| someone |
May 3 2011, 04:20 PM
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) разной силы при включении драйва или задней, далее ударов при сбросе\наборе скорости, переключениях во время езды нет. Покрутил рукой кардан - люфта нет. Проворачивает при ударе только задний кардан. На полном на нейтралке передний и задний кардан крутяться одновременно (люфта нет). Тормоза вроде бы в норме... Сзади диф LSD куда смотреть какое колесо пинать?
someone Удары при включении передачи АКПП May 3 2011, 04:20 PM
игорь34
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз... May 3 2011, 04:37 PM
someone
Такая же фигня. пробовал регулировать тормоза не ... May 3 2011, 04:42 PM
Sport94
Такая же фигня. пробовал регулировать тормоза не ... May 3 2011, 04:45 PM
someone
На нормальной коробке никаких ударов быть не може... May 3 2011, 04:50 PM
Sport94
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз... May 3 2011, 04:40 PM
someone
Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка ... May 3 2011, 04:43 PM
Sport94
Тросик недавно подтягивал - наоборот у меня растя... May 3 2011, 04:48 PM
slitov
Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка ... Sep 15 2011, 12:42 AM
Артем1976
игорь34
Именно удар или толчок?
От температуры жижи завис... May 3 2011, 04:43 PM
someone
От температуры жижи завис... May 3 2011, 04:47 PM
Sport94
Дело не в АТ т.к. проворачивает только задний кар... May 3 2011, 04:54 PM
someone
Кстати при подтертых фрикционах включение происхо... May 3 2011, 04:57 PM
Sport94
Дело не в АТ т.к. проворачивает только задний кар... May 3 2011, 05:00 PM
someone
В передке конструктивно большие люфты(шрузовое со... May 3 2011, 05:01 PM
krid
Я под машиной лежал смотрел когда переключали - п... May 3 2011, 05:17 PM
someone
Увеличенный люфт в хвостовике.
Это что? Это к... May 3 2011, 05:24 PM
krid
Это что? Это как ? Это где? Для особо сообразител... May 3 2011, 05:32 PM
someone
ну что тут объяснять,может износ подшипника или р... May 3 2011, 05:51 PM
someone есть у кого еще мысли?
для того чтобы подтянуть... May 3 2011, 08:19 PM
Lotus Если одиночный удар слышен при включении передачи ... May 3 2011, 08:55 PM
someone Разобрался :B198:
Все оказалось банально прос... May 3 2011, 10:18 PM
gans у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в ... May 4 2011, 07:23 AM
Lotus
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в... May 4 2011, 11:23 AM
gans
Спасибо я так-то в курсе, что к чему просто машин... May 4 2011, 01:12 PM
Yura
1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке).... Sep 15 2011, 02:41 PM
sergkaz
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в... Aug 10 2013, 10:15 AM
nikolavs66 у меня при включениях D и R никаких толчков ранее ... May 5 2011, 08:12 PM
Юрий 75 Всем здрасьте недавно купил старений спортаж судя ... May 17 2011, 11:21 PM
erny что может быть,когда при включении D или R,есть не... Sep 14 2011, 08:01 PM
someone
что может быть,когда при включении D или R,есть н... Sep 15 2011, 01:22 AM
erny друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль т... Sep 15 2011, 06:07 PM
Yura друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль ... Sep 15 2011, 06:29 PM
contra
Если барабаны не греются зачем регулировать?
мн... Sep 15 2011, 10:05 PM
erny что-бы ударов трансмисии не было Sep 15 2011, 07:18 PM
Yura что-бы ударов трансмисии не было
Сам пишешь - ... Sep 15 2011, 09:02 PM
erny что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз нажи... Sep 15 2011, 09:54 PM
Yura что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз наж... Sep 16 2011, 09:08 AM
Olkass Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со вре... Sep 22 2011, 10:06 PM
Артем1976
Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со вр... Sep 22 2011, 11:14 PM
Olkass
Год и автора авто можно?
И коробка какая?
Америк... Sep 22 2011, 11:41 PM
Андрей 55 Вот и у меня при включении мало удар, так еще и то... Aug 20 2013, 05:07 AM
ПростоЖ
Помогайте!!! :B020:
А кардан не звен... Aug 20 2013, 07:10 AM
masterpvv
А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространс... Aug 20 2013, 09:02 AM
Андрей 55
А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространс... Aug 21 2013, 03:44 AM
SprogisVDV
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз... Aug 22 2013, 01:17 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 03:49 AM |
