| Анюня |
Apr 15 2011, 09:37 PM
#301
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
на перед соответственно тож проставку... 20мм это в итоге лифт будет чуть больше 30мм А в продаже есть что нить похожее, нет времени с чертежами заморачиваться... Заранее спс -------------------- Механик
| Zaharr |
Apr 15 2011, 10:34 PM
#302
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| Анюня |
Apr 15 2011, 10:38 PM
#303
Есть. И 20 мм, и 30 мм. prostavki.ru Спасибо.. А вдруг кто знает, где в Питере прикупить??? -------------------- Механик
| Zaharr |
Apr 15 2011, 11:08 PM
#304
Спасибо.. А вдруг кто знает, где в Питере прикупить??? А с пересылом не дружим? Отправляют без проблем, но могут не то прислать. Тут некоторые, так сказать, рекомендации по заказу. |
| Insight |
Apr 17 2011, 07:01 PM
#305
Гость |
В общем сегодня тоже лифтанулся, но многое не доделал, решил оставить на следующие выходные, т.к. сил больше нет...
Перед значит поставил усиленный лежефорс+каяба эксель джи(с кронштейнами, нахрен они нужны, понятия не имею, переплатил сдуру денег лишних, вакуум в утиль, а абс можно и так было на стяжку закрутить)+проставка капролон 18 мм. в итоге имею от пола до верхней арки 83 см. Выглядет отлично, но только колеса как у татры теперь Сзади усиленный лежефорс+проставка от нексии 3 см.+ 1см резинка сверху, т.к.что-то пружины мягковаты, немного зад ниже стал, но с резинкой всё ровно получилось, + каяба газ-н-джаст с накрутками(не поставил пока конечный результат, т.к. надо помудрить ещё с ними + хочу купить пыльники резиновые на них) Теперь о проблемах... Не смог выбить палец шаровой из конуса(4 часа на это ушло, бесполезно), греть было нечем, делал всё по сообщениям с форума и советам ghostа и alldnа, за что им особая балгодарность. Так же не хватило времени и сил поменять рулевой маятник, вроде как там нужен съемник, без него можно до утра стучать вроде Сзади высота с левой стороны составляет тоже 83 см. от пола до арки, а с правой 81 В общем то и всё. Все болты открутились на ура с помощью 1,5 метровой трубы и пару балончиков WD-40, за исключением нижних рычагов и 1 болт нижний шаровой пришлось отболгарить... Фото сделаю на следующих выходных, как всё доделаю, заодно одену новые 235 тапки... Если кто что подскажет по проблемам, то буду очень признателен |
| ghost |
Apr 17 2011, 07:18 PM
#306
по заду, скорее всего панара... ждём фотог!!!
| Анюня |
Apr 17 2011, 07:43 PM
#307
А с пересылом не дружим? Отправляют без проблем, но могут не то прислать. Тут некоторые, так сказать, рекомендации по заказу. Спасиб... С пересылом гемморно. Буду по месту искать -------------------- Механик
| Отступник |
Apr 17 2011, 11:54 PM
#308
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,429 место дислокации: Краснодар |
Всем доброговремени суток! Вчера перебирал ходовку и тормоза на передке, и до кучи решил пружины задние поменять, на левой хвостик улител уже. Заказал фобос 54902 усилинные, по каталогу типа пруток постоянной толщины. Снял родную и тут...
Вот вопрос, сколько у кого до арки, хоть лифт примерно посчитать, по моим подсчетам не меннее 6см -------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
| Alex_P |
Apr 18 2011, 12:03 AM
#309
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
85 на стоковой резине было. Сейчас чуть просели. Амортизаторы от TLC80 или удлинители штоков. Но лучше амортизаторы, и отбойники подогнать под ход подвески.
-------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| Andy005 |
Apr 19 2011, 06:39 AM
#310
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
по заду, скорее всего панара... ждём фотог!!! А чего делать с панарой нужно? чего-то нигде про это не написано. Тоже не трогал её. Сзади одинаково с обеих сторон - родные пружины, не обломаные и по одной проставки от Нексии. Теперь имеется перекос ~ 20мм. Как исправить? а то ездить так стыдно -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Insight |
Apr 19 2011, 08:42 AM
#311
Гость |
А чего делать с панарой нужно? чего-то нигде про это не написано. Тоже не трогал её. Сзади одинаково с обеих сторон - родные пружины, не обломаные и по одной проставки от Нексии. Теперь имеется перекос ~ 20мм. Как исправить? а то ездить так стыдно Я буду снимать панару совсем, т.к. мне надо перевтулить её. Потрясу машину без неё, должен перекос ликвидироваться. Вообще ослаблять её надо, когда лифтуешь машину, так же рычаги ослабить нужно, а то сайленты порвать может. |
| Andy005 |
Apr 19 2011, 09:42 AM
#312
Я буду снимать панару совсем, т.к. мне надо перевтулить её. Потрясу машину без неё, должен перекос ликвидироваться. Вообще ослаблять её надо, когда лифтуешь машину, так же рычаги ослабить нужно, а то сайленты порвать может. У меня под задними пружинами всего по одной проставке. А на форуме тут писали, что при таким лифте уход моста исключён. Сейчас даже не вооружённым взглядом видно, что левая часть задницы выше правой. Может не в панаре дело. Завтра на яму поеду. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Insight |
Apr 19 2011, 10:12 AM
#313
Гость |
У меня под задними пружинами всего по одной проставке. А на форуме тут писали, что при таким лифте уход моста исключён. Сейчас даже не вооружённым взглядом видно, что левая часть задницы выше правой. Может не в панаре дело. Завтра на яму поеду. Так надо, прежде чем проставки пихать, открутить(расслабить) все сайлентблоки всех рычагов и, в том числе, панару. и только после того, как поставил, на ровно стоящей машине закручивать... ТОгда должно быть всё в порядке. У меня вроде мост не утащило, но разность лифта есть... |
| ghost |
Apr 19 2011, 10:21 AM
#314
Так надо, прежде чем проставки пихать, открутить(расслабить) все сайлентблоки всех рычагов и, в том числе, панару. и только после того, как поставил, на ровно стоящей машине закручивать... ТОгда должно быть всё в порядке. У меня вроде мост не утащило, но разность лифта есть... сдаётся мне, не в панаре дело... У меня под задними пружинами всего по одной проставке. А на форуме тут писали, что при таким лифте уход моста исключён. Сейчас даже не вооружённым взглядом видно, что левая часть задницы выше правой. Может не в панаре дело. Завтра на яму поеду. а у тебя мост то и не увело....у тея просто одна сторона выше другой. смотри пружины -------------------- |
| Andrey832 |
Apr 21 2011, 10:45 AM
#315
У меня под задними пружинами всего по одной проставке. А на форуме тут писали, что при таким лифте уход моста исключён. Сейчас даже не вооружённым взглядом видно, что левая часть задницы выше правой. Может не в панаре дело. Завтра на яму поеду. Здравствуйте всем! Может кому-то поможет моё наблюдение. Недавно делал лифт задней подвески. Правая пружина была сильно просевшая по сравнению с левой, соответственно перекос машины 40мм. Заменил обе пружины на цилиндрические от Wrangler, обрезанные в нужный размер. Перекос уменьшился до 25мм. А ровно машина встала после замены передних стоек на Monroe D7007, всё остальное спереди без изменений. Задние амортизаторы OME тоже от Wranler длиннее родных на 60мм, так что удлинители штоков не понадобились. Смещение заднего моста не более 10мм, и то только ровнее стал. Правый передний амортизатор был абсолютно мёртвый, левый наполовину. Вывод из вышесказанного такой, что на рамной машине сдохший передний аморт влияет на перекос задней части. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Артём74 |
Apr 21 2011, 11:25 AM
#316
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Здравствуйте всем! Может кому-то поможет моё наблюдение. Недавно делал лифт задней подвески. Правая пружина была сильно просевшая по сравнению с левой, соответственно перекос машины 40мм. Заменил обе пружины на цилиндрические от Wrangler, обрезанные в нужный размер. Перекос уменьшился до 25мм. А ровно машина встала после замены передних стоек на Monroe D7007, всё остальное спереди без изменений. Задние амортизаторы OME тоже от Wranler длиннее родных на 60мм, так что удлинители штоков не понадобились. Смещение заднего моста не более 10мм, и то только ровнее стал. Правый передний амортизатор был абсолютно мёртвый, левый наполовину. Вывод из вышесказанного такой, что на рамной машине сдохший передний аморт влияет на перекос задней части. можно поподробней про задние аморты от вранглера. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Andrey832 |
Apr 21 2011, 01:17 PM
#317
можно поподробней про задние аморты от вранглера. Амортизаторы Old Man Emu (номер не помню, на выходных попробую найти коробку от них) с передней подвески сын снял, ему показались слишком мягкими на бездоре после установки тяжелой лебедки и железных бамперов, на задней подвеске Гранда работают идеально, по диаметру практически не отличаются от родных газовых, только длиннее на 60мм, сайлентблок нижнего уха длиннее на 10мм(5мм отболгарил, на 5мм разогнул уши на мосту). При диагоналке немного чиркает по уху верхнего кронштейна панары, зазор до резины 215/75 на штатных дисках около 20мм с каждой стороны. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Артём74 |
Apr 21 2011, 10:15 PM
#318
Амортизаторы Old Man Emu (номер не помню, на выходных попробую найти коробку от них) с передней подвески сын снял, ему показались слишком мягкими на бездоре после установки тяжелой лебедки и железных бамперов, на задней подвеске Гранда работают идеально, по диаметру практически не отличаются от родных газовых, только длиннее на 60мм, сайлентблок нижнего уха длиннее на 10мм(5мм отболгарил, на 5мм разогнул уши на мосту). При диагоналке немного чиркает по уху верхнего кронштейна панары, зазор до резины 215/75 на штатных дисках около 20мм с каждой стороны. номерок бы.да цену узнать -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Andrey832 |
Apr 22 2011, 09:24 AM
#319
номерок бы.да цену узнать Номер узнал OME N196 передний амортизатор Wrangler Unlimited для лифт-комплекта 2"-2,5". Теперь по цене. В Штатах считаются дорогими амортизаторами $87 за штуку (для сравнения аналогичный Ранчо $48). Мне повезло-достались нахаляву -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Артём74 |
Apr 22 2011, 06:29 PM
#320
Номер узнал OME N196 передний амортизатор Wrangler Unlimited для лифт-комплекта 2"-2,5". Теперь по цене. В Штатах считаются дорогими амортизаторами $87 за штуку (для сравнения аналогичный Ранчо $48). Мне повезло-достались нахаляву спасибо! дороговато конечно -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 01:51 AM |
