5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Замки дверей
DimTs
post Feb 20 2008, 11:29 PM
Сообщение #41
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(Субароид @ Feb 19 2008, 10:09 PM) *
Эх,если бы она открывалась,то и головных болей бы не было...А какие саморезы имеются в виду,которые под ручкой внутреней стоят?
1 держит ручку открытия, 2-й - в кармашке поручня
Субароид
post Feb 20 2008, 11:48 PM
Сообщение #42
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Понял.В субботу буду эксперементировать,надеюсь справлюсь.Потом доложусь. smile.gif
Субароид
post Feb 23 2008, 01:29 AM
Сообщение #43
Сегодня снял обшивку двери,окозалось сделать это намного проще чем я предполагал! B162.gif Вобщем,ситуация такая.Замок рабочий,изнутри теперь открывается прекрасно.Проблема в наружней ручке,у которой обломился одна из двух ушек,через которые проходит ось рычага действующего на замое.В воскресение,буду на работе изобретать как это дело починить.
П.С.Ага,именно в воскресение.В Израиле это как раз начало трудовой недели... B200.gif
Субароид
post Feb 26 2008, 12:07 AM
Сообщение #44
Всё,ручка восстановлена,с дверьми на данном этапе разобрался.Спасибо всем за советы!!!
Director
post Mar 16 2008, 06:05 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Проблемы остаются. Год ездил на чистом корейце и тоже столкнулся с проблемой отпирания задних дверей. Особо после мойки и в холодную погоду. Но на сервисе все отрегулировали, подогнули чуть тяги и закрепили пластиковый фиксатор от наружней ручки.
Приобрел более свежий уже Автоторовский и та же проблема. Даже небольшая влага и задние двери открываются только изнутри. Силикон хорошо помогает. Буду регулировать...
Kyron II new
Машинка
post Mar 16 2008, 09:15 PM
Сообщение #46
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Поменяй местами ручки правой и левой двери (на каждой ручки 2 ушка, на правых и левых дверях используются разные ушки)
P.S. У меня на днях была такая-же проблема на задней двери
alexius
post May 19 2011, 10:15 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 4,717
в передней правой двери сломался активатор (или как называют актуатор замка), а точнее сломался только пластиковый штырек с резьбой, который посредстом моторчика ходит вверх/вниз и толкает шток закрытия/открытия двери. вопрос : менять весь блочек активатора или можно что-то намутить?
Прикрепленное изображение активатор не наш, но смысел понятен, а штырек только в сечении круглый, похож на пластиковый длинный болт
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Mark_KA
post May 20 2011, 04:40 PM
Сообщение #48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Не знаю подойдет-ли для этоло случая, но я сломанные пластмаски клею и вплавляю паяльником армирующие скрепки.
alexius
post May 20 2011, 05:16 PM
Сообщение #49
метод хороший, но там перелом по резьбе, не восстановить
vlad04sport
post May 26 2011, 01:07 AM
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
в калининградце не выйдет
Eugeniy - Tula
post May 27 2011, 11:32 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 8,832
место дислокации: Тула
У меня тоже проблема с ЦЗ. Водительская с пульта открывается и закрывается. Все остальные только открываются. Закрывать приходится вручную. Начиналось все с периодических недугов (вечером не работает, к утру отходит, теперь вот постоянно не работает). Думаю проблема в блоке управления Ecu-ETWIS, тот что под пепельницей. Там релюшка щелкает, а дальше двери не закрываются. Водительская открывается/закрывается сигналкой. В водительской двери рядом с актуатором есть еще такая приблуда, которая, на блок управления сигнал открытия/закрытия шлет. Все прочистил, все в норме провода не оборваны. Вобщем болезнь пока не вылечил, видимо придется новый блок таймеров брать.
2003, черный Спортаж Гранд, 2 л, бензин, ручка
Eugeniy - Tula
post May 28 2011, 06:49 PM
Сообщение #52
Поздравьте меня! Вылечил глюк.
Вобщем, как здесь кто-то описывал, купил чип ULN2003A. Паять особо не умею, пришлось в срочном порядке научиться.
Вобщем старый выпаял, новый впаял - результат нулевой.
Решил перепаять все, что с виду фигово держится. И вот тут уже заметил, что на реле 1 контакт продавило в плату и оторвало от пайки. Припаял его - все, проблема решена.
Вобщем совет - смотрите тщательней все контакты в блоке таймеров.
Danila7
post May 11 2012, 05:13 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 9,483
место дислокации: воронеж
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!!
Проблема была решена этим способом
http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0
Sportage 1998 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
шадринск
post Nov 9 2015, 11:21 AM
Сообщение #54
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день всем,.
с похолоданием, в нашем крае, на машине, отказали, задние, электрозамки,на обоих дверях, в ручную,открываются, а с брелка.и ключом, только передние.открывывает
понимаю,так что нет,напряжения, на электрозамках, или где то контакт отошёл, но почему,так в раз?
и, при чём на обе двери,.
подскажите, чего делать? снимать обшивки дверей?./ или реле есть ./которое отвечает, за эти замки? 32a.gif
калининград 2006-короткий
nik*nik
post Nov 9 2015, 12:56 PM
Сообщение #55
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(шадринск @ Nov 9 2015, 07:21 AM) *
добрый день всем,.
скорее всего капец активаторам пришел или просто замерзли, задние почему то более подвержены попаданию влаги во внутрь... я у себя оба задних заменил на ВАЗ-ские, с небольшой доработкой, но они у меня по одному выходили из строя.
По работе... да, снимать обшивку (ничего сложного) и смотреть напругу... если есть питание на фишке, то активаторы под замену.
шадринск
post Nov 9 2015, 01:12 PM
Сообщение #56
Мистика- одним словом,эти замки
до.обеда не работали..на задних.дверках.и в обед тоже.когда приехал.домой..пришлось.закрывать.обе задние.дверки вручную..
а.после обеда.когда машина постояла.на солнышке..все 4 --реее заработали..видимо отогрелись
посмотрим.что к вечеру будет.пока не полезу.снимать обшивку
nik*nik
post Nov 9 2015, 01:25 PM
Сообщение #57
Из: Пермь
значит просто замерзли... видимо влага попала вовнутрь активаторов, походу скоро менять придется...
Ден2
post Nov 9 2015, 03:54 PM
Сообщение #58
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня уже в половине дверей, и в пятой тоже, стоят "универсальные" актуаторы по 150р, и работают чётко и безотказно в любой мороз. Поменять родные на них - по 20 минут на каждый при минимуме инструмента. Рекомендую)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
шадринск
post Nov 9 2015, 04:23 PM
Сообщение #59
очень, интересно, про универсальные,АКТУАТОРЫ
какой у них номер-или название по каталогу?
а, то у меня сейчас опять они,зависли,не щёлкают задние и всё,
Ден2
post Nov 9 2015, 04:30 PM
Сообщение #60
Из: Белгород
http://www.startvolt.com/catalogue/aktivat...takta-sla-0102/
Вот точно такие у меня.
Продаются в любых магазинах автоаксессуаров, на авторынках.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 02:47 AM
