| contra |
Apr 24 2011, 03:22 AM
#341
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат. а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра Етому пендосу, видать не жалко, -------------------- |
| Yura |
Apr 24 2011, 08:43 AM
#342
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат. а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра На многих америкосах перелив. У меня перелив составлял 1 литр. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| slitov |
Apr 26 2011, 04:50 PM
#343
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
На днях менял методом вытеснения. Ушло 9 литров Liqui Moly Top Tec ATF 1100.
Качество переключения стало значительно комфортнее )) -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| RuBiker |
May 5 2011, 01:25 PM
#344
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Привет всем!
приобрел спортридж 1999 года, американка, автомат полный привод. есть несколько вопросов: 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? 2 машина покупалась для таскания катера (прогрес 4 с мотором), как будет чуствовать себя автомат если я подцеплю катер, не скажется ли на его надежности? 3 ролик который ниже кондиционара (если смотреть с верху) стоит как то криво (заметил только сегодня 4 запотевают стекла в дождь, с этим боротся только кондиционером или что то не так в воздуховодах? буду рад любой помощи и советам, что бы так сказать ехать к сервисникам немного подкованным))) 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? еще добавлю что такое происходит на прогретом двигателе и акпп |
| Артем1976 |
May 5 2011, 02:13 PM
#345
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
4 запотевают стекла в дождь, с этим боротся только кондиционером или что то не так в воздуховодах? болезнь модели -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Артем1976 |
May 5 2011, 02:27 PM
#346
1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? Бывает такое, валю на то, что двиг подтраивает -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
May 5 2011, 03:57 PM
#347
Цитата 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? Обороты при этом гуляют? У меня наблюдалась такая ситуация, все не мог найти причину. Пока в один момент при работающем движке не зацепил провод от датчика на впускном коллекторе (положения заслонки, кажется). Движок задергался. Шевелишь - дергается. Взял ВДшку, пробрызгал разъемы - вот уже две недели дерганья нету. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| RuBiker |
May 6 2011, 08:28 AM
#348
Цитата(Messir @ M&y 5 2011, 03:57 PM) [sn&pb&ck]173504[/sn&pb&ck] Обороты при этом гуляют? У меня наблюдалась такая ситуация, все не мог найти причину. Пока в один момент при работающем движке не зацепил провод от датчика на впускном коллекторе (положения заслонки, кажется). Движок задергался. Шевелишь - дергается. Взял ВДшку, пробрызгал разъемы - вот уже две недели дерганья нету. но на ходу мотор работает хорошо! он бы и на ходу дергался. сегодня еще раз померил уровень атф он выше верхнего на 3-4 см, это не нормально кажется или как? |
| Messir |
May 6 2011, 09:04 AM
#349
но на ходу мотор работает хорошо! он бы и на ходу дергался. сегодня еще раз померил уровень атф он выше верхнего на 3-4 см, это не нормально кажется или как? у меня мотор на ходу тоже не дергался, тянул аки зверь (видимо тут еще и клапан холостого хода завязан). Причем если поставить на нейтралку - тож дерганья не было. Уровень по букварю мерял или на холодной машине? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| RuBiker |
May 6 2011, 09:48 AM
#350
у меня мотор на ходу тоже не дергался, тянул аки зверь (видимо тут еще и клапан холостого хода завязан). Причем если поставить на нейтралку - тож дерганья не было. Уровень по букварю мерял или на холодной машине? дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? |
| Артем1976 |
May 6 2011, 10:01 AM
#351
дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? В мануале написано, что перелив тоже нежелателен, может привести к поломке. Лучше слить. Коробок спичек - это литра 1,5 где-то перелито -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| RuBiker |
May 6 2011, 10:12 AM
#352
В мануале написано, что перелив тоже нежелателен, может привести к поломке. Лучше слить. Коробок спичек - это литра 1,5 где-то перелито как сливать? и еще на холодную дерганья нет! все ровно, проявляется только на прогретом моторе и коробке Сообщение отредактировал RuBiker - May 6 2011, 10:13 AM |
| Артем1976 |
May 6 2011, 10:30 AM
#353
как сливать? и еще на холодную дерганья нет! все ровно, проявляется только на прогретом моторе и коробке Внизу сливная пробка, чуть слил - померил и т.д. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| RuBiker |
May 6 2011, 10:35 AM
#354
| dozer grand |
May 6 2011, 10:47 AM
#355
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
спасибо, буду пробовать! 1.5 литра это же кто так мог заправить? пипец, без башки нужно быть Лучше через щуп откачать. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| UWH |
May 6 2011, 01:10 PM
#356
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Глянь на всякий случай ДПДЗ, от него сигнал идет на мозги коробки, если он у тебя сработался в районе холостых оборотов, то может такую фигню вытворять. У меня токое на Сузуки Лиане было, она сама в районе 60 км/ч начинала скорстями играть, вылечилось промывкой датчика спиртом, новый за 5000 рублей брать - жаба задушила... Наш датчик пока в глаза не видел, но если конструктив такой же неразборный, то подскажу как он спиртом и феном моется изнутри.
| Артем1976 |
May 6 2011, 01:17 PM
#357
спасибо, буду пробовать! 1.5 литра это же кто так мог заправить? пипец, без башки нужно быть Просто когда масло меняли, слили, видимо, сколько слилось (а сливается через пробку не все). А залили потом, сколько в книге написано. Думаю, как-то так. На моей предыдущий хозяин перед продажей тоже масло менял и тоже уровень выше был, да еще мне полторы бутылки на долив дал -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
May 6 2011, 02:44 PM
#358
дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? Откачивать срочно через щуп, до середины "горячих" меток. Перелив в автомате то же самое, что движок без масла. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| RuBiker |
May 10 2011, 10:23 AM
#359
Глянь на всякий случай ДПДЗ, от него сигнал идет на мозги коробки, если он у тебя сработался в районе холостых оборотов, то может такую фигню вытворять. У меня токое на Сузуки Лиане было, она сама в районе 60 км/ч начинала скорстями играть, вылечилось промывкой датчика спиртом, новый за 5000 рублей брать - жаба задушила... Наш датчик пока в глаза не видел, но если конструктив такой же неразборный, то подскажу как он спиртом и феном моется изнутри. привет всем! масло слили в сервисе, коробку подиагностили- ошибок не выявили, после теста на нетралке также дергалься, значит дело в датчике каком то, козможно дпдз, буду дальше смотреть (как чистить этот датчик?) заметил к стати в дождь или влажную погоду такое не проявляется, как только сухор начинает сбоить((( |
| UWH |
May 10 2011, 11:45 AM
#360
привет всем! (как чистить этот датчик?) Еще рез говорю, чистил датчик с Лианы, нашего в глаза не видел, ну да все они примерно одинаковые. Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым. Кстати, мое ноу-хау. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 05:30 AM |
