> Скрип педали сцепления
R_S
post Oct 7 2010, 11:02 PM
Пользователь №: 5,786
Скрипит педаль сцепления, ее снятие показало, что скрип возникает из-за трения между непосредственно педалью и пальцем, который вставляется в разрезную головку, которая на конце толкателя главного ц-ра сцепления. Смазывание ничего не изменило.
Интересно то, что диаметр пальца значительно меньше диаметра отверстия в педали. Поэтому при нажатии на педаль материал педали локально как бы испытывает ударные нагрузки, в месте контакта пальца и педали на самой педали уже есть некоторая выработка. Я подумал, что если бы диаметр пальца соответствовал диаметру отверстия в педали, то никаких подобных неприятностей не было бы.
На схеме в экзисте есть втулка (деталь №1). Непонятно, может быть это и есть втулка, которой можно было бы компенсировать разницу диаметров? У кого-нибудь она есть?
sorry.gif если плохо объяснил.
R_S   Скрип педали сцепления   Oct 7 2010, 11:02 PM
Panzer38   У меня скрипела.. год назад. Дунул туда силиконово...   Oct 8 2010, 09:42 AM
Художник   У меня скрипела.. год назад. Дунул туда силиконов...   Oct 8 2010, 09:53 AM
R_S   Я мазал литолом - не помогло, графитовой - тоже :(   Oct 8 2010, 11:57 AM
serg34   Я мазал литолом - не помогло, графитовой - тоже :...   Nov 15 2010, 09:33 PM
Художник   Я мазал литолом - не помогло, графитовой - тоже :...   Nov 17 2010, 11:27 PM
R_S   Втулку я купил, поставил. Субъективно скрип стал т...   Nov 17 2010, 10:55 AM
Егоррр   Меня в своё время на "Волге" WD-40 спасл...   Nov 17 2010, 05:53 PM
KiruhaHa   Всем привет! Та же беда. Самое забавное в этой...   Apr 24 2011, 11:42 AM
KiruhaHa   Пролил силиконом, После промазал зеленой консистен...   Apr 24 2011, 01:13 PM
KiruhaHa   Блин..доехал до дома, буквально минут 20-25, все п...   Apr 24 2011, 06:47 PM
Художник   Блин..доехал до дома, буквально минут 20-25, все ...   Apr 24 2011, 07:41 PM
KiruhaHa   Так изначально я так и сделал, сначала проникающей...   Apr 25 2011, 11:05 AM
KiruhaHa   Поменял, толку ноль((   May 7 2011, 01:11 AM
Художник   Поменял, толку ноль(( ИМХО. Чудес не бывает...   May 7 2011, 08:01 AM
KiruhaHa   Спасибо) буду лечить)   May 15 2011, 07:48 AM
Panzer38   Спасибо) буду лечить) А у меня опять скрипит. ....   May 15 2011, 02:12 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 03:42 PM
