39 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Кто какое масло льет?
deni
post May 26 2011, 09:04 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 9,292
место дислокации: СПб
А как все-таки BP Visco 5000 5w40 на бензиновом 2003 г.в.? На фирменной заправке 1300 за 4л., в каком-то магазинчике Магнатек за 1900 предлагали =\
alex1966
post May 26 2011, 09:09 PM
Сообщение #182
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Магнетек в районе 1000 р. А синтетика кастрол проф 0W30 примерно в районе 1600 р. B128.gif
Slayer486
post Jun 10 2011, 07:25 PM
Сообщение #183
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Вообщем внесу свои 5 копееек ! Начну издалека ! Спортаджик мне досталсся совершенно случайно... Я разбил свой обожаемый 2-ух литровый чёрный бумер в 36 кузове , для тех кто незнает это после четырёх глазых которые шли в девяностых годах ... Попался вариант за недорого приехал смотреть - Это была ЖЕСТЬ !
На спущеных колёсах с нерабочей коробкой (как оказалось просто пришол капец выжимному...) Мотор когда завели я вообще всторону отошол потомучто от звуков которые он издавал, мне казалось что у него ща Шатуны всторону выдут... Забрали на удавке... А теперь суть ! Залили пятиминутку , потом промывку лукойл всё помыли стук конечно никуда не ушол... Внимание потом масло 5w30 по моему ZIC (на самом деле был зик потомучто в той вязкости в магазине больше ничего похожего небыло, да это и не важно не в ЗИКЕ дело), звук остался... Но я проехал км 100 и понял что барабанная дробь под капотом начала стихать, и вот где то км через 500 после того кака я долил масло до максимума гидрики затихли, у зика угар сильный ну и моторчик наверно по изношен хотя выхлоп прозрачный. доливаю по 100 гр. на 1000 км. доезжаю 7-ую тысячу, завтро меняю на ХАДО 5w30 ! В w30 сила, Ну это кончено моё личное мнение или ИМХО
post Jun 10 2011, 08:56 PM
Сообщение #184
Изначально заливаю МОБИЛ -Пока доволен -а промывку заливал только на1 ТО! С промывочным маслом можно поймать такой ГЕМОР-МАМА НЕ ГОРЮЙ! Отмоет какуе нибудь ШНЯГУ и в канал в коленвале!И капремонт УЖЕ ТУТ! blink.gifПросто чаще меняю 2 раза за год!
dark_barker
post Jun 10 2011, 09:16 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
И про масло и про промывку скажу.
Некоторое время читал обзоры, отчёты итд, решил заливать мобил 3000 супер 5w40 синтетику. Пока нравится, правда слегка давит из под крышки, хотя прокладку менял только зимой. Почти не уходит, но я не очень активно езжу. Когда чинился итд и менял масло, заодно купил канистру промывочного. Но в официальном сервисе тоже отговорили делать промывку. Сказали, что в их опыте проблем бывает больше чем пользы, объяснили что и как. Ну короче отдал промывку отцу, ему пригодится. Вообще сначала было немного страшновато не то что промывать, а даже лить синтетику, тем более у меня американец, начитался и тут на форуме и вообще в инете много страшного про это и сервисмены тоже рассказывали, что типа американцы там все чуть ли не на минералке ездят и за машинами не следят итд. Ну, правда это или нет, я им свечку не держал, но то, что капиталку некоторые делают от забитого разным гамном двигателя после промывки или смены масла на жидкую синтетику — это факт. Я даже решил снять поддон полностью, мы ожидали, что там будет грязь, но нет, всё вполне даже более чем прилично оказалось. Почистили, залили синтетику, так и езжу с тех пор. Местами потеет, ну тут ожидать многого и не надо.
someone
post Jun 13 2011, 10:34 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
1 - промывать надо т.к. существуют отложения и от них никуда не деться. Есть отложения у ЛЮБОГО масла !!!
2 - Железный аргумет можно что-нибудь отмыть и это что-то забьет канал. Правильно лучше подождать пока оно само отвалиться и забьет тот же канал...
3 - Промывка РАСТВОРЯЕТ отложения и в растворенном состоянии шлам не может забить систему смазки или как-то навредить
4 - Если все-таки что-то после промывки отвалилось и замболо где-то. Это говорит только об одном говна было ОООООООЧЕНЬ много, что промывка не смогла растворить весь шлам и процедура промывки просто приблизила неизбежное на пару тыс км.(было уже ПОЗДНО использовать промывку)
5 - А движки которые не промывают наверно вообще не капиталят?
Andrey832
post Jun 13 2011, 10:59 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 4,841
Цитата(contra @ May 17 2011, 04:11 PM) *
ИМХО Вывод неправильный, правильный-- это применять хорошее масло, и менять до рекомендованного срока (по ссылке видели --на одной смене по 100 000 ef.gif ) Промывками мона разными польз. если машина с новья . А не зная ЧЁ там, можно отмыть (легко) до капиталки dumai.gif
+100! С новья заливали Кастрол TXT 5W30, потом его не стало dumai.gif Пробовал заливать Магнатек,
не понравилось,- угар большой. Перешёл на Ликви Моли 5W30AA(гидрокрекинговая синтетика)
омологация Мазды вроде прописана. Меняю каждые 12000км, угар-1л.
Промывку использовал 1раз при переходе на LM, и то, развели продавцы масла smile.gif
+7 916 607 3858
someone
post Jun 13 2011, 11:03 PM
Сообщение #188
ЕЩЕ РАЗ ДАЖЕ У САМОГО МЕГА ПУПЕР СУПЕР ЛУЧШЕГО МАСЛА ЕСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ !!!
Дальше каждый сам делает выводы...
Алексан
post Jun 13 2011, 11:36 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Цитата(someone @ May 16 2011, 07:34 PM) *
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...%81%D0%B5%D0%BB
Двигатели изнутри после использования разнообразных масел.
А чего он хотел сказать этими фотами?
Я вот, например, ничего не понял, только что Castrol всегда плохо, а остальное как повезет... dumai.gif
Сообщение #190
Цитата(111v111 @ Apr 21 2011, 12:36 PM) *
Вы правы. Использовать или не использовать промывку каждый решает сам, тут как всегда лагерь автомобилистов разделяется biggrin.gif
Как говорит мой ходовик сначала делаем что просит клиент, а уже потом то, что надо было biggrin.gif
Судя по этой фразе, Вы связаны каким то образом с автомобилями. Если это так, то Вы или владеете не полной статистической информацией, или заблуждаетесь на основании зарекламированных промывочных свойств масел.
А практика вскрытия двигателей говорит о том что Вы глубоко заблуждаетесь. Двигатели со временем закоксовываются! Все без исключения, в разной степени, но все. И бывают такие движки, что на них страшно смотреть.
Из личного опыта на собственных авто (три Опеля, мерин, Форд, Спортейд). С 1997 года использовал только ESSO 5W-40 синтетика, лазил под клапанные крышки ко всем авто. И все было в пределах допуска. Но потом, три года назад, подвернулась халява и стал заливать в Спортаж Арал 5W-50.
Полгода назад вскрыл крышу (засопливила прокладка) и о...фигел! все покрыто черным мхом!!! 1111480105.gif Сейчас пытаюсь вымыть всю эту фигню мягкими промывками, т.к. быстрыми нельзя!
someone
post Jun 13 2011, 11:40 PM
Сообщение #191
Это яркий пример того что ЛЮБОЕ масло может давать большое количество отложений в зависимости от эксплуатации.
Как минимум перед поездкой надо прогревать двигатель до рабочей температуры.... И многие другие рекомендации.
Andrey832
post Jun 13 2011, 11:50 PM
Сообщение #192
Моющие присадки этого масла их и смывают, если не нарушен регламент замены B228.gif
И ни в одной инструкции нет ни слова о доп. промывочных составах!
Не надо экономить на масле, надо бояться купить фальсификат!
+7 916 607 3858
someone
post Jun 14 2011, 12:10 AM
Сообщение #193
А что не понятно из фразы выше что я написал?! ЕСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ РАСКЛАДАХ. Вот как раз моющие присадки это и есть развод вас покупателей, в отличии от промывочного масла. Цель этих присадок снизить отложения в двигателе, как побочное явление они могут пока масло еще новое смыть немного шлама. Это рекламируется как моющая способность. Одно НО масло которое не оставляет за собой отложений - промывочное но на нем нельзя ездить как раз из-за его моющих свойств. Так как одна и та же жидкость не может одновременно и смазывать и мыть....
dark_barker
post Jun 14 2011, 10:58 AM
Сообщение #194
Дык, может, просто почаще менять просто масло и всё? Масло само себя и промывает. Имхо, это лучше, чем заливать пореже, да ещё и стрёмноватое масло, да ещё и промывать каждый раз. Всё ж таки промывка - довольно агрессивная штука.
dark_barker
post Jun 14 2011, 11:12 AM
Сообщение #195
Какие промывочные масла от каких производителей вам встречались? У нас лично ничего обычно кроме лукойла не продаётся (ещё какое-то видел, но даже не помню производителя, тоже нашинский какой-то). Это, я думаю, о чём-то говорит? А от каких-то ведущих производителей я вообще ни разу не видел "промывочного масло", ну там мобил, кастрол, шелл итд. Такие есть вообще? Вы видели такие? Если да, то покажите дайте ссылок, я не нашёл. Если нет, то как думаете, почему?
111v111
post Jun 14 2011, 01:31 PM
Сообщение #196
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Лично мне глубоко по sensored.gif что творит каждый со своей машиной промывает или нет.
Просто делюсь опытом ( работал инженером по гарантии и соответственно имею международную аттестацию как инженер по гарантии, тех-консультант у вольксваген групп и GM). Так по гарантийной политике при дефекте возникшем по причине не соответствия масла требуемым параметрам гарантия не предоставляется.
На деле это выглядит так: если проблемы с двс вызваны тем что в масле обнаруживается посторонние примеси (промывка, присадки и т.д.) то гарантии нет. Ибо нефиг лить всяку бяку biggrin.gif
Это не я придумал - это международная практика. Были судебные прецеденты по всему миру и все экспертизы в том числе независимые были на стороне производителя.
+1000
Я про это выше писал, но тут видать упертые спорщики и читать мнения других им лень smile.gif
Поэтому предлагаю вместо собственных умозаключений, фотографий и мнения дяди Васи (соседа по гаражу) указать где и у какого производителя есть рекомендации по промывки масляной системы ДВС.
post Jun 14 2011, 01:38 PM
Сообщение #197
dumai.gif Вот что я вам скажу,храждане/камрады...Не важно хто производитель...Важно,чтоб в канистре было ИМЕННО то,что на ней написано...Я вот пользую Лукойл,и до ремонта,и после...Тока до ремонта лил чо подешевле(20...минералку),а после ремонта полусиньку 5ку...Вскрытие показало,что двигло в ИДЕАЛЬНОМ состоянии-никакого нагара и смолистых наростов,чистые масляные каналы,чистые каналы в КВ...За исключением сажи в камерах сгорания(но это следствие задиров цилиндров).Сейчас пробег после ремолнта 2000,масло светлое,претензий нет...А промывки...Мне лично они напоминают приснопамятные турбинки/завихрители под карбюратор из 80-х годов,увеличивающие мощность и оптимизирующие смесь...Меняйте масло вовремя,камрады,и будет вам щастье... biggrin.gif ИМХО.
Insight
post Jun 14 2011, 01:40 PM
Сообщение #198
Гость
А как тогда, к примеру, переходить с одной вязкости на другую? С п/синтетики на синтетику? С одного производителя на другого?
ЗЫ:Я просто менял масло, без промывок, но последующие 2-3 замены делал через 4-5 тыс. км.
Andrey832
post Jun 14 2011, 01:45 PM
Сообщение #199
+1000
А лить в машину загущённые масла, нерекомендованные производителем - гарантированно получить шлам в двигателе B228.gif (за то халява biggrin.gif )
ЗЫ Японцы вообще идут к маслам 5W20.
И это правильно!
+7 916 607 3858
post Jun 14 2011, 01:47 PM
Сообщение #200
biggrin.gif Как?Сливаешь старое масло,меняешь масляный фильтр,заливаешь новое масло и ездишь...Рассказы о несовместимости масел ИМХО для блондинок...В моей практике сидения за рулем и приятного времяпровождения в обнимку с набором ключей еще ни разу ничего не вспенилось/свернулось...Да и рассказы БЫВАЛЫХ о жутких кусках непонятного происхождения в масляной системе видимо из прекрасного и экономного далеко,когда в наличии имелсо АВТОЛ и НИГРОЛ,который менялсо по мере превращения в ЧОРНУЮ жыжу... biggrin.gif
ЗЫ Вдогонку могу поделитсо опытом моего папани...Когда ему хотелось чем нибудь занять шаловливые ручки,а зуд кулибничества становилсо нестерпимым,он сливал масло(М412),заливал солярку под заливную горловину,и ждал некоторое ,зависящее от силы зуда,время...При этом прокручивая КАЖДЫЕ 20 мин двигло рукояткой...Это совет тем,у кого имеецо аналогичный зуд...По крайней мере,вреда движку не принесет... ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 06:15 AM
