| typeid |
Apr 7 2011, 07:33 PM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
блин вот и у меня начались глюки...
иногда нистого ни с сего начинает работать клаксон (штатной сигналки) при открывании или закрывании дверей от брелка дополнительной охранки, сколько времени орать будет незнаю открывал дверь ключем и вставлял в замог зажигания чтоб заткнулась... И соседи пару раз жаловались что она по ночам орать начала... Все случилось через неделю после кузовного ремонта мне две двери с водительской стороны рихтовали. После этого недельку ездил закрывал с дополнительной сигналки, а потом на брелке батарея подсела ну и я побыстрому решил ключем закрыть тогда она и заорала штатной первый раз... Подрегулировали (вставили под болт шайбы) кнопки типа выключателей которые на стойке у водительской и на кузове у пассажирской двери, вроде реже но всеравно штатная иногда включается... Незнаю как лечить Ах да забыл при рихтовки мастера аккумулятор отключали на неделю может от этго что произошло? -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 7 2011, 09:14 PM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
блин вот и у меня начались глюки... иногда нистого ни с сего начинает работать клаксон (штатной сигналки) при открывании или закрывании дверей от брелка дополнительной охранки, сколько времени орать будет незнаю открывал дверь ключем и вставлял в замог зажигания чтоб заткнулась... И соседи пару раз жаловались что она по ночам орать начала... Все случилось через неделю после кузовного ремонта мне две двери с водительской стороны рихтовали. После этого недельку ездил закрывал с дополнительной сигналки, а потом на брелке батарея подсела ну и я побыстрому решил ключем закрыть тогда она и заорала штатной первый раз... Подрегулировали (вставили под болт шайбы) кнопки типа выключателей которые на стойке у водительской и на кузове у пассажирской двери, вроде реже но всеравно штатная иногда включается... Незнаю как лечить Ах да забыл при рихтовки мастера аккумулятор отключали на неделю может от этго что произошло? Дудка отключается и все. Мне сигнальщики минут за 40 отключили и за 600 руб -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Yura |
Apr 8 2011, 09:31 AM
#43
блин вот и у меня начались глюки... иногда нистого ни с сего начинает работать клаксон (штатной сигналки) при открывании или закрывании дверей от брелка дополнительной охранки, сколько времени орать будет незнаю открывал дверь ключем и вставлял в замог зажигания чтоб заткнулась... И соседи пару раз жаловались что она по ночам орать начала... Все случилось через неделю после кузовного ремонта мне две двери с водительской стороны рихтовали. После этого недельку ездил закрывал с дополнительной сигналки, а потом на брелке батарея подсела ну и я побыстрому решил ключем закрыть тогда она и заорала штатной первый раз... Подрегулировали (вставили под болт шайбы) кнопки типа выключателей которые на стойке у водительской и на кузове у пассажирской двери, вроде реже но всеравно штатная иногда включается... Незнаю как лечить Ах да забыл при рихтовки мастера аккумулятор отключали на неделю может от этго что произошло? Скорее всего это произошло после рихтовки и связано это с проводами замков дверей или с самими замками. У меня такое бывает зимой, в морозы, из за конденсата в дверях начинают замки не доходить до положения закрытия и сигнал начинает орать. Орать может сразу, а может через какое то время. Но не понятно в твоем случае, почему орет при закрытии, ведь при открывании замка ключом сигнализация должна выключаться. Проверь провода замков водительской двери, скорее всего сигнальный провод открытия в обрыве, сигнализация не получает сигнал отключения сигнализации и реагирует на открывание замка рукой, -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 06:15 PM |
