне сдается не в тормозах тут дело.Хотя.. утро вечера мудреней biggrin.gif
Данька
post Apr 4 2011, 01:59 AM
Из: Коломна
Может и не в тормозах. Бум разбираться.
Ikarik
post Apr 4 2011, 08:31 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
A не могет быть проблемой что-то связaнное с топливной системой? dumai.gif Просто у меня нa 11 жигулях было подобное. Педaль в пол и чем сильнее дaвишь, тем сильнее зa зaд тянут. Причинa: в глушь зaбитaя сеткa бензонaсосa. Пытaлся в неё дунуть, после зaмены, чуть глaзa не лопнули.
Данька
post Apr 4 2011, 08:38 AM
Из: Коломна
Нет, здесь точно все в порядке, т.к. не так давно меняли бензонасос.
nonstopex
post Apr 4 2011, 09:44 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Если торомоза - греться будут по-любому. Даже дым будет валить.
Нехватка бенза - признаки похожие. Возможно забита сетка насоса. Если насос новый - это ещё не факт, что там всё гуд. Снять топливную напорную магистраль и проверить струю бенза.
post Apr 4 2011, 10:16 AM
А может все-таки оборвались накладки задних колодок...
Поддомкратить задние колеса и покрутить.
Данька
post Apr 4 2011, 10:20 AM
Из: Коломна
это все очень криминально? Ездить можно или лучше не стоит?
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 10:29 AM
Описание один к одному подходит так же, к забитому топливному фильтру.
Ездить всегда можно,если нет риска что отвалятся колеса biggrin.gif .Заглохнуть это пустяки,дело житейское. А вот поддомкратить и покрутить (заодно и покачать) колеса стоит. Внимательно послушать,если срыв накладок - должно шкрябать.
111v111
post Apr 4 2011, 11:14 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Сам зимой мучался, по описанию похоже, нажатие на тормоз наглухо задние тормоза блокировало, каждое торможение было связано с риском что в перед и назад потом на пониженной трогался. Выяснилось что тросик ручника виноват, порвалась оплетка и тросик клинил, причем сам ручник тоже открутил, но пока тросик полностью не снял так и блокировало колесо, месяц без тросика ездил, задок практически не тормозил (ездить научился очень аккуратно по гололеду biggrin.gif ).
Мафынку вашу на яму и остмотр тормозов, как говорится вскрытие покажет.
post Apr 4 2011, 11:27 AM
Это КРИМИНАЛЬНО.
Т.к. если отвалившаяся колодка на скорости закалинит заднее колесо, то ...... sensored.gif ну дальше .. сами понимаете ..
По существу - проблема может быть в вакуумном усилителем тормозов. dumai.gif
- Педаль тормоза легко нажимается?
- А если нажать слегка на тормоз и при этом поддать сильно газу - педаль тормоза не продавливается дальше сама?
post Apr 4 2011, 11:36 AM
Вне рангов
Вообще, во всём этом сообщении , меня пугает, что в СЕРВИСЕ УДЛИНЯЛИ КОРОТКИЙ ТРОС РУЧНИКА.
Я , к тому, что многие уже детский сад прошли давно и с тормозами шутки очень плохи для здоровья.
Отсюда 2 вопроса: Зачем это делали в сервисе? 2. Куда смотрел хозяин авто?
Могу отметить, что если не правильно работает ручник (трос), то, есть вероятность, при резком торможении остаться без тормозов, т..е. были случаи, когда выскакивают поршня из задних цилиндров.
111v111
post Apr 4 2011, 11:43 AM
Из: Челябинск
Цитата(Panzer38 @ Apr 4 2011, 01:27 PM) *
Это КРИМИНАЛЬНО.
Криминала тут точно нет, колодки у меня слетали скрежет и дребезг в колесе такой что ни счем не спутаешь.
Лучший совет это заехать на сервис или в гараж (если есть желание и умение) и определять неисправность по месту, а то какое-то гадание на кофейной гуще получается.
post Apr 4 2011, 11:46 AM
Вне рангов
Конечно, какой тут криминал, подумаешь накладки сорвало, вот фигня какая. Можно ездить пока не отвалится всё остальное. fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif
Накладки слетают по разному, скрежет не обязательно может быть сначала.
Данька
post Apr 4 2011, 12:44 PM
Из: Коломна
-Педаль тормоза нажимается достаточно легко.
-По второму пункту не пробовали. Завтра проверим.
Отвечаю:
1. Удлиняли трос, потому что привезли по заказу короткий
2. Делалось все с согласия хозяина, так как другой привезти не было возможности
По вопросу накладок: скрежета и вообще каких-либо лишних шумов нет. Так что накладки сорвало вряд ли.
gendos
post Apr 4 2011, 05:10 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Отвечаю:
Я тоже склоняюсь к отрыву накладок.
Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 03:59 PM
