> Расширители, Как правильно снять?
БОБ
post May 16 2011, 08:03 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вопрос вот в чём : нужно снять задний раширитель (задняя арка) , а как толком это сделать ? Три пластиковых винта выкручиваешь(№1 на фото ) , где под №2 стала клипса давить и выпирать , а затеял из-за вот этой штуковины что после зимы образовалась №3 Если кто снимал поделитесь информацией , что бы чего не сломать .
--------------------Прикрепленное изображение
post May 16 2011, 09:46 PM
с внутренней стороны выглядит так...
белые крайние крепятся к клипсам.. остальные через болт на гайку с внутренней стороны крыла(на фото гайки-чёрные, надеты на шпильки)... гайки какбы не с резьбой такчт если не будут откручиватся их надо просто чем то подковырнуть.. smile.gif
Соколоффф
post May 16 2011, 09:47 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Снимал уже давно,открутил все видимые саморезы а потом вроде сдернул но ниче вродь не сломал.Боб,а вот ржавчина у меня полезла точно там же зимой потому что я БАРАН))))Машина у мя с 2001 года,содержу хорошо все делаю,часто езжу на природы рыбалки охоты в говны всякие.Задолбало меня этой зимой что стекла боковые мерзнут))))в машине ташкент а на стеклах наледь.Полез читать форум про вентиляцию салона)))узнал что там в задних крыльях стоят внизу клапана и все настойчиво советуют выкинуть подушки из паролона оттуда.Полез туда(там стоят под крышками чуть не с новья отключенные штатные колонки),засунул туда пальцы,а там чувствую парлон ef.gif там была реально подушка с каждой стороны,а под этим сырым паролоном примерно по пять горстей грязи до этих клапанов h365g.gif Прочитал бы раньше,залез бы вымыл промовилил и не было бы не одной ржавчинки на авто B228.gif
БОБ
post May 16 2011, 10:07 PM
Из: Мытищи
Всем спасибо теперь вооружен , как говорят , знаниями biggrin.gif теперь не страшно расширители снимать , да и в крылья где "живут" динамики с паралоном обязательно гляну , даже не знал , что там вент.заглушки-клапана есть .
DimTs
post May 16 2011, 10:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Не у всех. У некоторых в проеме 5й двери.
Перед снятием советую клипсами запастись.
post May 16 2011, 10:20 PM
в проёме это у грандов вроди....
DimTs
post May 16 2011, 10:26 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Не только. У мну и на коротыше 93 года был
Lynx
post May 17 2011, 12:03 AM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Сам сейчас занимаюсь точно тем же, но более масштабно. Ставлю все подкрылки в арки и снял все пластиковые накладки включая бампера и пластиковые пороги.Могу тебя уверить, что этот косяк "№3" из-за того, что задний бампер трет о низ заднего крыла, а там еще песочек водичка и.. Короче снимать придется задний бампер по-любому. Благо снять его 4 болта и все. А вот сняв его... Увидим много познавательного и интересного! Также такой работы под пластиковыми накладками порогов прилично, тут конечно от года авто многое зависит. По теме - снять просто. Откручиваем пластиковые саморезы и снимаем их дюбеля. Далее 5 штук пластиковых гаек-зажимок внутри крыла. Снимать типа утконосов осторожно их поддевая с внутренней стороны, на них резьбы нет, держатся за счет сжатия не резьбе саморезов. В нижней части накладки есть пистоны, отщелкивать медленно потягивая на себя накладку, выйдут с заглушкой или она останется в крыле, но это не проблема вообще, собирается и так и так..По сборке обратно, совет, поищи какой-нибудь очень мягкой резины толщиной 3-4 мм. С тех гаек, которые снимешь с внутренней стороны крыла, отваливается или рвется наклееная прокладка на гайке. У нее серъезная фишка - эта прокладка при установке гайки на саморез отталкивает гайку от крыла, тем самым зажимая накладку ближе к крылу. Если будешь ставить старые, то хорошего прижима не получится. Я взял от электрического кабеля мягкую оболочку, очень подошло.
Сообщение отредактировал Lynx - May 17 2011, 12:13 AM
vlad34
post May 20 2011, 12:01 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Lynx @ May 17 2011, 12:03 AM) *
Далее 5 штук пластиковых гаек-зажимок внутри крыла. Снимать типа утконосов снимешь с внутренней стороны крыла, отваливается или рвется наклееная прокладка на гайке.
несколько гаек-зажимок оказались утраченными. чем их можно заменить?
Krager
post May 20 2011, 02:53 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Наехал на люк, он крутанулся и сбил расширитель на задней арке. Так что теперь нужны и пистоны, и эти пластиковые "гайки-зажимки". Пистоны что-то такие как у нас нигде не попадаются, может можно другие использовать (может кто нить фотку выложит, какие можно использовать вместо наших)?
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Lynx
post May 20 2011, 03:26 PM
Певрое что пришло в голову (говорят правильная мысль biggrin.gif ) использовать вместо таких гаек Прикрепленное изображение обычную пробку от пластиковых бутылок типа этого Прикрепленное изображение. Только желательно найти с пластиком крышки по-толще. К тому же ее можно будет завернуть на резьбу самореза с герметиком. А пистоны я менял на типа таких Прикрепленное изображение. Для них отверстие в крыле чуть больше диаметром, чем для саморезов с гайками.
БОБ
post May 20 2011, 05:56 PM
Из: Мытищи
Сегодня сделал тоже самое , и дейсвительно в задних крыльях стоят клапана , над которыми были паролоновые подушки , которые препятствуют вентиляции . Кто может мне объяснить , а зачем это корейцы их туда насовали ? Я не мог себе ответить . Может ОБЩИМИ усилиями попробуем ЭТО объяснить.
Замовилил я все сопрягаемые полости там и всё . Подушки вытащил.
vlad34
post Jun 5 2011, 04:03 PM
чем заментить пистоны исчерпывающе ответил лункс. гайки-зажимки можно заменить на закладные элементы под саморез от отечественного автопрома. представляет собой черный или белый кубик с отверстием посередине и разрезанный на 4лепестка. из недостатков - меньшая площадь чем у штатных, но существенно лучше держатся на резьбе шпилек расширителя.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 05:27 AM
