> Нуждаюсь в бензоГЕНЕРАТОРЕ, незнание электрики не освобождает от проблем
коротышка
post Apr 13 2011, 04:12 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
32a.gif На майские праздники (около 10 дней) нужен бензогенератор от 5 кВт !!!!!!!!!!!!!!
Я стал счастливым обладателем приспособы для бурения скважин на воду, буду на даче бурить, НО так как в электричестве я чайник, то столкнулся с проблемой: мой бензогена имеет 4 кВТ (пиковая 4,5 кВт) и он не обеспечивает пусковой ток для буровой с электромотором на 2,2 кВт.
ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ВЫРУЧИТЬ прошу откликнутся!
Условия:
1. за сок
2. за небольшие деньги
3. ваши предложения
Гарантии:
1. привезу в залог свой генератор "Практика" почти новый, наработка около 10 часов!
Доставка:
1. мой привоз и отвоз
ЗЫ
предлагать купить нестоит - на 4 Квт и так очень большой и всегда хватает, да средств лишних нет, да и мой как новый ( не солить же их) smile.gif
ЗЫ ЗЫ
вот пока писал столько много букв пришла идея-может поискать типа ПРОКАТ!!!! А кто нибудь пользывался конторами по прокату инструмента и техники - как впечатления?
коротышка
post Apr 14 2011, 05:16 PM
отец
АПпппппп?
post Apr 14 2011, 09:20 PM
Не ищи проблем на ровном месте! B228.gif Потянет твой генератор твою буровую со свистом, если конечно не начнешь бурить бетон! biggrin.gif
Запускай буровую без нагрузки (т.е., что бы бур висел в воздухе, а не цеплял землю) и все будет О.К.!!! B228.gif biggrin.gif
Главное, что бы твой генератор выдавал три фазы, если буровая трехфазная! А если буровую запитаешь от одной фазы через конденсаторы, то моща твоей буровой будет приблизительно 1,5 кВт.
коротышка
post Apr 14 2011, 09:26 PM
отец
Нет, проверено на циркулярке, она у меня тоже 2.2 кВт, так вот запуск восможен только после того как я ее дрелью раскручиваю (с ходу smile.gif)
А буровых штанг у меня на 30 метров - это тяжело.
post Apr 14 2011, 09:39 PM
1. Что происходит при запуске, срабатывает защита, или не раскручивается циркулярка?
2. Сколько фаз выдает Генератор?
3. Сколько фаз у циркулярки?
коротышка
post Apr 14 2011, 09:48 PM
отец
по 1
на гене автомат вырубается
post Apr 14 2011, 09:57 PM
Цитата(коротышка @ Apr 14 2011, 09:48 PM) *
по 1
Замени автомат! B228.gif Не может такого быть, чтобы генератор мощностью 4 кВт не раскручивал циркулярку мощностью 2,2 кВт!!! B228.gif B093.gif B093.gif Обратись к знакомому электрику, если замена автомата не поможет!!!
И еще, перед подключением потребителей дай генератору хорошо прогреться!
Птера
post Apr 14 2011, 10:20 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Если болгарка старого типа, без плавного пуска, то пусковой у балгарки примерно 3,5 кВт.
Во вторых поставь автомат новый с другой мощьностью, у тебя стоит 4.5кВа, а нужен хотябы 6 кВа., а еще лучше 10-ку воткнуть, но тогда надо посадочное место растачивать., а еще можешь воткнут в цепь конденсатор помощьней, да побольшееее....
Не помню сейчас формулу, посмотри в инете. и тогда у тебя потребление уменьшиться почти в два раза. да и пуск будет проще для гены.
коротышка
post Apr 14 2011, 10:23 PM
отец
знакомый (незнаю какой он электрик - но диплом МЭИ есть) говорит что пусковой ток зачительно выше номинала.
post Apr 14 2011, 10:44 PM
Правильно он говорит! B228.gif Всегда указываются рабочие (номинальные) нагрузки, и все расчеты потребляемой мощности ведутся по рабочим режимам, а не по пусковым! Пусковые режимы, т.е. повышенные токи от номинала присутствуют всегда, даже при включении радио или телевизора, но они кратковременны.
Нельзя этого делать! Сгорит генератор при привышении его рабочей нагрузки!
Я предложил поменять автомат на новый но такого же номинала, т.к. они часто начинают глючить и срабатывают при гораздо меньших токах, которые на них указаны.
коротышка
post Apr 17 2011, 04:22 PM
отец
Да Да
насчет увеличения я так же подумал - екнится гена.
А вот на номинал - попробую!
Спасибо
sparx
post May 23 2011, 02:19 PM
Пользователь №: 9,506
место дислокации: Djkujuhfl
Генератор 4 кВт не утянет электродвигатель в 2.2 киловатта. Во первых пусковой ток у двигателя 2.2кВт составляет 5кВт (приблизительно), а во вторых генератор номиналом 4 кВт в реальности выдает 3.8кВт.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 01:25 AM
