> Удары при включении передачи АКПП
someone
post May 3 2011, 04:20 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) разной силы при включении драйва или задней, далее ударов при сбросе\наборе скорости, переключениях во время езды нет. Покрутил рукой кардан - люфта нет. Проворачивает при ударе только задний кардан. На полном на нейтралке передний и задний кардан крутяться одновременно (люфта нет). Тормоза вроде бы в норме... Сзади диф LSD куда смотреть какое колесо пинать? dumai.gif
someone   Удары при включении передачи АКПП   May 3 2011, 04:20 PM
игорь34   Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз...   May 3 2011, 04:37 PM
someone   Такая же фигня. пробовал регулировать тормоза не ...   May 3 2011, 04:42 PM
Sport94   Такая же фигня. пробовал регулировать тормоза не ...   May 3 2011, 04:45 PM
someone   На нормальной коробке никаких ударов быть не може...   May 3 2011, 04:50 PM
Sport94   Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз...   May 3 2011, 04:40 PM
someone   Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка ...   May 3 2011, 04:43 PM
Sport94   Тросик недавно подтягивал - наоборот у меня растя...   May 3 2011, 04:48 PM
slitov   Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка ...   Sep 15 2011, 12:42 AM
Артем1976   Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз...   May 3 2011, 04:40 PM
игорь34   Именно удар или толчок? От температуры жижи завис...   May 3 2011, 04:43 PM
someone   Именно удар или толчок? От температуры жижи завис...   May 3 2011, 04:47 PM
Sport94   Дело не в АТ т.к. проворачивает только задний кар...   May 3 2011, 04:54 PM
someone   Кстати при подтертых фрикционах включение происхо...   May 3 2011, 04:57 PM
Sport94   Дело не в АТ т.к. проворачивает только задний кар...   May 3 2011, 05:00 PM
someone   В передке конструктивно большие люфты(шрузовое со...   May 3 2011, 05:01 PM
krid   Я под машиной лежал смотрел когда переключали - п...   May 3 2011, 05:17 PM
someone   Увеличенный люфт в хвостовике. Это что? Это к...   May 3 2011, 05:24 PM
krid   Это что? Это как ? Это где? Для особо сообразител...   May 3 2011, 05:32 PM
someone   ну что тут объяснять,может износ подшипника или р...   May 3 2011, 05:51 PM
someone   есть у кого еще мысли? для того чтобы подтянуть...   May 3 2011, 08:19 PM
Lotus   Если одиночный удар слышен при включении передачи ...   May 3 2011, 08:55 PM
someone   Разобрался :B198: Все оказалось банально прос...   May 3 2011, 10:18 PM
gans   у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в ...   May 4 2011, 07:23 AM
Lotus   у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в...   May 4 2011, 11:23 AM
gans   Спасибо я так-то в курсе, что к чему просто машин...   May 4 2011, 01:12 PM
Yura   1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке)....   Sep 15 2011, 02:41 PM
sergkaz   у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в...   Aug 10 2013, 10:15 AM
nikolavs66   у меня при включениях D и R никаких толчков ранее ...   May 5 2011, 08:12 PM
Юрий 75   Всем здрасьте недавно купил старений спортаж судя ...   May 17 2011, 11:21 PM
erny   что может быть,когда при включении D или R,есть не...   Sep 14 2011, 08:01 PM
someone   что может быть,когда при включении D или R,есть н...   Sep 15 2011, 01:22 AM
erny   друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль т...   Sep 15 2011, 06:07 PM
Yura   друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль ...   Sep 15 2011, 06:29 PM
contra   Если барабаны не греются зачем регулировать? мн...   Sep 15 2011, 10:05 PM
erny   что-бы ударов трансмисии не было   Sep 15 2011, 07:18 PM
Yura   что-бы ударов трансмисии не было Сам пишешь - ...   Sep 15 2011, 09:02 PM
erny   что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз нажи...   Sep 15 2011, 09:54 PM
Yura   что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз наж...   Sep 16 2011, 09:08 AM
Olkass   Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со вре...   Sep 22 2011, 10:06 PM
Артем1976   Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со вр...   Sep 22 2011, 11:14 PM
Olkass   Год и автора авто можно? И коробка какая? Америк...   Sep 22 2011, 11:41 PM
Андрей 55   Вот и у меня при включении мало удар, так еще и то...   Aug 20 2013, 05:07 AM
ПростоЖ   Помогайте!!! :B020: А кардан не звен...   Aug 20 2013, 07:10 AM
masterpvv   А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространс...   Aug 20 2013, 09:02 AM
Андрей 55   А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространс...   Aug 21 2013, 03:44 AM
SprogisVDV   Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) раз...   Aug 22 2013, 01:17 PM
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 06:17 PM
