| DimTs |
Apr 8 2011, 08:15 PM
#441
Вобщем да! А что ни у кого такого дз-дз нету? На коротыше 93 года так есть. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| kumuka |
Apr 11 2011, 11:27 PM
#442
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 14-November 10 Пользователь №: 8,702 место дислокации: Москва |
Ребята, помогите! Надо заменить уплотнительное кольцо на бензонасосе (то, что самое большое). Кто знает его номерок?
| Yura |
Apr 12 2011, 12:55 PM
#443
Ребята, помогите! Надо заменить уплотнительное кольцо на бензонасосе (то, что самое большое). Кто знает его номерок? Вот номер прокладки бензонасоса 0K01A 13 C04A . -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kumuka |
Apr 12 2011, 03:06 PM
#444
Цитата(Yur& @ &pr 12 2011, 12:55 PM) [sn&pb&ck]168960[/sn&pb&ck] Вот номер прокладки бензонасоса 0K01& 13 C04& . Премного благодарен!!! СПАСИБО!!!! |
| Butafor |
Apr 17 2011, 10:10 AM
#445
Народ выручите!! Нужен номер бензобака на спортаж гранд 2004 год каловский. Спасибо! Пргнил блин!!!! И что еще там сразу взять, кроме бака?? прокладки болты, что там надо при замене??
| МихаилТ |
Apr 17 2011, 10:27 AM
#446
Народ выручите!! Нужен номер бензобака на спортаж гранд 2004 год каловский. Спасибо! Пргнил блин!!!! И что еще там сразу взять, кроме бака?? прокладки болты, что там надо при замене?? 0K07R-42-110....болты м4х10 с шайбами и хомуты.... -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 17 2011, 08:36 PM
#447
0K07R-42-110....болты м4х10 с шайбами и хомуты.... Дополню! Два маслобензостойких шланга 8 мм, длинной сантиметров по 30 - 40. У меня они порвались. И уж коли бак снимаешь, то поменял бы трубопроводы на медные. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Apr 20 2011, 12:09 AM
#448
Купил в КОРВЕЗЕ бак!!! она меня не услышали, и он оказался от короткого спартажа!!! Ну ладно завтра буду менять у них на подходящий, но есть только бу, ну ладно это детали. Шланги купил, насос на всякий случай купил 10-ый, все подошло, и главное идеально встает фильтр от 10-и, как родной, но это только на грандовском баке!!!, тоже думал менять на медные, но времени нет и желания, вроде не гнилые, все отдал в сервис при мне все крутили, я был рад что не полез сам, на подъемнике снимали бак 3 часа, все прикипело приржавело, и на гранде чтобы снять бак, аж кардан снимали, по другому никак, ладно это се нюансы, самая жесть была снять шланги с бака и над колесом, хомуты сгнили, вообщем было весело. Сборку насоса просто отсверлили шляпки болтов да и сняли, бак то навыброс старый. Так что вот где-то так... и еще под замену клапан вентиляции бака.
| Maks872 |
Apr 20 2011, 10:44 AM
#449
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
и еще под замену клапан вентиляции бака. Кстати, у меня в баке постоянно избыточное давление накапливается. Открываешь крышку на заправке и "пшшшшшшш" Это так должно быть или клапан вентиляции забит? Благодарю за ответы! -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Butafor |
Apr 21 2011, 11:40 AM
#450
У меня клапан тупо сгнил!!! Давление в баке очень сильное, буду менять клапан. И еще вопрос!!!, под крылом правым, около заливной горловины висит трубка в конце завальцованная, от нее идут 3 трубки две на бак одна кажись к клапану вентиляции или еще куда, нахрена такая здоровенная стальная труба там висит?!! Кто знает?? неужели просто нельзя было строить эти трубки,или у нее есть предназначение скрытое?? Да и еще клапан вентиляции не от чего больше не подходит? а то родной 1300 в экзисте и ждать долго, и вообще там почему-то два клапана.
| Yura |
Apr 22 2011, 10:11 AM
#451
Кстати, у меня в баке постоянно избыточное давление накапливается. Открываешь крышку на заправке и "пшшшшшшш" Это так должно быть или клапан вентиляции забит? Благодарю за ответы! Избыточное давление сбрасывается клапаном установленным в крышке бензобака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Данька |
Apr 23 2011, 05:32 PM
#452
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
У меня клапан тупо сгнил!!! Давление в баке очень сильное, буду менять клапан. И еще вопрос!!!, под крылом правым, около заливной горловины висит трубка в конце завальцованная, от нее идут 3 трубки две на бак одна кажись к клапану вентиляции или еще куда, нахрена такая здоровенная стальная труба там висит?!! Кто знает?? неужели просто нельзя было строить эти трубки,или у нее есть предназначение скрытое?? Да и еще клапан вентиляции не от чего больше не подходит? а то родной 1300 в экзисте и ждать долго, и вообще там почему-то два клапана. Эта стальная труба - Отделитель топливных испарений. В названии всё сказано - зачем она нужна. Вот ссылка на интерактивное руководство - http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...vigatelejj.html -------------------- |
| Yura |
Apr 27 2011, 10:19 PM
#453
Сегодня заказал в экзисте родной бензонасос 0 580 453 456, цена 1600р.
| Prohoshiy |
Apr 27 2011, 10:35 PM
#454
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 1-November 10 Пользователь №: 8,647 место дислокации: Чебоксары |
Подскажите пожалуйста, а бензонасос в сборе идет вместе с лючком на бак? Со старого бака не могу крышку где бензонасос открутить... Винтики прикипели
| Олег |
Apr 27 2011, 10:50 PM
#455
Всборе только оригинал
| dvin-ps |
Apr 27 2011, 11:10 PM
#456
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Сегодня заказал в экзисте родной бензонасос 0 580 453 456, цена 1600р. только что посмотрел- сейчас уже 962,69р -------------------- |
| Yura |
Apr 28 2011, 09:08 AM
#457
только что посмотрел- сейчас уже 962,69р Да, только подозрительно большая партия. Быстро среагировали. Я уже сомневаюсь, что за 1600р. будет оригиналом. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| batyapskov |
May 2 2011, 11:45 PM
#458
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков |
У меня клапан тупо сгнил!!! Давление в баке очень сильное, буду менять клапан. И еще вопрос!!!, под крылом правым, около заливной горловины висит трубка в конце завальцованная, от нее идут 3 трубки две на бак одна кажись к клапану вентиляции или еще куда, нахрена такая здоровенная стальная труба там висит?!! Кто знает?? неужели просто нельзя было строить эти трубки,или у нее есть предназначение скрытое?? Да и еще клапан вентиляции не от чего больше не подходит? а то родной 1300 в экзисте и ждать долго, и вообще там почему-то два клапана. Вчера менял колеса, решил грязь слегка сковырнуть где труба к бензобаку от горловины, и эта хрень с тремя трубками - так эти трубки и рассыпались, короче тоже сообразил, что это типа испаритель от паров бензина, взял и заглушил все три трубки, вечер ездил без проблем, думаю если побочных эффектов не вылезет, так и оставлю. Крайне нехорошее место для установки корейцы придумали, или у них грязи на дорогах нет |
| Yura |
May 3 2011, 12:55 PM
#459
Сегодня заказал в экзисте родной бензонасос 0 580 453 456, цена 1600р. Получил и установил насос, а заодно и бак поменял. В комплекте был фильтр, только не родной. Когда включил насос, с помощью перемычки, не услышал жужжания, только потом прижавшись ухом к корпусу понял, что работает. Десятошный насос проходил почти два года и уже появился свист. Пока не ездил, но движок стал заводиться легче. Год назад клал в бак магнит, так вот на нем, после вскрытия, был налет миллиметров пять и бак внутри весь зацвел. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
May 3 2011, 02:44 PM
#460
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Когда включил насос, с помощью перемычки, не услышал жужжания, только потом прижавшись ухом к корпусу понял, что работает. Пару дней назад перестала ехать машина, больше 3500 обороты не поднимаются. Попробовал вчера насос выкрутить - какое там, эти гадские восемь болтиков фиг открутишь. Насос послушал - слышно хорошо, как работает. Неужели край ему? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 12:34 AM |
