> Борьба с электричеством
post Oct 17 2010, 09:18 PM
Собравшись с силами, решил в выходные покопаться в проводке - где, все-таки был коротыш. dumai.gif
Угробил целый день.
Тем не менее, обнаружил сильно оплавленный жгут, идущий от генератора, по раме, за двигатель.
И вот в местах около кожуха выпускного коллектора гофра была оплавлена в нескольких местах.
А на участке за двигателем (между движком и моторным щитом) оплавление было еще больше. Проводка стала жесткой и хрупкой. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Самое поганое, чтобы добраться до этого жгута - надо или движок снимать или трансмиссию. ИНаче никак не подобраться. Можно только пощупать и все. sensored.gif
В остальных подозрительных местах - внизу, под двигателем, в правом крыле, в блоке предохранителей, все вроде на вид нормально.
На всякий случай все, что смог, замотал как следует изолентой.
Этот жгут от мозгов тоже замотал в десяток слоев, наглухо. Чтобы не мокло.
Заодно (раз уж разобрал половину торпеды) прочистил "кукушкино гнездо" в вентиляторе кондиционера biggrin.gif
Panzer38   Борьба с электричеством   Oct 17 2010, 09:18 PM
БОБ   [quote name='Panzer38' date='Oct 17 20...   Nov 28 2010, 03:41 PM
БОБ   Моя проблема давнишняя уходит электричество , сажа...   May 5 2011, 04:55 PM
Виктор   Моя проблема давнишняя уходит электричество , саж...   May 5 2011, 06:12 PM
БОБ   Я бы посоветовал сделать тоже самое, но с салонны...   May 5 2011, 08:59 PM
Виктор   ... Сейчас , просто выдернул 15А пред. main . Ну...   May 6 2011, 10:04 AM
БОБ   Странно, предохранитель main, согласно схеме, дол...   May 6 2011, 01:21 PM
mike482   Моя проблема давнишняя уходит электричество , саж...   May 5 2011, 06:18 PM
Виктор   Согласно схемы, при разомкнутом (выключенном) глав...   May 6 2011, 02:32 PM
БОБ   Согласно схемы, при разомкнутом (выключенном) гла...   May 6 2011, 05:27 PM
Виктор   Если я правильно понял ( может и нет) , при вынут...   May 7 2011, 10:35 AM
БОБ   Именно так! Главное реле замыкается только пр...   May 7 2011, 02:36 PM
Виктор   В екзисте мое реле 0K9A0 18 811A стоит 650руб. их...   May 7 2011, 07:49 PM
БОБ   Думаю, проще и дешевле будет найти от БОШ 0 332 0...   May 8 2011, 03:20 PM
БОБ   Думаю, проще и дешевле будет найти от БОШ 0 332 0...   May 12 2011, 08:14 PM
Виктор   Вить , так и поступил , поставил БОШ 0 332 019 15...   May 12 2011, 10:00 PM
БОБ   0,09А нормально! Добиться полного отсутствия ...   Sep 19 2011, 10:59 PM
korol   У меня на дальней дистанции идет перезаряд, т.к. в...   Sep 19 2011, 11:13 PM
serg34   У меня на дальней дистанции идет перезаряд, т.к. ...   Sep 19 2011, 11:28 PM
korol   Эт ты как определил? акум мокрый, значит сцука к...   Sep 19 2011, 11:34 PM
serg34   акум мокрый, значит сцука кипел Мысль верная, но...   Sep 19 2011, 11:36 PM
korol   Мысль верная, но не подтвержденная. :D Надо заме...   Sep 19 2011, 11:37 PM
serg34   а из-за чего он еще может кипеть? Ты че банки на...   Sep 19 2011, 11:42 PM
korol   Ты че банки на ходу откручивал или на холостых ки...   Sep 19 2011, 11:43 PM
БОБ   я заметил, как в Саратов сгоняю, так мокро, тряпк...   Sep 20 2011, 05:53 PM
korol   А лучше всего иметь БК и все видно , есть перезар...   Sep 20 2011, 05:54 PM
БОБ   БК конечно хорошо, главное чтобы очно показывал, ...   Sep 21 2011, 10:57 AM
korol   За других отвечать не буду , но вот у меня Орион ...   Sep 21 2011, 02:16 PM
игоряныч   Где взять Бк на нашу машину и сложно ли его подклю...   Sep 20 2011, 06:13 PM
mike482   Где взять Бк на нашу машину и сложно ли его подкл...   Sep 20 2011, 06:23 PM
игоряныч   купить(заказать где)?   Sep 20 2011, 06:26 PM
mike482   купить(заказать где)? изучайте http://www.sporta...   Sep 20 2011, 06:51 PM
Messir   Вот кстати, вопрос по электричеству))) Кто знает -...   Sep 21 2011, 03:24 PM
Evol   Разряжается за сутки аккумулятор :( Это началось п...   Jun 26 2012, 11:35 AM
Александр 533   Разряжается за сутки аккумулятор :( Это началось ...   Jun 26 2012, 12:59 PM
Evol   Случайно - антена автомат есть ? Нет, давно ее у...   Jun 26 2012, 01:00 PM
Александр 533   Нет, давно ее удалил Что то остаётся включенным....   Jun 26 2012, 01:13 PM
Evol   Что то остаётся включенным. Расход как у 2-х ламп...   Jun 26 2012, 01:26 PM
Александр 533   У меня горят только 2 лампочки на приборке. Ручни...   Jun 26 2012, 01:38 PM
Олег   Примерно 18 ватт или 1,5А   Jun 26 2012, 01:24 PM
Evol   Вроде разобрался. В попыхах, когда проверял прово...   Jun 28 2012, 10:24 AM
Fil@Sportyga   Вроде разобрался. В попыхах, когда проверял пров...   Jun 28 2012, 10:33 AM
Evol   Что значит перепутал клемму? Объясни на пальцах д...   Jun 28 2012, 10:39 AM
Александр 533   Вроде разобрался. В попыхах, когда проверял пров...   Jun 28 2012, 05:14 PM
Evol   Это довольно много. Сигнализация берёт 0,02. Всёт...   Jun 28 2012, 07:32 PM
Александр 533   Аккумулятор сегодня показывает 12.6 В. Последние ...   Jun 29 2012, 12:31 PM
Evol   На рабочем АКБ 12.75 это 100 % заряжен. 12,25 это...   Jul 2 2012, 10:03 AM
Александр 533   Разобрался. Остновной процент тока проходил через...   Jul 2 2012, 03:52 PM
Panzer38   [url=http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photo...   Jun 28 2012, 02:38 PM
Evol   И после этого у тебя генератор работал и возбужда...   Jun 28 2012, 02:41 PM
Водитель   Парни есть электрики?.Вопрос-включяю габариты заго...   Jul 13 2012, 07:40 PM
nik*nik   Парни есть электрики?.Вопрос-включяю габариты заг...   Jul 13 2012, 08:20 PM
Водитель   А предохранитель не может? я гдето слышал если пре...   Jul 14 2012, 10:31 AM
Александр 533   А предохранитель не может? я гдето слышал если пр...   Jul 14 2012, 11:20 AM
Водитель   Спасибо,а кода для экзиста никто не знает?.А то мо...   Jul 14 2012, 11:31 AM
Водитель   Парни ещё вопрос.Ранее такого небыло,завожу спорти...   Jul 27 2012, 06:42 PM
Иной   Парни ещё вопрос.Ранее такого небыло,завожу спорт...   Jul 27 2012, 07:26 PM
Водитель   В салонном блоке предохранитель "МEMORY...   Jul 27 2012, 07:34 PM
Водитель   Кто менял САМ, подрулевой переключатель? С чего на...   Jul 28 2012, 04:44 PM
Водитель   Сегодня включил габариты потом фары.Включаются нор...   Aug 6 2012, 08:35 PM
Водитель   Всё разобрался.Не подрулевой.Коротыш на подсветку ...   Aug 21 2012, 07:44 PM
Чел   Хелп :32a: ! Мне надобно от аккумулятора в са...   Sep 5 2012, 01:11 PM
Evol   Хелп :32a: ! Мне надобно от аккумулятора в с...   Sep 5 2012, 01:14 PM
Чел   Справа в крыле есть отверстия. Проводил через нег...   Sep 5 2012, 01:27 PM
Evol   Спасибо, я там и попытался, но из за печки (и при...   Sep 5 2012, 01:29 PM
vlad34   Спасибо, я там и попытался, но из за печки (и при...   Sep 5 2012, 02:21 PM
Чел   а печка не мешает вовсе. трасса: под капотом - от...   Sep 5 2012, 05:47 PM
Чел   Спасибо! А где такие взять! - Купил како...   Sep 14 2012, 06:17 AM
nikiniki   Справа в крыле есть отверстия. Проводил через нег...   Sep 5 2012, 01:28 PM
Водитель   а печка не мешает вовсе. трасса: под капотом - от...   Sep 20 2012, 06:24 PM
Чел   А с керамикой проводку не поплавишь? Дык, для ет...   Sep 25 2012, 06:12 AM
Чел   Мой вариант проводки силового кабеля в салон (друг...   Oct 1 2012, 08:21 AM
Александр 533   Мой вариант проводки силового кабеля в салон (дру...   Oct 1 2012, 08:27 PM
Чел   Странно, странно. У мну штатный ввод в салон рядо...   Oct 2 2012, 05:12 AM
DimTs   Без особого напряга заводил через правое крыло и в...   Oct 1 2012, 09:35 PM
Чел   Привет всем! Опять какаято болячка: плавится п...   Sep 17 2015, 01:18 PM
Михаил776   Где то КЗ. :dumai: Смотреть жгуты, можно кинуть вр...   Sep 17 2015, 02:31 PM
Художник   Где то КЗ. :dumai: Смотреть жгуты, можно кинуть в...   Sep 17 2015, 05:31 PM
Михаил776   +100, но для начала нужно глянуть сам фонарь где ...   Sep 17 2015, 08:33 PM
Чел   Одна лампа была подозрительная, потемнела немного....   Sep 17 2015, 10:00 PM
Михаил776   Одна лампа была подозрительная, потемнела немного...   Sep 18 2015, 07:02 AM
1rfnz   Было такое на предыдущей машинке. В итоге оказалос...   Sep 18 2015, 03:18 PM
Чел   Парни, Спасибище, что не отказали в помощи! :...   Sep 19 2015, 10:17 PM
Михаил776   Поздравляю с находкой причины! :B020: Главное ...   Sep 19 2015, 10:24 PM
Trucker   Поздравляю с находкой причины! :B020: Главное...   Sep 19 2015, 10:56 PM
Художник   Да, попи....деть ВСЕ горазды. :B198: Вы бы,молод...   Sep 19 2015, 11:57 PM
Художник   Поздравляю с находкой причины! :B020: Главное...   Sep 21 2015, 07:44 AM
Михаил776   :dumai: А почему не правильно??? Мы жА подсказы...   Sep 21 2015, 08:20 AM
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 10:40 PM
