| Михалычев |
Apr 21 2011, 07:17 PM
![]() 4х4 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-March 11 Пользователь №: 9,218 место дислокации: Димитровград 73 |
| alex1966 |
Apr 21 2011, 07:28 PM
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
Вычищяйся , сушись и начинай копать электрику, проверь для начала предохранители. Посмотри куда могла попасть вода, проложи все газетами. Пока не просушишься не заводись. Попробуй снять контроллер и прочистить, да и феном просушить, если накрылся то ищи бушный или электронщика, чтобы цепи прозвонил.
| Михалычев |
Apr 21 2011, 07:42 PM
Вычищяйся , сушись и начинай копать электрику, проверь для начала предохранители. Посмотри куда могла попасть вода, проложи все газетами. Пока не просушишься не заводись. Попробуй снять контроллер и прочистить, да и феном просушить, если накрылся то ищи бушный или электронщика, чтобы цепи прозвонил. А что контроллер можно отремонтировать? |
| alex1966 |
Apr 21 2011, 07:50 PM
Что подразумевается под контроллером? Начнем с этого. Если это имеется ввиду мозги то это обычная электронная плата в которую вставлена микросхема с прошивкой для мозгов, если что то другое то требуються пояснения. Контроллер всrрыть можно? Что там внутри?
| BFGoodrich |
Apr 21 2011, 07:56 PM
Блок ЭБУ вскрывается без проблем. Нужно его снять-просушить, разъём эбу продуть воздухом и пролить ВД-40, блок вскрыть (только железную крышку, плату не снимать!!!), просушить -продуть воздухом, просмотреть визуально все контакты. Потом подсоеденить и попробовать завести, если не заводится, то нужно прозванивать питание эбу.
| alex1966 |
Apr 21 2011, 07:59 PM
И я об этом, если цепь нарушена, то электронщик може ее восстановить, причем необязательно чтобы он был знаком с автомобилями.
| ghost |
Apr 21 2011, 09:49 PM
фигасе ты заМырнул.... ненадо было двери открывать...
я в прошлом году практически также...правда вода погрязнее была... к счастью ничего не утопил , через окна вылазил....... -------------------- |
| Сашок 495 |
Apr 21 2011, 10:02 PM
Блок ЭБУ вскрывается без проблем. Нужно его снять-просушить, разъём эбу продуть воздухом и пролить ВД-40, блок вскрыть (только железную крышку, плату не снимать!!!), просушить -продуть воздухом, просмотреть визуально все контакты. Потом подсоеденить и попробовать завести, если не заводится, то нужно прозванивать питание эбу. саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! -------------------- капля в море!
| Panzer38 |
Apr 21 2011, 10:31 PM
саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! На "рестайлах" , а тем более, на калининградцах, чип впаян намертво в плату. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михалычев |
Apr 21 2011, 10:50 PM
На "рестайлах" , а тем более, на калининградцах, чип впаян намертво в плату. НЕ обзывайся у меня Кореец! Только плавать не умеет,а еще военный автомобиль (вроде). саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! Мозг разбирал плата не впаяная. Завтра электрику повезу,может поможет. |
| BFGoodrich |
Apr 22 2011, 08:48 AM
| 111v111 |
Apr 22 2011, 12:46 PM
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Интересно а как будет выглядеть эвакуатор для этого эвакуатора -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| serdar1980 |
Apr 22 2011, 01:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Шишига
| Михалычев |
Apr 22 2011, 07:35 PM
Не найдя электронщика полез сам в мозги,часа четыре с пояльником и завел. Две дороги сгорело,прешлось ставить перемычки и одна ножка у микросхемы отгнила от времени которую во время чиски отломал. Теперь работает лучше. Спасибо за советы!
| alex1966 |
Apr 22 2011, 08:01 PM
Ну и слава кокам что так удачно обошлось
| Сашок 495 |
Apr 22 2011, 08:10 PM
Не найдя электронщика полез сам в мозги,часа четыре с пояльником и завел. Две дороги сгорело,прешлось ставить перемычки и одна ножка у микросхемы отгнила от времени которую во время чиски отломал. Теперь работает лучше. Спасибо за советы! с почином! -------------------- капля в море!
| Михалычев |
Apr 22 2011, 09:47 PM
Спасибо, Спасибо, Спасибо.
| Nicom |
Jul 29 2014, 10:54 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Мужики тож притопил спортягу даж чуть сильнее, подскажите где этот эбу находится? Заглохла сама и не заводится, притащили домой уже 3й день на солце сушится пока не пытался ее запустить(((
| Александр 533 |
Jul 29 2014, 10:56 AM
Мужики тож притопил спортягу даж чуть сильнее, подскажите где этот эбу находится? Заглохла сама и не заводится, притащили домой уже 3й день на солце сушится пока не пытался ее запустить((( ЭБУ под ковриком, в ногах штурмана, прям под печкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Nicom |
Aug 7 2014, 10:54 PM
Братцы поздравьте меня оно живо!!! но есть некоторые траблы такие как какой то шелест под капотом и иногда мигающая лампа подушки куда смотреть7
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 01:41 AM |
