| Panzer38 |
Jun 3 2011, 09:05 AM
Вчера поменял передние тормозные колодки - старые уже скрежетали во-всю (с правой стороны). А слева еще миллиметра два оставалось....
После замены колодок почувствовал, что педаль тормоза при нажатии стала какой-то совсем ватной ... и если нажать посильнее, то продавливается до смого пола. При этом (при нажатии) слышен какой-то шипяще-чавкающий звук, будто где-то жижа пузырится.... Это при заведенном двигателе. А вот при заглушенном двигателе педаль после одного-двух качков становится колом, как и должно быть. В чем проблема - вакуумный усилитель накрывается??? Машина пока еще тормозит нормально ..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Messir |
Jun 3 2011, 09:21 AM
Цитата А вот при заглушенном двигателе педаль после одного-двух качков становится колом, как и должно быть. Разве? У меня при заглушенном моторе при первом нажатии опускается где-то на 5 мм (даже качком назвать нельзя), при втором - уже не нажмешь вообще. Цитата слышен какой-то шипяще-чавкающий звук, будто где-то жижа пузырится.... Звать помощника и локализовывать источник звука. Мож патрубок какой сдернул, когда колодки менял. При заведенном двигателе "накачать" педаль удается? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Артем1976 |
Jun 3 2011, 09:24 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Вчера поменял передние тормозные колодки - старые уже скрежетали во-всю (с правой стороны). А слева еще миллиметра два оставалось.... После замены колодок почувствовал, что педаль тормоза при нажатии стала какой-то совсем ватной ... и если нажать посильнее, то продавливается до смого пола. При этом (при нажатии) слышен какой-то шипяще-чавкающий звук, будто где-то жижа пузырится.... Это при заведенном двигателе. А вот при заглушенном двигателе педаль после одного-двух качков становится колом, как и должно быть. В чем проблема - вакуумный усилитель накрывается??? Машина пока еще тормозит нормально ..... Недавно на форуме был пост как раз про это, с шипящим звуком. Товарищу помогла прокачка тормозов -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| weresta98 |
Jun 3 2011, 12:38 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 24-April 10 Пользователь №: 7,792 место дислокации: Г.Н.Новгород |
такая хрень была у меня на жигулях каким то образом тормозуха с главного перетекала в вакум .как помню менял главный тормозной.Но неуверен.
| Panzer38 |
Jun 3 2011, 04:40 PM
Недавно на форуме был пост как раз про это, с шипящим звуком. Товарищу помогла прокачка тормозов Тоже склоняюсь к воздуху в системе и прокачке ... все-таки это меньшее зло, чем чинить вакуумник Разве? У меня при заглушенном моторе при первом нажатии опускается где-то на 5 мм (даже качком назвать нельзя), при втором - уже не нажмешь вообще. А у меня сейчас вот так - надо один-два раза качнуть. И только потом педаль "твердеет". 1. Звать помощника и локализовывать источник звука. Мож патрубок какой сдернул, когда колодки менял. 2. При заведенном двигателе "накачать" педаль удается? 1. патрубки все на месте. 2. нет. не удается. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Jun 3 2011, 04:57 PM
А жидкость до этого потихоньку не уходила?
| krid |
Jun 3 2011, 07:47 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
У тебя выработка на дисках,пока колодки не прикатаешь,километров 5 хотя бы,так и будет,почти до пола педалька проваливаться и вакумник шипеть чуть начинает,так как на всю рабочую длину работает.хз я б проехался чуток,а потом выводы делал,на старых дисках постоянно такая хрень была,пока колодки к диску не прикатаются.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| contra |
Jun 3 2011, 08:08 PM
5-ти км всяко не хватит , бывало вёрст 300-500 проедешь --терпенья не хватает , снимаешь и накладочку болгарочкой (сразу видно на них). У разных производителей-- разная геометрия, миллиметра хватает, чтоб тормоза стали
| МихаилТ |
Jun 3 2011, 08:48 PM
5-ти км всяко не хватит , -------------------- |
| анархист |
Jun 4 2011, 12:18 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Недавно на форуме был пост как раз про это, с шипящим звуком. Товарищу помогла прокачка тормозов Да действительно,была у меня такая фигня.После прокачки всё в норме.А про звук в сервисе сказали что он ни какого отношения к мягкой педали тормоза не имеет,типа так и должно быть,и встречяется на некоторым моделях авто. |
| Анюня |
Jun 4 2011, 08:45 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Сам неделю назад так же колодки поменял... Педаль проваливаться стала. Оказалось трубка на заднем мосту кончилась... Просто так совпало, тоже голову ломал долго.
-------------------- Механик
| Panzer38 |
Jun 6 2011, 12:27 AM
У тебя выработка на дисках,пока колодки не прикатаешь,километров 5 хотя бы,так и будет,почти до пола педалька проваливаться и вакумник шипеть чуть начинает,так как на всю рабочую длину работает.хз я б проехался чуток,а потом выводы делал,на старых дисках постоянно такая хрень была,пока колодки к диску не прикатаются. В общем, да. Страхи оказались напрасны. Колодки притерлись, машина тормозит. Педаль проваливаться до пола перестала. Вопрос можно считать исчерпаным. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Артем1976 |
Jun 9 2011, 04:39 PM
Братцы, подскажите кто знает: гремят вовсю колодки передние и направляющие суппортов болтаются. Машинка - кореец 93 г.в. Можно ли суппорта от рестайла или какие другие вкрячить без переделок? Встанут ли они на по размеру на старый кулак? Не колхозил никто? У меня машина 99, суппорта рестайл, думал, что и кулаки рестайл, а когда полез игольчатые с сальниками менять, оказалось, что сальники нужны под 82 мм посадочный диаметр, а на рестайлах 85. Вывод: кулак старый, а суппорт новый (собственное умозаключение -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 01:12 AM |
