7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Датчики
Butafor
post Jan 15 2011, 12:24 PM
Сообщение #41
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение что датчик глуит, что температура нормальная, а стрелка глючит, какой за стрелку отвечает???, да я больше по слесарке, чем по электрике....
post Jan 15 2011, 12:36 PM
Сообщение #42
Butafor
post Jan 15 2011, 12:53 PM
Сообщение #43
Из: Москва Цао
Да я уже увиделsmile.gif спросони чето недопонял, он там один в каталогах??? или как всегда по годам разные??
vladimirilich
post Feb 26 2011, 10:54 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной машине.Чего с ним?
Slayer486
post Feb 27 2011, 09:46 AM
Сообщение #45
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
сбрось ошибки должно пройти... когда в мзгах ошибка РХХ... он даже при выключном зажигании какоето время работает...
rom77777rom
post Feb 27 2011, 10:09 AM
Сообщение #46
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
С ним - сигнал ШИМ - это как бы норма по сигналу,а вот почистить его надо бы.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
andrey82
post Jun 7 2011, 10:36 AM
Сообщение #47
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Интересует датчик аварийного запаса топлива, кто сталкивался с его заменой?
Алик
post Jun 28 2011, 02:46 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
У мя чека нет, но, когда всё нормально (я имею в виду, обороты), пока стою - 800, стоит тронуться и просто катиться - держится 1200 до полной остановки...
аналогично - машина катицца - 1000 оборотов. Остановилсо - 800. Раньше вроде такова не было (в смысле когда не было глюков с холостыми)
Аналогично.
Кто-нибудь победил этот вопрос?
Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 11:58 AM
Grand, 2005г.
post Jun 28 2011, 02:48 PM
Сообщение #49
Цитата(Алик @ Jun 28 2011, 01:46 PM) *
Аналогично.
Проходили!
Это нормально!
Если обороты поднимаются выше 1000 (машина катиться), то это ненормально. Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте.
Алик
post Jun 29 2011, 11:58 AM
Сообщение #50
Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока грешу на датчик положения дроссельной заслонки. CHECK горит.
Подскажите что это за клапан? Заметил что отломался нижний патрубок, хотя вряд ли это могло повлиять на ХХ.
Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:19 PM
Grand, 2005г.
post Jun 29 2011, 03:31 PM
Сообщение #51
Есть идеи, но об этом позже!
Для начала...
CHECK горит.
... о чем "семафорит"?
Это регулировочный клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Могло!
Также, как и неплотные, а то и треснутые (от старости) другие вакуумные шланги.
Настоятельно рекомендую пересмотреть ВСЕ тонкие вакуумные шланги на предмет целостности и плотности присоединения, и, при необходимости, заменить их.
Алик
post Jun 29 2011, 03:41 PM
Сообщение #52
В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и ту же ошибку (номер не помню) - регулятор холостого хода, что-то в этом роде. Сопротивление обмоток РХХ в норме, при подаче напряжения (от аккума) крутится, ну в общем исправен.
Могло!
Спасибо. Пойду как-то приделывать его обратно.
Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:46 PM
Grand, 2005г.
post Jun 29 2011, 04:37 PM
Сообщение #53
Начинать нужно с этого (РХХ)!
Профилактика шлангам не будет лишней!
Алик
post Jul 1 2011, 08:01 PM
Сообщение #54
Проверил ДПЗД, на 3-2 сопротивление 1 - 2,5кОм как и в книге, а вот на 1-2 напряжение 0 - 0,1в. Ставил другой датчик та же история. Почему так может быть? Если отсоединить аккум-р, затем завести то чек загорается секунды через 2-3.
Grand, 2005г.
micron
post Jul 3 2011, 01:21 AM
Сообщение #55
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
чек не горит - также пока в движении ниже 1200 не падает. ДПДЗ меняный на волговский + доп провод кинут на массу мотора - не влияет..
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
AlexNik
post Jul 8 2011, 04:17 PM
Сообщение #56
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,713
место дислокации: Каменск-Уральский
Подскажите кто знает, где находится привод спидометра или датчик, не знаю как назвать, на 2л. МКП Не считываются км.
andrey82
post Jul 8 2011, 06:49 PM
Сообщение #57
музыку погромче
Датчик скорости на раздатке, привода на спидометр нет он электронный!
Вот у меня беда тоже, то работает спидометр то нет, проводка в норме, может датчик умирает?
Алик
post Jul 12 2011, 05:58 PM
Сообщение #58
Подскажите должна ли прозваниваться масса с дпдз на корпус? Кидаю массу с движка ничего не меняется.
Сообщение отредактировал Алик - Jul 26 2011, 02:07 PM
Grand, 2005г.
klin
post Aug 2 2011, 07:27 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
вот такой вопрос:
от датчика положения дроссельной заслонки уходит 2 провода под панель, там установлен выключатель. Ощутимых изменений при нажатии не происходит, только обороты чуть прыгают. Для чего это?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Алик
post Aug 2 2011, 08:09 PM
Сообщение #60
Цитата(klin @ Aug 2 2011, 07:27 PM) *
вот такой вопрос:
вообще то провода должны идти в ЭБУ, ИМХО у вас видимо сделано выключатель сигнал+масса. Не думаю что это заводское, скорей всего колхоз.
Grand, 2005г.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 01:30 AM
