> Ступичные подшипники., Люфт.
post Oct 11 2007, 11:37 AM
Сообщение #101
не предатель
Примерно за 6 месяцев пришлось поменять по два комплекта подшипников ступиц,причем первые 1000-2000 км ,всё нормально,а потом появляется люфт примерно 5-6 мм,машина естественно прямо ехать не хочет.,если отрегулировать люфт ,проходит примерно 4000-5000 км и они начинают сильно гудеть и приходится их опять менять.А причину быстрого износа найти не могу.
Ещё стоят нестандартные диски и резина 215х75,но раньше подшипники ходили по 50000-60000 км.
BFGoodrich   Ступичные подшипники.   Oct 11 2007, 11:37 AM
pgrin   Сморти ступицу скорее всего на ней віработка или р...   Oct 11 2007, 12:44 PM
kostetik   так че удалить это, али как?   Oct 11 2007, 03:13 PM
BFGoodrich   Я так понял удалили мою тему. Месяц назад менял по...   Oct 11 2007, 09:59 PM
GazOn   Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступиц...   Oct 11 2007, 10:09 PM
BFGoodrich   Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступи...   Oct 11 2007, 11:52 PM
Panzer38   А насколько "Нестандартные" диски стоят?...   Oct 11 2007, 10:38 PM
МихаилТ   А насколько "Нестандартные" диски стоят...   Oct 11 2007, 10:52 PM
Panzer38   Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступи...   Oct 11 2007, 11:30 PM
BFGoodrich   Диски +20 Фотка колёс,дисков. ....и ещё жены.   Oct 11 2007, 11:55 PM
Svarog   Диски +20 Фотка колёс,дисков. ....и ещё жены. А...   Oct 12 2007, 09:17 AM
BFGoodrich   А диски точно +20? что-то уж больно резина выступ...   Oct 12 2007, 10:42 AM
Svarog   Может меньше 20,но до этого подшипники ходили по ...   Oct 12 2007, 03:03 PM
Panzer38   В таком случае надо копать: - насколько изменена п...   Oct 12 2007, 12:27 AM
BFGoodrich   В таком случае надо копать: - насколько изменена ...   Oct 12 2007, 01:10 AM
GazOn   нет, но колеса крутились легко, проверил.   Oct 12 2007, 09:39 PM
BFGoodrich   Сфотал колёса.   Oct 14 2007, 09:42 PM
руслан   Сфотал колёса. какието странные хабы или их нет   Feb 28 2010, 12:53 PM
BFGoodrich   Сделал оправку для регулировки подшипников. Вот   Oct 14 2007, 09:49 PM
sasha123   Сделал оправку для регулировки подшипников. [url...   Jul 19 2009, 10:47 AM
609   А есть ли такие (спец. ключи) в продаже, а то кру...   Jul 19 2009, 11:36 AM
sasha123   Если подшипник не тянется подручными средствами и...   Jul 19 2009, 11:54 AM
609   Недавно менял подшипник. Закрутил до упора и чуть...   Jul 20 2009, 09:03 AM
МихаилТ   Ты сделал все правильно. Имея такой ключик подшип...   Jul 20 2009, 09:05 AM
BFGoodrich   А есть ли такие (спец. ключи) в продаже, а то кру...   Jul 22 2009, 08:11 AM
Константин   BFGoodrich Тоже нравятся такие колесики, как на фо...   Oct 27 2007, 05:28 PM
BFGoodrich   BFGoodrich Тоже нравятся такие колесики, как на ф...   Oct 27 2007, 11:23 PM
Aleksey   Сфотал колёса. О! А где ж хабы то??? Заднепр...   Oct 30 2007, 02:03 PM
МихаилТ   О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль :b...   Oct 30 2007, 02:59 PM
BFGoodrich   О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль :b...   Oct 31 2007, 12:24 AM
МихаилТ   ТОчно под колпаками ,с этой стороны последний ком...   Oct 31 2007, 11:44 AM
Mark_KA   Greeting! Думаю из-за вылета дисков подшипник...   Oct 30 2007, 08:40 PM
P@S   У меня происходит что-то подобное!!! З...   Nov 30 2007, 12:48 PM
МихаилТ   У меня происходит что-то подобное!!! ...   Nov 30 2007, 03:41 PM
severyanin   ну и че все молчим, или ТОЖЕ особо мыслей нет :11...   Nov 30 2007, 04:30 PM
kostetik   P@S, 1.подшипники менял оба ? 2. посмотри состоян...   Nov 30 2007, 04:45 PM
P@S   Дело было вот в чем!!! Резьба в месте ...   Nov 30 2007, 06:41 PM
kostetik   может и поможет..а резьба на самой гайке нормальна...   Nov 30 2007, 06:57 PM
Striker   А я избавился от этого путём замены гаек ступичных...   Dec 1 2007, 03:30 PM
P@S   А я избавился от этого путём замены гаек ступичны...   Dec 4 2007, 11:31 AM
МихаилТ   надо попробывать! :) кстати а если выточить т...   Dec 4 2007, 12:22 PM
P@S   выточить то непроблкмма :B162: , былиб размеры :b...   Dec 4 2007, 12:27 PM
МихаилТ   в том то и дело! может есть у кого или может ...   Dec 4 2007, 12:53 PM
P@S   если есть оригинал :dumai: почемубы неснять :duma...   Dec 4 2007, 01:04 PM
МихаилТ   тока у меня нет оригинала! может есть у кого?...   Dec 4 2007, 01:08 PM
P@S   Надо у ВОВАНа спросить, мож у них в магазе есть? ...   Dec 4 2007, 01:21 PM
А Л Е К С Е Й   Я вот тут хабы дождался привезли- таки АВМ... Дума...   Oct 6 2008, 06:18 PM
609   Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующи...   Oct 6 2008, 07:27 PM
МихаилТ   Мишка бьет везде (и мне тоже) шрусовую - полет но...   Oct 6 2008, 09:03 PM
А Л Е К С Е Й   я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить...   Oct 7 2008, 11:04 AM
МихаилТ   я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набит...   Oct 7 2008, 12:36 PM
Svarog   я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набит...   Oct 7 2008, 04:05 PM
Олег   +1 Castrol MS-3 хорошая смазка. Хотя в ступицу хва...   Oct 7 2008, 01:12 PM
glebych   обнаружил у себя люфт на обоих колесах :oooh: реш...   Jan 17 2009, 03:16 PM
609   обнаружил у себя люфт на обоих колесах :oooh: ре...   Jan 17 2009, 04:04 PM
glebych   Если подшипники не гудят, надо просто подтянуть -...   Jan 19 2009, 10:28 AM
Dmitry1972   раньше полуавтоматы были, сейчас ручные :) но ви...   Jan 19 2009, 11:30 AM
609   ??? А ЧЕМ же у тебя стопорится гайка ступичная???...   Jan 19 2009, 01:27 PM
CTAC   :oooh: Покажи фотку со снятым хабом. Это чудо ка...   Jan 20 2009, 02:21 AM
Олег   И не такие чудеса видели :dumai: Всякие киа сер...   Jan 20 2009, 11:42 AM
CTAC   Все смазки (почти) на литьевой основе, а остальное...   Jan 17 2009, 08:56 PM
glebych   Уважаемые форумчане!!!! :B020: (Д...   Jan 20 2009, 10:13 AM
МихаилТ   Уважаемые форумчане!!!! :B020: (...   Jan 21 2009, 01:00 PM
Voyager   Коллеги! Кто-нибудь всё же подскажет каталожны...   Mar 25 2009, 12:38 AM
BFGoodrich   SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну ступ...   Mar 25 2009, 10:01 AM
Voyager   SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну сту...   Mar 25 2009, 10:30 AM
BFGoodrich   Спасибо. Посмотрю у нас в РБ на сколько пара комп...   Mar 25 2009, 10:43 AM
Voyager   А полуоси какие? до или после-рестайлинг? Пола...   Mar 25 2009, 11:55 PM
Шустрик   Приключилась тут история (благо никто не пострадал...   Jul 30 2009, 12:15 PM
609   Да кстати колеса поставил на 0 диски но на это си...   Jul 30 2009, 12:43 PM
КСИ   Вообщем вопрос сейчас стоит в заказе новых п...   Jul 31 2009, 09:48 PM
Nydney   Приключилась тут история (благо никто не пострада...   Jul 31 2009, 11:23 PM
BFGoodrich   Тогда расскажу как я регулирую новые подшипники с ...   Aug 1 2009, 10:49 PM
КСИ   Тогда расскажу как я позволю себе присоединиццо...   Aug 2 2009, 11:35 PM
Nydney   Тогда расскажу как я регулирую новые подшипники с...   Aug 19 2009, 10:31 PM
mitrich   народ здрастей! я на вашем форуме новичок и те...   Aug 10 2009, 10:38 AM
609   народ здрастей! я на вашем форуме новичок и т...   Aug 10 2009, 01:04 PM
МихаилТ   народ здрастей! я на вашем форуме новичок и т...   Aug 13 2009, 09:39 AM
sasha123   народ здрастей! я на вашем форуме новичок и т...   Aug 17 2009, 06:09 AM
Дима   Привет всем! Не могу понять, как смазываются з...   Oct 4 2009, 06:18 PM
609   значит при установке подшипника надо забивать его...   Oct 4 2009, 10:24 PM
iliaf   у меня обоймы снялись оби.   Oct 4 2009, 11:31 PM
gendos   Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипнике...   Oct 7 2009, 07:35 PM
609   Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипник...   Oct 7 2009, 07:37 PM
gendos   Поробуй для начала гайку перевернуть. Переворачи...   Oct 7 2009, 09:02 PM
Олег   Переворачивать некуда там такаяже выработка. А сл...   Oct 7 2009, 11:14 PM
gendos   гайка 0k01133196 спасибо   Oct 8 2009, 09:25 PM
DimTs   у вакуума такая ж гайка, как и у ручек   Oct 7 2009, 09:55 PM
Rabbit-NN   Можно и я примажусь к теме. Только с другой загадк...   Oct 13 2009, 12:08 PM
BFGoodrich   Можно и я примажусь к теме. Только с другой загад...   Oct 13 2009, 12:31 PM
Rabbit-NN   Посмотри на гайку, может проблема в сыром металле...   Oct 13 2009, 01:58 PM
Rabbit-NN   Хм, а вот о таком варианте не думал. Спасибо. Дум...   Nov 23 2009, 12:29 PM
609   Можно и я примажусь к теме. Только с другой загад...   Oct 13 2009, 12:34 PM
ALanIN2006   Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в переднем...   Jan 10 2010, 01:39 PM
МихаилТ   Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в передне...   Jan 10 2010, 01:43 PM
ALanIN2006   :oooh: :oooh: :oooh: а каиталку мотора заодно н...   Jan 11 2010, 01:01 PM
анархист   Всем привет!!!Подскажите кто знает:при...   Aug 21 2010, 05:13 PM
МихаилТ   Всем привет!!!Подскажите кто знает:пр...   Aug 22 2010, 06:37 PM
contra   ...может быть.... Подшипнику имхо похер влево и...   Aug 22 2010, 06:44 PM
pasha   Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещ...   Apr 22 2011, 10:19 AM
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 04:15 AM
