11 страниц V  1 2 3 > »
> Тормоза
post May 19 2011, 09:18 AM
1111480105.gif Вопчем,дело в следущем... 1111480105.gif Вчера я с трудом доехал до гаража.Заклинили оба передних суппорта...Предположения были на ГТЦ.Дымил,как уевый КАМАЗ колодками...После усердного качания педалью тормоза,которая стояла практически колом,удалось ее продавить...При этом загорелась ламповка на приборке(та,что ручник/распределитель)...Отсюда вывод-долбаный "обратный клапан"по Елкатсу(а не ГТЦ) позвал в гости полярную лисичку...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!!Сегодня разберусь/отчитаюсь... dumai.gif
dozer grand
post May 19 2011, 09:56 AM
Пользователь №: 6,319
Так че ГТЦ не нуна уже?
2001 гранд кал АТ128л.с.
post May 19 2011, 10:53 AM
post May 19 2011, 09:49 PM
B093.gif Отоно цуко в чем дело... dumai.gif Копеешная мля резинка...А хде взять-ХЗ...Цуко этот клапан на з/ч не раскладываецо... 1111480105.gif ъ
post May 19 2011, 09:56 PM
post May 19 2011, 10:05 PM
Цитата(Виктор @ May 19 2011, 09:56 PM) *
0K018 43 900 Клапан обратный тормозной системы - 6 197,23р. ef.gif ef.gif Это потроха приблудины,стоящей после ГТЦ ...Я ХЗ,мож на рестайле ее нет...у меня без АБС машинко.
post May 19 2011, 10:12 PM
Понял! У меня тоже есть эта приблуда. Называется "регулятор тормозного усилия". Распределяет давление между осями, уменьшает давление на зад. В мурзилке написано "не регулируется и не ремонтируется"!
Я все собираюсь его удалить, а то зад, как мне кажется, слабо помогает тормозить. Даже задние колодки стоят еще "родные" 98 года толщиной 4...5 мм.
post May 19 2011, 10:23 PM
konstxyx
post May 20 2011, 12:04 AM
Пользователь №: 9,133
место дислокации: НиНо
Народ, помогайте советом.
Нужно поменять тросики стояночного тормоза. Автомобиль vin: KNEJ&5535S5408*** SPORT&GE 97/11 1995года Model: K01W шестнадцатиклапанник.
Трабла в том, что микрокат выдает два варианта на каждый тросик с разной длиной
левый: 0K01844420E 1470мм или 0K01844420D 1450мм ???
правый: 0K01844410F 1490мм или 0K01844410E 1460 мм ???
Какую пару брать? Почему микрокат по вину не дает точного ответа?
Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
post May 20 2011, 09:57 AM
Цитата(samoxa7 @ May 19 2011, 09:23 PM) *
И как ощущения?
obooo123
post May 20 2011, 11:28 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Может были у кого похожие симптомы.
При резком торможение (не обезательно на скорости) , торможение полное до останова машины. Такое впечатление, что залипают тормоза. Машина стоит не едит, если нажать газ только после рывка начинает двигаться.
Куда смотреть?
АКПП 98, бензин.
Спасибо.
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
Артем1976
post May 20 2011, 02:26 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(obooo123 @ May 20 2011, 10:28 AM) *
Здравствуйте!
Куда смотреть?
АКПП 98, бензин.
Спасибо.
Скорее всего задние колодки западают. У меня так было, когда при диагностике упор чуть развели. Потом прошло, притерлись, видимо.
post May 20 2011, 10:48 PM
Цитата(Виктор @ May 20 2011, 09:57 AM) *
И как ощущения?
biggrin.gif Тормоза-смерть фашизЬму...По очучениям,замедляецо лучше,при тормозе "в пол" на юз все 4 одновременно. biggrin.gif
АлексТверь
post May 22 2011, 01:32 AM
Пользователь №: 9,560
место дислокации: Тверь
Подскажите пожалуйста где взять ремкомплект на цилиндр передних тормозных суппортов на спортаж 1994 года кореец, все перерыл нигде у нас нету, а нарыть надо ибо текуть, или мож какие другие варианты придумать
nicos
post May 22 2011, 06:23 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
на exsit.ru смотрел?
красивый узел -крепче держит!
АлексТверь
post May 22 2011, 06:44 PM
Цитата(nicos @ M&y 22 2011, 06:23 PM) [sn&pb&ck]176515[/sn&pb&ck]
на <& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/c&t/def&ult.&spx" t&rget="_bl&nk">exsit.ru смотрел?
По вину зараза чето не бьется
АлексТверь
post May 22 2011, 08:09 PM
В любом случае спасибо, посмотрел у них оказывается есть у нас представительство, завтра им отзвонюсь
nicos
post May 22 2011, 10:56 PM
Из: Тверь
почитай форум
1- может имеет смысл сразу заменить суппорта на послерестайл dumai.gif B200.gif
2-у меня тоже не бьётся подбираю по году
3- по vin и заказу в экзисте есть отдельные темы
АлексТверь
post May 23 2011, 09:25 PM
Цитата(nicos @ May 22 2011, 10:56 PM) *
почитай форум
Интересно возможно ли это без переделок и сколько они стоят? Родные на мою узнавал стоят штучка 8 тыров, чето как то не айс
nicos
post May 23 2011, 10:44 PM
Из: Тверь
1-б\у с разборки в Твери есть где-то в районе Мамулино ,точно пока не знаю
2-можно поискать по сайту B250.gif вот пример ремонт суппорта
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 09:58 AM
