14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
post Feb 27 2011, 07:02 PM
Сообщение #141
Цитата(korol @ Feb 27 2011, 05:56 PM) *
так ты еще и не посоветовал biggrin.gif присадок,марка,цвет,запах,количество...
Так ты же еще в какой то теме задавал этот вопрос и даже ФОТО ВЫКЛАДЫВАЛ! Там тебе и МихаилТ ответил и еще кто то и я в том числе!!! B228.gif
Блин!!! 1111480105.gif Вот пост № 54! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...40&#entry159602
post Feb 27 2011, 08:18 PM
Сообщение #142
Точно,я читал все это,кто что ответил...Пока времени нет придерживаюсь совета МихаилаТ
Krager
post Feb 27 2011, 11:15 PM
Сообщение #143
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
В декабре заезжал в сервис, менял масло в мостах. Мастер заодно предложил проверить состояние жидкости в гидроусилителе. Оказалась коричневая бурда. Возможности на тот момент поменять ее небыло, да и проблем вобщем то небыло. Поэтому немного отложил. А тут последние пару недель пошли морозы от -25 и ниже, и из бачка полезло. Картина такая же, как на картинках выше в теме. Ну все думаю, пора менять. Вчера поехал, поменяли, прокачали. Доехал до дома (примерно 1,5 км), дворами поплутал, чтоб активно рулем поработать. Доехал, машину поставил, проверил - уровень нормальный. Вечером еще раз вышел - уровень все также нормальный. Сегодня утром вышел, завел (-25 гр.), минут через 5 заглянул под капот - опять полезло из бачка. (Непомню, крутил руль или нет... Если и крутил, то немного совсем). Проехал по городу километров 10, проблем с управлением нет. Посмотрю завтра, что с уровнем жидкости в бачке.
P.S. Если руль в крайних положениях свистит - это мне нужно подтягивать или менять ремень ГУРа?
Сообщение отредактировал Krager - Feb 27 2011, 11:17 PM
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Thinker
post Feb 27 2011, 11:29 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(Krager @ Feb 28 2011, 12:15 AM) *
А вопрос-то какой? Тот, что в постскриптуме? Тогда ответ такой: в крайних положениях руля насос "верещит", это нормально, но задерживать руль в этих положениях более нескольких секунд не рекомендуется (чревато поломкой насоса). В идеале вообще не выворачивать руль до конца smile.gif
Ремень надо подтягивать или заменять, если он не соответствует условиям, указанным в мануале.
Krager
post Feb 28 2011, 03:22 PM
Сообщение #145
Из: Уфа
to Thinker
да, вопрос был в постскриптуме. Просто в сервисе, когда прокачивали, ремень в крайних положениях свистел, мастер сказал, что нужно подтянуть или заменить. Но поскольку у меня проблем с управлением не было, а в крайних положениях всегда свистел, поэтому и решил спросить.
А руль никогда до максимума при поворотах не выкручиваю, мне это сразу при покупке объяснили smile.gif
А все остальное наверно просто для статистики
Хотел еще дополнить предыдущее свое сообщение. Сегодня утром (мороз -26 гр) завел машину, руль не трогал, сразу полез под капот. А там уже полезло из под крышки. Покатался некоторое время (проехал километров 5) потом машина с полчаса стояла. Проверил уровень, он несколько выше максимальной метки, но если присмотреться, то в жидкости много пузырьков. После этого завелся, проехал примерно столько же. Уровень стал нормальным.
Выводов пока не делаю, буду набирать статистику (...и подливать жидкость). Наверно покатаюсь так до тепла, там посмотрим.
Thinker
post Feb 28 2011, 10:53 PM
Сообщение #146
Так чего же этот мастер сразу-то не подтянул? Не сложно там... dumai.gif Не очень удобно, но не сложно
post Jul 7 2011, 08:09 PM
Сообщение #147
Значит при лифтовке отламал от бачка ГУРа верхнее крепление(трубка плостмассовая)
Временно сделал переходник из втулки от бензанососа ВАЗовского, но сцука течет 1111480105.gif
ВОПРОС - аналог какой подходит или есть идеи, может чем замазать?
Какие шланги подходят под ГУР, хочу удленить.
post Jul 7 2011, 08:17 PM
Сообщение #148
Поксиполом.
Блин!!! 1111480105.gif Уважаемый БЛЕДНОЛИЦЫЙ БРАТ, а ведь спецы писали про бачек гидроусилителя... biggrin.gif biggrin.gif
post Jul 7 2011, 08:36 PM
Сообщение #149
Цитата(Художник @ Jul 7 2011, 04:17 PM) *
Поксиполом.
Точнее описать применение???
я помнил что чтото про ГУР было сказано, но смотрел с низу, те трубки которые вдоль радиатора идут. B093.gif B093.gif B093.gif
post Jul 7 2011, 10:49 PM
Сообщение #150
Двухкомпонентный клей: Прикрепленное изображение
sorry.gif за качество!
post Jul 7 2011, 11:22 PM
Сообщение #151
и чего,его смешиваешь и гуд?Сколько примерно стоит?
post Jul 8 2011, 09:43 AM
Сообщение #152
Сто с лишним рублей! Смешивается 1 х 1, в течение 10 мин. затвердевает, через полчаса можно нагружать процентов на 60, через сутки полная полимеризация и прочность. Очень хорошая адгезия!
post Jul 8 2011, 11:31 AM
Сообщение #153
сделал, цена 120 рубиев.Снял бачок,нанес 1 слой,подождал, нанес 2 слой, подождал и сверху еще высокотемпературным герметиком до кучи, надеюсь все будет ок dumai.gif
vlad04sport
post Jul 9 2011, 11:54 AM
Сообщение #154
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Производства Аргентина wink.gif Я таким пытался радиатор заделать - развальцовка течь начала. Хватало на полдня - и начинала сифонить еще больше, но рядом. А вот аквариум сам делал - там показал(-вает) себя выше всяких похвал. Но твердеет "на глазах" - надо быстро и точно работать, чтоб не отколупывать.
Так что можно сказать, что хорош смотря для чего, и хотелось бы узнать как он температурные воздействия держит.
post Jul 9 2011, 12:04 PM
Сообщение #155
Да температурные воздействия он держит хорошо, если коэффициенты теплового расширения клея и склеиваемого материала равны или близки, а вот если они разнятся..., то со всеми вытекающими... B228.gif dumai.gif
post Jul 9 2011, 01:02 PM
Сообщение #156
Вроде пока держит
vlad04sport
post Jul 9 2011, 02:53 PM
Сообщение #157
Из: Новочеркасск
Цитата(korol @ Jul 9 2011, 01:02 PM) *
Вроде пока держит
в твоем месте за день ничего не увидишь - только в процессе... А вот герметик может быть не защитой, а наоборот "разрыхлитель". Химия что то, что другое, и как они дружат про меж собой - понаблюдай. имхо.
post Jul 9 2011, 09:42 PM
Сообщение #158
post Jul 9 2011, 10:01 PM
Сообщение #159
Цитата(korol @ Jul 9 2011, 09:42 PM) *
Ни цы!!! Еще есть вариант. В автомагах "AGA" есть холодная сварка для пластиков! Стоимость то же за 100 р.!
post Jul 9 2011, 10:12 PM
Сообщение #160
думаю может дотянет до нового б.у. бочка dumai.gif кто подарит 32a.gif 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2026 - 09:24 PM
