75 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Sergeigrad
post Jun 8 2011, 05:53 PM
Сообщение #421
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Jun 8 2011, 02:34 PM) *
Вот ты законсперировался smile.gif Ну спасибо, а фотку разъема ДПКВ выложишь? - Этот вопрос снят.
И еще что значит два больших зуба, они для чего , можно где-нибудь почитать об этом?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 8 2011, 08:35 PM
Сообщение #422
Цитата(Sergeigrad @ Jun 8 2011, 04:39 PM) *
Виктор, а у нас могут быть разные разъемы ДПКВ? Движки вроде одинаковые, но года выпуска очень разнятся?
Нет! ДПКВ у всех одинаковый.
... И еще что занчит два больших зуба, они для чего...
Два зуба не "больших", а широких. По ним "мозг" определяет ВМТ.
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 05:51 PM
Сообщение #423
Из: Волгоград
Спасибо. Что-то мне сообщения об ответах в этой теме не приходят.
Т.е. могу заказывать вариатор ссылаясь на твой разъем и не боятся? А то никак под низ залезть не получается.
Ты уже заказал себе?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 15 2011, 06:27 PM
Сообщение #424
И тебе рекомендую.
Sergeigrad
post Jun 16 2011, 01:41 PM
Сообщение #425
Из: Волгоград
Цитата(Виктор @ Jun 15 2011, 06:27 PM) *
И тебе рекомендую.
Да я уже почти готов, немного сомнения по разъёму гложат, вот и задаю кучу вопросов, а сам под низ никак не залезу.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 16 2011, 08:37 PM
Сообщение #426
Не сомневайся!
Sergeigrad
post Jun 17 2011, 05:27 PM
Сообщение #427
Из: Волгоград
Цитата(Виктор @ Jun 16 2011, 08:37 PM) *
Не сомневайся!
Ок. Понял. Запрос на вариатор уже отправил.
Народ есть еще вопрос. Я НАКОНЕЦ-ТО КУПИЛ СЕБЕ КОРОТКИЙ БАЛЛОН ГБО B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif , устал его искать у нас в Волгограде.
Теперь есть вопрос:
Баллон взял б/у без мультиклапана, буду переставлять со своего баллона. Так вот этот балон лежал у них в боксе с открытой горловиной - нодо ли его мыть внутри? Присамостоятелдьной перестановке мультиклапана какие-нибудь неожиданности/трудности могут возникнуть?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 20 2011, 01:59 PM
Сообщение #428
Из: Волгоград
Теперь есть вопрос:
По поводу балона никто ничего не подскажет???
Да еще интересны мысли по поводу расположения мультиклапана на баллоне под ж....й. Если он будет между кузовом и круглой поперечиной рамы ничего страшного ( ядумаю , что нет, т.к. кузов и рама имеют между собой постоянный малоизменяющийся размер)? Или его придется переносить в салон, но тогда он(мультик) будет на верхней горизонтальной плоскости баллона - так можно?
Вот фото :
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеЭто мультик между кузовом и рамой. Бампер не снят, поэтому фотки не совсем понятные.
Хотелось бы услышать ответ по мультику от Armstronga, он уже ставил так баллон, но что-то он пропал и на личку не отвечает sad.gif sad.gif .
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 29 2011, 05:11 PM
Сообщение #429
Из: Волгоград
Да еще интересны мысли по поводу расположения мультиклапана на баллоне под ж....й. Если он будет между кузовом и круглой поперечиной рамы ничего страшного ( ядумаю , что нет, т.к. кузов и рама имеют между собой постоянный малоизменяющийся размер)? Или его придется переносить в салон, но тогда он(мультик) будет на верхней горизонтальной плоскости баллона - так можно? Этот вопрос выяснил - МОЖНО, только трубку забора до дна довести.
Вот фото :
Сегодня заезжал к ГАЗовикам, хотел что бы они баллон опресовали и переставили мультиклапан, ну что бы все по правильному было. А пацан , который сам установкой занимается говорит, не надо - может ему лень было, ничего страшного не будет, прокладку поменяй и сам переставь. dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 30 2011, 01:07 PM
Сообщение #430
Из: Волгоград
Сегодня заехал к други ГАЗовикам - осмотрели балон , сказали что в нормальном состоянии и атестовали его - 500р. На выхи буду вкрячивать под ж..
Цитата(Sergeigrad @ May 24 2011, 04:33 PM) *
Что то я сразу не додумался до этого.
Датчик стоит на выходе фильтра, т.е. мы можем тупо проткнуть старый фильтр , а перед ним поставить новый дешевый, И герметичность не нарушим, и особо городить ничего не надо и работать должен правильно.
А там внутри фильтра никаких заморочек нет, я имею ввиду ничего не поврежу если просто отверткой проткну?
Поставить новый чистый с проткнутым старым - это же лучше чем просто промыть старый?
Вчера получил точно такой-же совет от установщика ГАЗа, по поводу фильтра с датчиком, он сказал, что таких фильтров сейчас днем с огнем не сыщещ, ну и псоветовал тоже самое, засверлить в нем прямую дырку и поставить рядом обычный тонкой очистки, Правда обычный тоже стоит 300 р. Уже купил буду втыкать, думаю обычный поставить перед дырявым фильтром с датчиком, чтобы в датчик чистый газ попадал.
Волгоград.
Сергей.
Dikson
post Jul 1 2011, 01:19 PM
Сообщение #431
Пользователь №: 7,715
Цитата(Dikson @ May 10 2011, 11:51 AM) *
03.05.2011 поставил газ на Гранд 2006 года. Оборудование Lovato 4-е поколение. Тороидальный баллон 60 л. на место запаски, редуктор на место абсорбера (который на хрен не нужен). Очень всё аккуратно получилось. Всё удовольствие 20 600 р. и 6 часов времени. Поднял уровень пола в багажнике т.к. баллон чуть выше запаски. Запаска переехала на кронштейн в багажнике. Расход на трассе 12,5-13 л. (проехал 1.5 тыс км.) Цены на газ от 12.9 р. в Нижегородской и Московской областях до 14.5 р. в Питере. Установщик сказал, что расход по трассе и в городе отличается мало. Посмотрим...
Изменения мощи не чую. Мотор работает чуть мягче. Пока доволен.
Проехал 15 000 км, в основном на газе (бенза ушло 2-3 бака). Большая часть по трассе. Расход 13-14,5 л. (большая цифра с кондеем) и сильно зависит от места заправки. Наполнение "до полного" тоже у всех разное 43-52 л. Заметил, что на тех заправках которые заполняют полнее (до 52) и средний расход получается лучше.
Т.к. датчика уровня нет (установщик сказал, что глючит и толка от него мало) при заправке скидываю одометр. Заправляю 50 л. и проезжаю 340-390 км. (с кондеем). Оборудование окупилось. Особенно заметно в Украине. Газ 18-21 руб, бенз 35-37 руб. Хотя газ за последние 2 месяца и в РФ подорожал везде на 1-2 рубля.
В Н.Новгороде 12.9-13.9. Впечатления: в горной местности на подъемах ухудшение динамики весьма чуствуется, в остальном малозаметно. Экономия существенная. Доволен.
Константин 37
post Jul 1 2011, 01:36 PM
Сообщение #432
Пользователь №: 8,800
место дислокации: Кинешма, Ивановская обл
Газ заправляется при температуре -40 (сами заправки оборудованы азотными станциями для охлаждения), а при нагревании до 20 градусов расширяется в 200 раз. Потом взрываются и машины и заправки
Поплавок ставится не только, чтобы видеть сколько газа, а ещё он отключает закачку при 85% заправки как раз, чтобы не взорваться. Этому и должны предупреждать нормальные установщики.
кстати у нас цена на газ 10 рубликов за литр, возим с Нижнего.
Сообщение отредактировал Константин 37 - Jul 1 2011, 01:47 PM
Димон СПБ
post Jul 1 2011, 04:36 PM
Сообщение #433
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
У меня Гранд, 2003 г., стояло ГБО от старого хозяина (у него все машины на газу были), сначало с недоверием относился, типа пахнет, опасно и т. д. но потом раз, заправился на рыбалку, два, взял кулькулятор посчитал,репу почесал и сказал: выгодно,блин-компот, в среднем бака 50 литров,хватает на 350-360 км. по трассе (автомат, езжу без кондея), разницы в мощах не замечаю, бак вместо запаски, запаска в багажнике (уже привык) на счет опасности, если смотреть шланги, почаще и на диагност заезжать, то думаю все нормально будет. То что клапана прогарают, все брехня при правильных настройках все О.К. тока ставить надо в нормальных местах, с гарантией. B128.gif
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
brat po razumu
post Jul 1 2011, 07:15 PM
Сообщение #434
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот фото :
По твоим картинкам я понял,что фланец у тебя направлен вниз.
В таком положении не будет работать клапан отсекатель при заправке.
Принцип действия отсекателя,как на совковом унитазе -поплавок всплыл и рычаг перекрыл
подачу газа.
Так-что, помоему лучше повернуть фланец вверх,если ставить старый мультиклапан.
Но есть баллоны тороидальные для наружной установки,у них фланец сбоку.
http://www.brcgasequipment.ua/balloons.php
Соответственно,там и мультклапан должен быть рассчитан на такую установку - спроси у
газовщиков,если они ставили такие баллоны.
Sergeigrad
post Jul 4 2011, 11:14 AM
Сообщение #435
Из: Волгоград
подачу газа.
Нет, клапан будет почти горизонтально, между кузовом и круглой поперечиной рамы- как раз за задним бампером. Торроидальный баллон на это место не лезет. Уже поставил, попозже фотки выложу, правда сам клапан еще не подсоединял, нужно антикор ниши сделать и проварить ее доконца.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jul 6 2011, 12:15 PM
Сообщение #436
Из: Волгоград
Ну вот половина работы сделана:
Баллон висит достаточно высоко и в багажнике места дофигища ladosi.gif . И сзади его не видно. А ниже будет фаркоп , который его еще защитит.
Осталось заварить пупок до конца, заантикорить нишу, покрасить баллон прорезиненным пократием от HI-gear, антигравием я его уже прошел в два слоя. Потом сделать фальшпол-ящик в багажнике, чтобы получалась кровать и отпрофилактить все ГБО. На этом работы с баллоном и багажником - закончатся.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jul 13 2011, 05:50 PM
Сообщение #437
Из: Волгоград
Не сомневайся!
Виктор, ты получил вариатор? Или тебе хотя бы его отправили? Что-то мне обещали, но пока молчок dumai.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
post Jul 13 2011, 06:19 PM
Сообщение #438
Смотри личку.
Sergeigrad
post Jul 14 2011, 11:35 AM
Сообщение #439
Из: Волгоград
Цитата(Виктор @ Jul 13 2011, 06:19 PM) *
Смотри личку.
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Jul 14 2011, 09:03 PM
Сообщение #440
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Тихушники sad.gif Остальным тож интересно
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 08:22 PM
