> Пружины
Valen
post Jul 2 2007, 11:20 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра?
102 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
Ответов(1000 - 1019)
Sergeigrad
post Mar 22 2011, 09:45 PM
Сообщение #1001
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Feb 18 2011, 07:24 PM) *
Если точно, то только экпериментальным путем. Я перед поставил 3 см, на зад шнивские пружины с чашками - общая высота пружин получилась 305-310 мм, при этом попа поднялась , до арок помоему 84 стало, точно не помню, но попа стоит на уровне передка, может чуть выше , визуально все номально.
Вот свершилось. Поставил я на зад нивские передние пружины - катаюсь два дня, ощущения только положительные. Ездил один , при этом 20л бенза и 80 литровый балон газа с примерно 60-ю л газа в баг-ке. Так вот по сравнению с шнивским пружинами , в этой же нагрузке, просто идеал, пробоев нет вихляний нет. Да амо стоят от волги 3110 плаза, с удлиннителями 30мм , чертеж с форума. Пока ездил один прказалось что отбой вверх после кочек стал посильнее , но вообщем нормально. Потом посадил на зад жену малого 25кг и еще малого 10 кг, т.е. в общей сложности кг 100 - так вообще класс. Остается проверить с загрузкой мужиками и рыбацким скарбом, ну т.е. кг 300 акромя меня загрузить. Но воощем я доволен, надо было сразу в том году их ставить сэкономил бы 900р. Высота нивских передних - 280мм ничего обрезать не надо, поставил я их в чашки из трубы, чертеж с форума, которые под шнивские делал, да еще чашки родные от пружин тоже и сверху и с низу, дюралевые и резиновые. Резиновые чуть подрезал, что бы размер выдержать, т.е.общая высота с чашками получилась 315мм, плюс там родные отбойники итого наверно получилсь 320мм - больше уже нельзя. Диаметр прутка нивских 15.4 мм это помоему так-же как на наших родных, но толще шнивских и тоньше наших передних, а вот кол-во витков больше чем у шнивских. Воообщем пока мне нравится, до арок, в гараже сразу после замены мерил получилось 89см. Завтра померию может просели чуток.
Волгоград.
Сергей.
Death
post Apr 5 2011, 06:32 PM
Сообщение #1002
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
Здраствуйте,решил поменять задние пружины (к+Ф 774336),от сюда вопрос на что?что посоветуете?нужен комфорт,надоело прыгать как "конь". я как то больше склоняюсь к родным усиленным киленам+2 усиленные проставки от нексии,ах да чуть не забыл амо тлс80каябы..Прошу откликнуться практиков,теорию курил.. 32a.gif
Вован36
post Apr 8 2011, 03:40 PM
Сообщение #1003
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня монро стоят от омеги б каравана не усиленные, вполне комфортно на них.
Via est vita
Пробег 170тк
BOS
post Apr 10 2011, 09:13 PM
Сообщение #1004
Пользователь №: 9,279
место дислокации: г.Москва (ЗАО)
Собираюсь менять задние пружины на Гранде (сломался виток с одной стороны), заказал Леджиоферс, предлагали усиленные - отказался. Не ошибся-ли я?
DimTs
post Apr 10 2011, 09:19 PM
Сообщение #1005
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Ошибся. На усиленные как раз для Гранда и предназначены.
Tuc
post Apr 10 2011, 10:08 PM
Сообщение #1006
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
перезаказать наверно уже поздно
кто-то писал что даже на коротоше усиленные просели быстро
жестковато стало
но лучше уж медленно проседают, чем крякнут в неожиданный момент как оригиналы
BOS
post Apr 10 2011, 10:40 PM
Сообщение #1007
Точно? "Скакать" пустая не будет? Могу еще отказаться от обычных!
DimTs
post Apr 10 2011, 10:52 PM
Сообщение #1008
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Открой каталог производителя пружин и посмотри сам
BOS
post Apr 10 2011, 10:59 PM
Сообщение #1009
Цитата(DimTs @ Apr 10 2011, 10:52 PM) *
Открой каталог производителя пружин и посмотри сам.
Был бы такой ловкий, не спросил. Мож подскажешь?
DimTs
post Apr 10 2011, 11:17 PM
Сообщение #1010
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...talog&s=javacat
http://www.taec.nl/pdfonline/Monroe_Springs20110314.pdf
У меня усиленные и вполне комфортно. Даже с пустым багажником. Пружины для Спортяги.
Ko-bas
post Apr 16 2011, 02:46 PM
Сообщение #1011
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Я вот тоже на усиленный лесжефорс перешел, т.к. родная одна сломалась, а другая нормальная выкидывать нормальную не стал, может кому пригодиться. так что если кому надо пишите в личку отдам за так. Ну по ощущениям, стало комфортней, не занаю по каким причинам, но на родных было оч. жестко, особенно на заднем сидении, и сломанная пружина терла по металлу, из-за этого при проезде неровностей машина скрипела как телега. Кстати замерял рулеткой до и после, машина осталась на том же уровне. Хотел сразу поставить проставки от нексии, но не стал наверное верну их в магазин. т.к. они по диаметру меньше диаметра пружин, может так и должно быть, но я решил сделать чтонить более на мой взгляд подходящее.
Mark_KA
post Apr 20 2011, 10:49 PM
Сообщение #1012
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Тоже сломалась одна задняя пружина.
Смотрю цены в экзисте...
Kilen 54902 Пружина подвески задняя усиленая - 1 859,10р.
Kilen 54901 Пружина подвески задней - 2 633,95р.
Lesjofors 42 442 02 Пружина задняя усиленная - 2 251,65р.
Lesjofors 42 442 01 Пружина подвески задней - 2 605,85р.
Почему усиленные дешевле? Срок доставки - сходный 1-2 дня...
Что выбрать?
post Apr 21 2011, 12:03 AM
Сообщение #1013
Что выбрать?
Выбирай что хочешь.
В принципе Kilen и Lesjofors - это одно и тоже. biggrin.gif Просто Lesjofors - торговая марка фирмы Kilen ... или наоборот. dumai.gif
Лучше брать для Гранда - усиленные.
Ну а цены разные - просто от разных поставщиков и разные схемы/пути доставки.
К слову - у меня пружины АвтоКлаксон прожили 1 год. Пружины АТS 60770 прожили - 1 год
Сейчас с августа стоят усиленные Lesjofors 42 442 02 ....
Insight
post Apr 21 2011, 08:48 AM
Сообщение #1014
Гость
Поставил усиленный лежефорс в паре с каябой газ-н-джаст на гранд... Доволен, как ребенок. До этого стояли родные пружины + родные масляные амртизаторы(прошли 80 тыс. км, на 73 сломалась левая пружина)
Небо и земля... Лежефорс очень комфортные, мягкие пружины, но в меру, и в тоже время упругие, но тяжелых грузов возить не советую. Машина стала очень комфортной, но в тоже время не подвержена раскачке, устойчивость, я бы даже сказал, стала лучше(может амортизаторы играют свою роль). В общем мне очень понравилось.
ЗЫ:Так же меня пытались убедить в том, что при сильной раскачке эти пружины цепляют виток за виток... Так вот, у меня ничего не цепляет, все витки складываются равномерно при работе пружины(специально проверял), толщина витка 14,7 мм., к крайним виткам толщина близится к 15 мм.
ЗЫЫ:Было бы здорово услышать мнение Panzer38 по поводу этих пружин.
Ko-bas
post Apr 21 2011, 12:14 PM
Сообщение #1015
Я извиняюсь это цены за 1 пружину или за комплект из 2 шт.?
Mark_KA
post Apr 21 2011, 05:10 PM
Сообщение #1016
Из: Ульяновск
Я так понял за одну.
Заказал.
Код
Код детали|Фирма           |       Описание            |    Кол-во | Цена    | Сумма
42 442 02   |     Lesjofors |     Пружина задняя усиленная |    2         | 2251,13 | 4502,26
post Apr 21 2011, 10:45 PM
Сообщение #1017
А что - нормальные пружины. Пока живы.
Ездил на дальние расстояния с "полной загрузкой" - мне понравилось....
Но! у меня стоят сзади амортизаторы Kayaba MonoMax для TLC-80. Поэтому, когда багажник практически пустой - на лежачих полицейских зад прыгает.
Insight
post Apr 22 2011, 08:45 AM
Сообщение #1018
Гость
Сильно они жестче, чем каяба газ-н-джаст не в курсе?
post Apr 22 2011, 07:58 PM
Сообщение #1019
Они "мощнее". Соответственно - жестче.
Но! ни один амортизатор за три года не умер "своей смертью" B162.gif B162.gif
Все были погнуты (4 штуки) или бревнами или вылетевшей сломанной пружиной.
Причем, один я разогнул при помощи гаражных ворот и он, в принципе, рабочий! B162.gif
Данька
post Apr 26 2011, 10:44 PM
Сообщение #1020
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Люди 32a.gif Вы не подскажете, почему усиленные пружины могут стоить дешевле обычных?
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2025 - 10:38 PM
