11 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Тормоза
анархист
post May 23 2011, 11:51 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Добрый вечер!Подскажите:при нажатие на тормоз при включеной машине в режиме паркинг издается звук,как будто травит воздух,это нормально?И педаль тормоза мяговата,это может быть связано с этим звуком?
contra
post May 24 2011, 01:07 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Заглуши, прислони чьё нибудь ухо к ГТЦ , своим слушай под панелью и тормозни, вариант что диафрагма ваккум усилитель тормозов , паркинг ни при чём, образно это как бы ломик в кардан blink.gif
анархист
post May 24 2011, 07:37 AM
Спасибо!
анархист
post May 24 2011, 06:21 PM
Ездил сегодня в сервис,на счёт звука сказали:это нормально.Прокачали тормоза,стало заметно лутше.
mexas
post May 25 2011, 05:09 AM
Пользователь №: 6,734
При замене передних колодок обнаружил заклинивший суппорт. После недолгих мучений все отмыл и почистил. НО вставить обратно поршень НЕ УДАЛОСЬ никак. Грешу на манжету , хотя с виду и не деформиованная, но в нее упирается и П.....ц. Вопрос к соклубникам: существует таки ремкомплект или только Exist? Как же все таки вставить поршень(тиски не помогли). Суппорта рестайл - искать Фордовский нет смысла. СПС!
krid
post May 25 2011, 07:55 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
ХЗ как на рестайловских,но на до рестайл подходят манжеты от волговских суппортов.По идее можно по размеру подобрать ремкомплект от другой машинки ,если путевые магазины есть по иномарошному зипу.
Железяки,железяки,железяки.
АлексТверь
post May 25 2011, 11:42 PM
Пользователь №: 9,560
место дислокации: Тверь
Есть и манжеты и пыльники отдельно под заказ, цилиндров не нашел, сегодня заказал НЕ в экзисте, там сказали машина по вину не бьется, подбирайте сами, о.уительный сервис
mexas
post May 26 2011, 12:33 AM
Сообщение #28
К удивлению нашел все резинки в одном магазе. После замены манжеты поршень без особых усилий встал на место. Пыльник ОК04533242, манжет ОК04533671.
konstxyx
post May 29 2011, 10:23 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,133
место дислокации: НиНо
Нужно поменять тросики стояночного тормоза. Автомобиль vin: KNEJ&&mp;5535S5408*** SPORT&&mp;GE 97/11 1995года Model: K01W шестнадцатиклапанник.
Трабла в том, что микрокат выдает два варианта на каждый тросик с разной длиной
левый: 0K01844420E 1470мм или 0K01844420D 1450мм ???
правый: 0K01844410F 1490мм или 0K01844410E 1460 мм ???
Какую пару брать? Почему микрокат по вину не дает точного ответа?
Может кто-то всё же сталкивался с этими злющими тросиками?
Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
yric
post May 31 2011, 09:12 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Цитата(samoxa7 @ May 19 2011, 05:18 AM) *
1111480105.gif Вопчем,дело в следущем... 1111480105.gif Вчера я с трудом доехал до гаража.Заклинили оба передних суппорта...Предположения были на ГТЦ.Дымил,как уевый КАМАЗ колодками...После усердного качания педалью тормоза,которая стояла практически колом,удалось ее продавить...При этом загорелась ламповка на приборке(та,что ручник/распределитель)...Отсюда вывод-долбаный "обратный клапан"по Елкатсу(а не ГТЦ) позвал в гости полярную лисичку...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!!Сегодня разберусь/отчитаюсь... dumai.gif
Прочитал сеё сообщение и обрадовался(так же клинят передние).Снял клапан,разобрал-и радость ушла.Клапан до меня уже выпотрошевали.Собрал,поставил и всё заработало.На кануне перебирал супорта,менял колодки.Всё ходит от руки.С прокачкой были проблемы,штуцера обломаны.Может воздух где скапливается и давит на тормозуху?Куда сунутся?
konstxyx
post Jun 4 2011, 02:44 PM
Сообщение #31
левый: 0K01844420E 1470мм или 0с 1450мм ???
с помощью линейки и некоторых догадок (правый трос был оборван) пришел к выводу что тросы длинной 1450мм 1490мм соответственно. На экзисте они стоят около полутара тысяч руб. , да еще и везти из будут долго.
Кто-нибудь ставил отечественные аналоги? Поделитесь опытом.
Aleksey UA21
post Mar 31 2012, 11:32 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Что-то тоже типа этого. Колодки хоть и не намертво клинят, но и особо не отходят, колеса вращаются с трудом. Пробовал разрабатывать ход поршня, подливал под пыльник тормозуху (на жигулях помогало). Хватает на 2-3 нажатия на тормоз и снова та же *опа.
Почитал темку и появились вот какие вопросы:
1) Зачем вообще нужен этот клапан?
2) Каковы последствия его удаления?
3) yric, "Собрал,поставил и всё заработало" в смысле купил клапан и поставил на место?
Машина у меня с АБС. Или может кто знает с чем это связано. В общем проблема с тем что поршеньки почти не отходят назад.
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:04 PM
Сообщение #33
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Клапан этот стоит сразу за главным тормозным цилиндром,по большому счету он нафиг не нужен(а стоит бешенных денег),я у себя так давно выкинул с него все внутренности что сам про это ззбыл.Недавно опять разобрал чтоб выкинуть,а когда разобрал то вспомнил что уже выкидывал)))))Закажите резинки супортов и рем комплект гтц,цена в экзисте копейки,рублей 500 все встанет.переберите,а поршня супортов 2000й наждачкой с той же тормозухой отполируйте(обязательно поставить новое кольцо)и будет вам щастье h3GOODg.GIF
Валяй
post Apr 2 2012, 12:44 PM
Сообщение #34
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Добрый день. Кто знает-
На что влияет длина тросов ручника кроме того что может не дотянутся?
А если я возьму длинней че надо?
После замены тросов стало клинить заднее левое колесо.
Sergeigrad
post Apr 2 2012, 02:51 PM
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, всем привет.
Поясните ситуацию. При нажатии на тормоз машину ведет влево. Вчера смотрел передние тормозные колодки - левые по 4-5мм, правые, хуже - внутренняя 1-2 мм , наружняя - 5-6мм. Я так понимаю из-а этого и ведет. А вот в чем проблема слишком неравномерного износа?
Волгоград.
Сергей.
post Apr 2 2012, 02:59 PM
Сообщение #36
Цитата(Sergeigrad @ Apr 2 2012, 12:51 PM) *
Народ, всем привет.
Возможно, в направляющих суппорта.
post Apr 2 2012, 03:01 PM
Сообщение #37
Цитата(Sergeigrad @ Apr 2 2012, 02:51 PM) *
Народ, всем привет.
Если ведёт влево - значит левая сторона тормозит лучше правой. Из-за износа направляющих у скобы возникает перекос, подклинивание, неравномерный износ колодок и неравномерное торможение. Из-за износа тормозного цилиндра - колодки не отводятся от диска - это перегрев, повышенный износ и опять же неравномерное затормаживание. Из-за завоздушивания системы справа - то же самое. Еще бывают Говё.....е колодки.
lutohinai
post Apr 2 2012, 07:00 PM
Сообщение #38
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
А у меня сегодня накладки с задних колодок слетели и колесо заблокировалось, хорошо еще недалеко от дома (в черте города), а не где нибудь за 500 км. Позвонил корефану, он приехал и забрал меня с ребенком , машину на обочине бросили. Ребенка в детсад отвезли и поехали в ближайший круглосуточный автозапчасти (дело было в полвосьмого утра), купил 2 болта М8х70 и быстрей к машине. Снял колесо, барабан, вытащил накладки и собрал все назад, но уже без накладок. Так и поехал в гараж. Опять все разобрал, вытащил колодки. С помощью струбцин прижал накладки к колодкам, просверлил и заклепал по 12 шт. на каждую. Думаю на пару дней хватить, пока новые не привезут. dumai.gif
Хабы Риф
Sergeigrad
post Apr 3 2012, 12:22 AM
Сообщение #39
Из: Волгоград
В смысле закусило или приржавели? Но вроде перегрева нет, сегодня специально щупал диски. Левый , на котором колодки в норме износа , даже горя чее правого. Но это и понятно, т.к. он тормозит лучше. Колодки Sangsin, по отзывам не самые плохие, да и грешить на них нет смысла левая то сторона в норме. Вообщем взял сегодня новый комплект этого же Sangsin- 700р, завтра попробую поменять, смазать/отпрофилактить направляющие.
Волгоград.
Сергей.
wudoman
post Apr 3 2012, 10:13 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,523
B020.gif Парни подскажите кто знает.
Решил я поменять тормозные трубки.Лезу в kia-trade(с номерами никогда неподводили),ихная база выдаёт мне по два варианта номеров на каждую трубку(5DOOR -4DOOR),цены различаются ощутимо.
По ВИНу я у них 5дверный.
Еду в EXIST - пробиваем номера-выдаёт на 4дверный.
Пока заказал только резиновые шланги - там без вариантов(кол-во дверей не влияет biggrin.gif )
Давно уж парит эта 4-5 DOORность,так и незнаю какая у меня.
Спорт 96 г.в дорестайл,чистый кореец,коротыш,2L 16V АКПП 4WD. АБС - нету!
И вообще,кто нибудь видел 4 дверный СПОРТАЖ.........
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 07:52 PM
