| ghost |
Jun 15 2011, 10:38 PM
#141
а я я выще такой на заказ хочу точно!!! я даже вспомнил кто спрашивал... -------------------- |
| шурале56 |
Jun 16 2011, 07:25 AM
#142
Я пошел немного по другой схеме усиления конструкции под джек. У меня бампер не силовой, в том смысле, что я за него джетиться не буду. Джетиться я буду за нижнюю перекладину кенгурина, она будет из швеллера № 5. Сам кенгурин будет крепиться к двум штатным пластинам на поперечной трубе рамы, а середина кенгурина (по высоте) будет крепиться еще и к бамперу, в результате нагрузка при джечении распределиться на четыре опорные площадки, а не на две. Вот мои эскизы сумашедшего -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Sergeigrad |
Jun 16 2011, 12:58 PM
#143
Ну да , по кенгурину могут возникнуть вопросы у ГАЙцов. Я почему-то усиление передней части бампера представлял внутри бампера между кронштейнами крепления. Хотя схема крепления Художника к поперечине рамы кажется довольно надежной. Отдельное спасибо за конкретные разъяснения, есть чем озадачится и есть технология. А бампер тоже такой хочу. У woodgoblina тоже класный , я первоначально его поставил себе в планы, но проблемы с гибкой метала немного останавливают. А тут все можно сделать самому, так что предпочтение Художнику, из-за технологии. Ребят а еще, поскольку у меня опыт в пампасах маленький, объясните мне назначение и самое главное необходимость кенгурина - защита радиатора? Вернее все-таки на основе вашего опыта хочется понять насколько он , кенгурин, необходим. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| CTAC |
Jun 16 2011, 07:38 PM
#144
В пампасах нет смысла не от кенгурина, не от бамперов аля АРВ , там лучше швеллер или труба, этого вполне достаточно (точнее гораздо удобнее) , но не красиво.
| Боб-51 |
Jun 16 2011, 08:20 PM
#145
В пампасах нет смысла не от кенгурина, не от бамперов аля АРВ , там лучше швеллер или труба, этого вполне достаточно (точнее гораздо удобнее) , но не красиво. + 100 со спортивной точки зрения! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Jun 16 2011, 08:26 PM
#146
+ 100 Ставь в бампер 50-60-й швеллер и нафиг не нужен кенгурин... джеком можно работать... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 16 2011, 08:34 PM
#147
Ну да , по кенгурину могут возникнуть вопросы у ГАЙцов. Я почему-то усиление передней части бампера представлял внутри бампера между кронштейнами крепления. Хотя схема крепления Художника к поперечине рамы кажется довольно надежной. Отдельное спасибо за конкретные разъяснения, есть чем озадачится и есть технология. А бампер тоже такой хочу. У woodgoblina тоже класный , я первоначально его поставил себе в планы, но проблемы с гибкой метала немного останавливают. А тут все можно сделать самому, так что предпочтение Художнику, из-за технологии. Ребят а еще, поскольку у меня опыт в пампасах маленький, объясните мне назначение и самое главное необходимость кенгурина - защита радиатора? Вернее все-таки на основе вашего опыта хочется понять насколько он , кенгурин, необходим. Задай этот вопрос woodgoblin(у) Мое мнение, что кенгурин как и веткоотбойники защищает передок от всякой растительности. Ну а мой старый кенгурин защитил мой передок от Форда Фьюжена!!!! Ставь в бампер 50-60-й швеллер и нафиг не нужен кенгурин... джеком можно работать... Это все прозаично! Ты то в свой бампер душу вложил!? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Jun 16 2011, 08:41 PM
#148
Ты то в свой бампер душу вложил!? Душу в бампер вкладывают оппоненты... например хозяин старенького фолькса столько слов наговорил вчера про замену и окраску крыла своего... Желчно улыбаясь пошел смотреть мой "ущерб"... и тут дяденьку совсем перекосило.... Кстати - по опыту ДТП - возникает желание правую часть бампера покрасить в синий цвет... левую в розовый .... и причем что и спереди на бампере но и сзади на "ломе".... Хотел было написать "М" .."Ж" но блин пешеходы неправильно поймут.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Jun 16 2011, 08:52 PM
#149
В пампасах нет смысла не от кенгурина, не от бамперов аля АРВ , там лучше швеллер или труба, этого вполне достаточно (точнее гораздо удобнее) , но не красиво. Сразу понятно - спортсмен писал. Противоположный подход - гражданский. Кенгурин - штоб бампер пластиковый при контакте, не дай Бог, не помялся. Опять же - для красоты, для "серьезного" вида. Кенгурин должен быть красивым и блестящим!!! Ну и посередине - туристы с внедорожным уклоном (не чисто трофи-рейдовый). Бампер и кенгурин - практичны и эстетичны. Джек, кусты, деревца и пр. - бывает, но не так часто и не с такой скоростью, как в спорте. Поездки часто не в своей области, поэтому внимание гайцов гарантировано. По своему опыту - катаемся пока в соседних Башкирии и Челябинской области, гайцы наши номера тормозят, но пока везло - доки проверят, машину со всех сторон осмотрят, спросят - "Сам переделывал?" и отпускают. Был бы швеллер - ХЗ... А кенгурин в туристических пампасах нужен для: - крепления веткорезов (ИМХО, но вещь нужная) - защиты фар и капота от веток и пр. - машину на него тянуть можно при выталкивании - намотать трос (динамку) - один раз джетился за верхнюю трубу кенгурина - хвататься за него, когда на бампер встаешь (на диагонали) - сидеть на нем, или пузом укладываться, когда под капотом ченть креатируешь - ... Задай этот вопрос woodgoblin(у) Лошадь я катал, когда силовика не было. Поэтому теперь есть. Недавно, кстати, один товарисч в Башкирии на Шкоде корову катал. Так что... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 16 2011, 08:55 PM
#150
Душу в бампер вкладывают оппоненты... например хозяин старенького фолькса столько слов наговорил вчера про замену и окраску крыла своего... Желчно улыбаясь пошел смотреть мой "ущерб"... и тут дяденьку совсем перекосило.... Кстати - по опыту ДТП - возникает желание правую часть бампера покрасить в синий цвет... левую в розовый .... и причем что и спереди на бампере но и сзади на "ломе".... Хотел было написать "М" .."Ж" но блин пешеходы неправильно поймут.... Во-о-о-о-от!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Jun 16 2011, 10:21 PM
#151
Задай этот вопрос woodgoblin(у) Мое мнение, что кенгурин как и веткоотбойники защищает передок от всякой растительности. Ну а мой старый кенгурин защитил мой передок от Форда Фьюжена!!!! Это все прозаично! Ты то в свой бампер душу вложил!? Художнику заслуженно ПЯТЬ баллов! ПО поводу кенгурина - я тоже в свое время думал сделать съемный. Даже закладные гайки для его крепления в бамере приварил ... теперь в них вкручены болты крепления доп.фар А кенгурин .... за год ни разу не пожалел, что его нет. В "пампасах" хватало крепости бампера. Молодая поросль валилась бампером. А деревья, которые бампером не свалишь - лучше объехать Вот лебедка ... с этого Нового года постоянно в бампере живет.... не раз выручала .. и не только меня. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CTAC |
Jun 17 2011, 12:16 AM
#152
Художнику заслуженно ПЯТЬ баллов! Человек просто спросил : Что лучше в ПАМПАСАХ . Я и ответил. Сам хочу себе на "городскую"( или защиту бампера внизу) бампер симпатичный и железный . За эту зиму весь пластик ободрал об ледышки. Тут главное понять , что значит для человека ПАМПАСЫ. ЗЫ Только не пинать. Сам реально видел, как после первых выездов, народ пилил свои АRВ что бы сделать лебедку легкосъемной, управление ей доступной, нормально контралировать намотку траса , а вот что бы джетить за любое место приходилось еще и доваривать. ЗЗЫ Я не спортсмен, я турЫст. -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 17 2011, 09:15 AM
#153
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jun 17 2011, 12:37 PM
#154
металл потолще резать сложнее... -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 17 2011, 05:14 PM
#155
металл потолще резать сложнее... Нифигасе -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| шурале56 |
Jun 17 2011, 08:24 PM
#156
Нифигасе Не, недолго. Главное - дожить до первой примерки, а потом азарт не даст медлить... И определись, для чего бампер собираешься делать. Соседей по ДД давить, чисто по степям жиповать - можно без кенгуры. По лесам катаццо - "корзина" уже есть, веткорезы сами напросятся. Отказ от кенгуры мотивируется двумя причинами - гайцы и тяжелый бампер. Если грамотно сваяешь легкий, но прочный бампер (технология Художника, например) - не будешь задумываться над каждым лишним кг на верхнюю трубу. По какой-то же причине подавляющее большинство передних силовых бамперов всякие ARB, TJM, KTD и пр. производят с кенгурами... А опыта у них поболе будет... ЗЫ: три года юзаю силовик с кенгурой - ни разу не пожалел... Усилю переднюю подвеску - и лебедку можно воткнуть... Но пока не шибко переживаю из-за её отсутствия. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 17 2011, 09:16 PM
#157
Ну, блин, вы даёте!!!
Теперь репу чешу... делать лошадин (кенгурин) или не делать? Нет, все таки сделаю! Лошадин придает крутости джипу, но при этом не увеличивает расстояния до трахтора, за которым надо идти! Всем большое спасибо за отзывы, замечания и пожелания Полная бошка непричесанных мыслей по конструкции кенгурина! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Jun 18 2011, 10:41 AM
#158
Кенгурин - дело десятое... Тем более если для придания "крутости", ваять его стоит только из-за фукциональности. Но бампер лучше для джека приспособить, ИМХО, - наварить снизу продольных ограничителей, шоб джек не ездил в поперечном направлении.
Гораздо интереснее, используя предложенную технологию и имеющиеся на форуме чертежи, сваять единую выкройку "скорлупы" бампера из гнутого швеллера... Чтобы взять швеллер, болгаркой вырезать лишние куски, на примитивном стапеле сформировать переднюю часть, соединить с кронштейнами крепления, а потом надставить все недостающее на задней части (примыкание к кузову). Реальная перспектива полупромышленного производства для всех желающих -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 18 2011, 11:22 AM
#159
Кенгурин - дело десятое... Тем более если для придания "крутости", ваять его стоит только из-за фукциональности. Но бампер лучше для джека приспособить, ИМХО, - наварить снизу продольных ограничителей, шоб джек не ездил в поперечном направлении. Гораздо интереснее, используя предложенную технологию и имеющиеся на форуме чертежи, сваять единую выкройку "скорлупы" бампера из гнутого швеллера... Чтобы взять швеллер, болгаркой вырезать лишние куски, на примитивном стапеле сформировать переднюю часть, соединить с кронштейнами крепления, а потом надставить все недостающее на задней части (примыкание к кузову). Реальная перспектива полупромышленного производства для всех желающих Блин! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jun 18 2011, 01:41 PM
#160
Блин! такчто Борис Васильевич, с вас чертёж.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 04:06 AM |
