Serg72 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 ![]() |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
![]() Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
Watcher |
#3681
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
oboroten |
#3682
родной.Или 205/75 r15 или 215/75 r15 Contact 4*4 205/70R15 96T Continental - 3860 рублей G-012 205/70R15 96S Yokohama - 4300 рублей цены примерные -------------------- |
Insight |
#3683
Гость ![]() |
Данька |
#3684
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
родной.Или 205/75 r15 или 215/75 r15 Вот тут Кумхо 3490р есть, но она чисто шоссейка ![]() -------------------- |
oboroten |
#3685
Я за ёку G-012 отдавал 4400 за 235/75 R15 в Москве. Московские цены отличаются от наших ![]() -------------------- |
Watcher |
#3686
Да вот как раз в бюджет вписывается но как обычно нет в наличии
http://www.shinaufa.ru/catalog/shiny/leto/kumho/kumho-kl-78. возьмем пару баллоно чего найдем и пофиг. зы на передке 205/75 а сзади 215/75 оба R15 чо получица? -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
ghost |
#3687
Да вот как раз в бюджет вписывается но как обычно нет в наличии http://www.shinaufa.ru/catalog/shiny/leto/kumho/kumho-kl-78. возьмем пару баллоно чего найдем и пофиг. зы на передке 205/75 а сзади 215/75 оба R15 чо получица? ![]() -------------------- |
Maks872 |
#3688
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха ![]() |
Да вот как раз в бюджет вписывается но как обычно нет в наличии http://www.shinaufa.ru/catalog/shiny/leto/kumho/kumho-kl-78. возьмем пару баллоно чего найдем и пофиг. зы на передке 205/75 а сзади 215/75 оба R15 чо получица? Получится, то что две жестко связанные между собой оси будут вынуждены крутиться с разной угловой скоростью, последствия, думаю, понятны -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
ghost |
#3689
Да вот как раз в бюджет вписывается но как обычно нет в наличии http://www.shinaufa.ru/catalog/shiny/leto/kumho/kumho-kl-78. возьмем пару баллоно чего найдем и пофиг. зы на передке 205/75 а сзади 215/75 оба R15 чо получица? деньги сыкономленные на колёсах пойдут на ремонт трансмиссии... ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#3690
Получится, то что две жестко связанные между собой оси будут вынуждены крутиться с разной угловой скоростью, последствия, думаю, понятны Угловая скорость одинаковая, а вот линейная разная, т.к. диаметры разные! Отсюда и все проблемы! Если в данном случае угловая скорость будет разная, то трансмиссии уже пришел КИРДЫК! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#3691
Угловая скорость одинаковая, а вот линейная разная, т.к. диаметры разные! Отсюда и все проблемы! Если в данном случае угловая скорость будет разная, то трансмиссии уже пришел КИРДЫК! ![]() начали с выбора шин и пришли к точным наукам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#3692
начали с выбора шин и пришли к точным наукам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну ладна измываться то! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#3693
Ну ладна измываться то! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я же про огромную пользу познания данного форума ![]() -------------------- |
Messir |
#3694
Вернемся к нашим баранам, ой - колесьям)))
Вот тоже присматриваюсь к шинкам йоко G012, в размере 215/80 R15, кто-то шо то может сказать по этому поводу? Эксплуатация примерно 50/50. Мафынка стоковая, лифт планирую, но чуть позже. Пока вот и планировал приподнять за счет профиля. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Боб-51 |
#3695
Вернемся к нашим баранам, ой - колесьям))) Вот тоже присматриваюсь к шинкам йоко G012, в размере 215/80 R15, кто-то шо то может сказать по этому поводу? Эксплуатация примерно 50/50. Мафынка стоковая, лифт планирую, но чуть позже. Пока вот и планировал приподнять за счет профиля. Я начинал свой лифт с такой резины (я имею ввиду размер!), когда еще не знал про наш форум! ![]() ![]() Я так не сделал, теперь локти кусаю! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я же про огромную пользу познания данного форума ![]() О каких обидах ты говоришь??? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Insight |
#3696
Гость ![]() |
Вернемся к нашим баранам, ой - колесьям))) Вот тоже присматриваюсь к шинкам йоко G012, в размере 215/80 R15, кто-то шо то может сказать по этому поводу? Эксплуатация примерно 50/50. Мафынка стоковая, лифт планирую, но чуть позже. Пока вот и планировал приподнять за счет профиля. Я езжу на йоке G-012, асфальт - красота, мягенькая, не шумит, песок - едет, в грязь особую не лез. Где ездил на полном на шоссейке, там езжу на йоке на заднем и даже не думаю включать полный. Размер 235/75 R15. ![]() |
dark_barker |
#3697
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Угловая скорость одинаковая, а вот линейная разная, т.к. диаметры разные! Отсюда и все проблемы! Если в данном случае угловая скорость будет разная, то трансмиссии уже пришел КИРДЫК! ![]() Ну прям уж. Угловая скорость как раз разная, ибо радиусы разные ![]() ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Messir |
#3698
Цитата Я начинал свой лифт с такой резины (я имею ввиду размер!), когда еще не знал про наш форум! ![]() ![]() 235 станет без дополнительной переделки? Просто сейчас на лифт подвески нет ни времени, ни средств, ни возможностей (гаража). Меня интересует установка именно на стоковый вариант первоначально. Цитата Ну прям уж. Угловая скорость как раз разная, ибо радиусы разные ![]() ![]() Угловая скорость одинаковая. Вал вращается, например, 2 оборота в минуту и совершенно пофиг, какой диаметр на него надет. Скорость вращения (и, соответственно, угловая скорость) будет 2 оборота в минуту (или 10,66 градуса в секунду). А вот линейная скорость будет разной именно из-за разницы в диаметрах. Но в данном случае речь идет скорее не о скорости, а о расстоянии. Понятно, что точка на колесе бОльшего диаметра пройдет бОльшее растояние за один оборот. В общих чертах как то так.)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
dark_barker |
#3699
Угловая скорость одинаковая. Вал вращается, например, 2 оборота в минуту и совершенно пофиг, какой диаметр на него надет. Скорость вращения (и, соответственно, угловая скорость) будет 2 оборота в минуту (или 10,66 градуса в секунду). А вот линейная скорость будет разной именно из-за разницы в диаметрах. Но в данном случае речь идет скорее не о скорости, а о расстоянии. Понятно, что точка на колесе бОльшего диаметра пройдет бОльшее растояние за один оборот. В общих чертах как то так.)) Ну, по всей видимости, речь то тут не о вращении валов, а о вращении колёс, иначе говорить о радиусах не имеет смысла. Если оба вала будут вращаться с одинаковой угловой скоростью, а на них будут надеты колёса разного диаметра, то машина никуда не поедет, а если и поедет, то недалеко) Потому и было сказано, что полный привод включать нельзя, ибо, разумеется, что колеса не станут проскальзывать настолько, что будут полноценно синхронизировать свою угловую скорость, а наоборот, скорее проскальзывать будет стремиться валы и раздатка, что приведёт к сказанному самим хе Художником: Цитата Если в данном случае угловая скорость будет разная, то трансмиссии уже пришел КИРДЫК! А при отключенном одном валу как раз всё будет нормально - у колёс будет разная угловая скорость, и как следствие, у валов будет разная угловая скорость, но всё будет нормально ехать.Я к тому, что сказанное выше как раз таки верно: Получится, то что две жестко связанные между собой оси будут вынуждены крутиться с разной угловой скоростью, последствия, думаю, понятны разные колёса вынуждают крутиться валы с разной угловой скоростью, что невозможно при полном приводе без больших проблем для раздатки.-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Боб-51 |
#3700
Ну прям уж. Угловая скорость как раз разная, ибо радиусы разные ![]() ![]() Рассуждения правильные ! Выводы нет!!! Еще подумай как следует! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 04:13 AM |
