> Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь, Новый вариант установки...
Sport94
post Apr 5 2011, 04:45 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Предлагаю вашему вниманию новую вариацию на избитую тему соболевых мортеров. rulez.gif
Прошлой осенью возник вопрос замены передней подвески, спортоводом тогда являлся недавно,до этого был счастливым обладателем Toyota 4runner и MB Gelandewagen 460 ,(гелен остался, тойота уехала), так что решил почитать форум...Нашел тему про запчасти от нашемарок dumai.gif предлагался вариант потрошения родных стоек и приварки ПО ТИПУ ОРИГИНАЛА,срезая родной сайлентблок, соболевских мортеров. Один мортер приварился ГУТ,другой прогорел h365g.gif Так всю зиму и отъездил...громыхая разбитым мортером и чашкой. Весна пришла, а в месте с ней AVM и новые колеса на спортика Dunlop grandtrek MT 265x70 R16=лифт подвески. Бодик считаю для такого размера шин априори бредом, т.к. машина обычно садится на раму...Вобщем можно выпотрошить сайлентблок плазы, подогнать молотком отверстие чашек под образовавшийся "квадрат", и по-человечески обварить,не боясь что-то прожечь, решая тем самым еще одну проблему- аморты соболя короче спортяжкиных rulez.gif Получается лифт примерно + 5 СМ по ходу амортизаторов...
[Соболевская Плаза X-Drive по габаритам корпуса амортизатора с точностью до 2-х миллиметров по длине одинакова с патроном стойки Каябы! Ход Плазы - 132 мм против 125 мм у Каябы (Panzer38).]
Кореец ржавел, но не сдавался....
Sport94   Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь   Apr 5 2011, 04:45 PM
Sport94   Кто скажет что запчасти от ГАЗ-ов и прочих АЗ-ов п...   Apr 5 2011, 04:56 PM
krid   НУ на полгода если хватит,значит повезло,я плазу-а...   Apr 5 2011, 06:51 PM
111v111   Предлагаю вашему вниманию новую вариацию на избит...   Apr 6 2011, 04:45 PM
Sport94   Я почти без сварки обошелся, вырезал пластины 3мм...   Apr 6 2011, 07:35 PM
111v111   А корпус амортизатора не трется о внутреннюю пове...   Apr 8 2011, 12:55 PM
ghost   Я почти без сварки обошелся, вырезал пластины 3мм...   Apr 6 2011, 08:26 PM
Художник   Я почти без сварки обошелся, вырезал пластины 3мм...   Apr 6 2011, 09:59 PM
Вован36   Я почти без сварки обошелся, вырезал пластины 3мм...   Apr 7 2011, 09:25 PM
Sport94   5 баллов, но с лифтом не прокатит, пыльник гранат...   Apr 8 2011, 03:25 PM
Вован36   А почему пыльник сразу порвет?? внутреней гранаты...   Apr 8 2011, 03:37 PM
Артём74   тоже собираюсь поставить амо от соболя и пружины о...   Apr 7 2011, 07:27 PM
ghost   тоже собираюсь поставить амо от соболя и пружины ...   Apr 7 2011, 07:59 PM
Артём74   ну тада те нужно удлинители штока амо делать... ...   Apr 7 2011, 08:25 PM
ghost   поэтому и решил от соболя поставить чтобы без удл...   Apr 7 2011, 08:37 PM
Артём74   тока варить придётся ой как осторожно.... думаю ...   Apr 7 2011, 08:42 PM
ghost   тоже собираюсь поставить амо от соболя и пружины ...   Apr 10 2011, 01:14 AM
111v111   Мой вариант был придуман не от хорошей жизни, мало...   Apr 8 2011, 03:45 PM
Вован36   Мой вариант был придуман не от хорошей жизни, мал...   Apr 8 2011, 03:50 PM
Sport94   Что собственно получилось :dumai: Было: пружины во...   Apr 12 2011, 11:12 AM
Sport94   Стало: Перед: мортеры плаза Х-драйв , вварены по-...   Apr 12 2011, 11:26 AM
111v111   Стало: Перед: мортеры плаза Х-драйв , вварены по...   Apr 12 2011, 12:24 PM
Sport94   Это уже не по теме, надо в лифт писать. Но получи...   Apr 12 2011, 05:04 PM
Петр   А проставки жестче пружины не сделают. Я вот не по...   Apr 12 2011, 09:51 PM
ghost   А проставки жестче пружины не сделают. Я вот не п...   Apr 12 2011, 11:09 PM
Alex_P   чегото я лежефорсом разочаровался... взял усиленн...   Apr 18 2011, 02:57 PM
ghost   Полностью согласен!!!! На спринта...   Apr 18 2011, 03:25 PM
Sport94   Минус волговских-дубовые нах!! :fa: Оттог...   Apr 13 2011, 12:43 PM
ghost   Минус волговских-дубовые нах!! :fa: Отто...   Apr 13 2011, 03:07 PM
Sport94   разницы между волговскими и лесжефорсовскими воощ...   Apr 13 2011, 03:56 PM
Артём74   Сегодня начал колхозить(стойки разобраны,замеры сд...   Apr 16 2011, 06:22 PM
111v111   Сегодня начал колхозить(стойки разобраны,замеры с...   Apr 18 2011, 12:31 PM
Артём74   Вариант интересный только болт (шпильку) центрова...   Apr 18 2011, 01:14 PM
ghost   Это точно. Можно ухо не отрезать а просверлить ды...   Apr 18 2011, 01:59 PM
111v111   Это точно. Можно ухо не отрезать а просверлить ды...   Apr 19 2011, 12:24 PM
Артём74   Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при раб...   Apr 19 2011, 03:18 PM
ghost   Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при раб...   Apr 19 2011, 03:49 PM
111v111   там амо на столько плотно в стакан заходит что вр...   Apr 19 2011, 04:57 PM
Артём74   :ep: зачем тогда ваще крепить если там так плотн...   Apr 19 2011, 05:11 PM
111v111   А почему тогда родные стойки не разборные? для ез...   Apr 20 2011, 01:10 PM
Sergeigrad   Сегодня начал колхозить(стойки разобраны,замеры с...   Sep 1 2011, 05:28 PM
nicos   Скажу за эту парочку - дешево и сердито!...   Sep 2 2011, 11:28 PM
ghost   я когда свои переберал подумал о том, что если диа...   Apr 16 2011, 06:40 PM
Артём74   я когда свои переберал подумал о том, что если ди...   Apr 16 2011, 06:47 PM
ghost   амо в чашку забил с трудом,после работы наждачкой...   Apr 16 2011, 07:16 PM
Артём74   :blink: у меня зашли без особых усилий... Значи...   Apr 16 2011, 07:23 PM
ghost   Значит от разных стоек чашки отрезали. я от сакса...   Apr 16 2011, 07:54 PM
Артём74   у меня оригинал был... значт тож сакс... :dumai: ...   Apr 16 2011, 08:06 PM
111v111   не половинить не надо,пусть плотнечком, это даже ...   Apr 18 2011, 11:39 AM
nicos   в выходные планирую зделать также я думаю резинка...   Apr 20 2011, 06:27 PM
Артём74   в выходные планирую зделать также я думаю резинк...   Apr 20 2011, 07:11 PM
nicos   спасибо понял буду делать будут фото   Apr 21 2011, 12:29 AM
111v111   спасибо понял буду делать будут фото Удачи! ...   Apr 21 2011, 12:27 PM
Артём74   Удачи! Ждем результатов. вот и результаты. п...   Apr 30 2011, 07:29 PM
111v111   вот и результаты. пружину(волговская на 3 риски) ...   May 3 2011, 12:04 PM
Артём74   Поздравляем :B084: фотоотчет бы еще :dumai: к...   May 4 2011, 08:16 AM
nicos   к сожалению фото отчет не делал,не было времени.и...   Aug 31 2011, 10:30 PM
111v111   а я зделал :B056: фотал телефоном -за качество ...   Aug 31 2011, 10:51 PM
Артём74   Почти как у меня,только я болт не центровал,не обр...   Sep 1 2011, 07:43 AM
someone   А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без удл...   Sep 4 2011, 06:57 PM
111v111   А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без уд...   Sep 4 2011, 11:17 PM
someone   если не лифтованая то стандартные аммо от волги ...   Sep 4 2011, 11:53 PM
111v111   лифтованная, посмотрел по размерам вроде как раз ...   Sep 5 2011, 07:32 PM
someone   :dumai: у меня такие стоят, а я сток. Когда меня...   Sep 5 2011, 10:56 PM
111v111   запутался я в этих каталогах.... в одном ухо-ухо,...   Sep 7 2011, 12:38 AM
someone   Однозначно каталоги :39a: У волги ухо-низ штырь...   Sep 7 2011, 12:55 AM
someone   Итог волговские аммо толще+ход у них немного по бо...   Sep 9 2011, 03:46 PM
Артём74   Итог волговские аммо толще+ход у них немного по б...   Sep 9 2011, 06:58 PM
someone   Ну вообще то в волговскую плазу втулки нужно став...   Sep 9 2011, 08:01 PM
Артём74   вот спасибо ;) что-то страшно мне крепление гну...   Sep 10 2011, 12:48 PM
111v111   Итог волговские аммо толще+ход у них немного по б...   Sep 9 2011, 07:04 PM
Андрей 55   А я ухо Соболевской Плазы разрезал пополам по гор...   Sep 13 2011, 05:23 AM
someone   Кстати в евроавто есть стойки по 1200 с копейкой п...   Sep 13 2011, 10:36 PM
Nicom   Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши к...   Mar 15 2012, 09:14 PM
111v111   Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши ...   Mar 15 2012, 09:35 PM
Артём74   Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши ...   Mar 15 2012, 09:38 PM
Nicom   главное,что бы пыльник шруса не порезало да ну...   Mar 15 2012, 10:38 PM
Артём74   да ну вот тоже боюсь надеюсь что нормально все бу...   Mar 16 2012, 10:30 AM
Nicom   все правильно,вывесить и посмотреть,напильник и н...   Mar 16 2012, 03:55 PM
111v111   болгаркой по моему проще) да и че там подпилива...   Mar 16 2012, 04:01 PM
Evol   :B200: Как проще всего извлечь старый амортизатор ...   Jun 1 2012, 11:13 AM
ghost   :B200: Как проще всего извлечь старый амортизатор...   Jun 1 2012, 11:27 AM
Evol   :et: :et: :et: :et: :et: Оставил штатный амор...   Jul 2 2012, 11:29 AM
Михаил776   :et: :et: :et: :et: :et: Оставил штатный амо...   Jul 2 2012, 12:08 PM
Evol   Старый совсем умер? А новый сжат?:dumai: Старый...   Jul 2 2012, 01:26 PM
KHRI   зачем такие извращения как вырезать из чашки амо...   Jul 2 2012, 03:48 PM
Fil@Sportyga   зачем такие извращения как вырезать из чашки амор...   Jul 2 2012, 03:54 PM
ghost   зачем такие извращения как вырезать из чашки амор...   Jul 2 2012, 10:09 PM
Butafor   Серега а фотки верхнего крепежа?? и какой это амор...   Jul 2 2012, 03:38 PM
Evol   Серега а фотки верхнего крепежа?? и какой это амо...   Jul 2 2012, 06:52 PM
709   [url=http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photo...   Jul 2 2012, 07:20 PM
Михаил776   Что то мне как то сомнение навевает? :dumai:   Jul 2 2012, 03:55 PM
Evol   Что то мне как то сомнение навевает? :dumai: Сом...   Jul 2 2012, 06:13 PM
Михаил776   Сомневайтесь. А я пробовую Расскажеш! :B228...   Jul 2 2012, 06:16 PM
Butafor   Ну теоретически и без бодика тормозной шланг не до...   Jul 2 2012, 06:55 PM
Evol   Ну теоретически и без бодика тормозной шланг не д...   Jul 2 2012, 08:29 PM
Butafor   Я ему говорил из 5-ки :)) я буду швейлера кусочек ...   Jul 2 2012, 07:30 PM
Butafor   Ну вот про что и разговор что это как дополнительн...   Jul 2 2012, 10:52 PM
Evol   Ну вот про что и разговор что это как дополнитель...   Jul 3 2012, 11:59 AM
Butafor   Дааа 8-ка маловато надо 10 мм ясно буду размышлять...   Jul 3 2012, 02:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 11:40 AM
