7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
Qsaz
post Jun 22 2011, 10:47 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,671
место дислокации: Климовск М.О.
Всем здрасте!
Может вопрос не сюда но все же: Поменял вчера топливный фильтр начались проблемы, а точнее свист после 1800 оборотов! В чем может быть дело?
SPORT&GE 2008 г.р. Дизель турбокомпрессор 2,0L
Спасибо за помощь!
dozer grand
post Jun 22 2011, 08:38 PM
Пользователь №: 6,319
Спасибо за помощь!
Тут тебе вряд ли помогут, здесь владельцы спортяг до 2006 года обитают. Сходи на киа-клаб, там больше шансов.
Удачи.
2001 гранд кал АТ128л.с.
vlad04sport
post Jun 22 2011, 11:12 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Удачи.
+ дизель... маловато будет... и там их мало
Qsaz
post Jun 23 2011, 11:16 AM
Мимо проходил
Спасибо! Я уже везде сходил, и везеде что то тишина!
Всем удачи!!!
SAVant
post Jul 6 2011, 09:04 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ох и вспоминал я маму инженеров.
Вроде и не тупой, даже позвонил трем соклубням, все мне рассказали тупому.
Ну никак не мог снять фильтр, вниз ходит а защелки не отходят, короче подходов десять делал, но видать до меня там все сломали, потому-что обгрызаны они были основательно.
В итоге поотрезал все нах и поднял фильтр выше, заодно манометр вкорячил.
Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит.
Вечером скину впускной и на рампу прикручусь.
Все мои похождения у блохе
шурик
post Jul 6 2011, 05:30 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Так и сгореть недолго , на рампе такие же разьемы ,лучше верни как было
Артём74
post Jul 6 2011, 06:19 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
хомутики это хорошо , но их надо правильно поставить(после расширинного колечка на фильтре) а вот манометр стоит убрать.
contra
post Jul 6 2011, 06:27 PM
Сообщение #28
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ну фильтра то есть и под хомут, а манометр то при чем blink.gif , у меня он постоянно там живёт dumai.gif
Артём74
post Jul 6 2011, 08:03 PM
Сообщение #29
ну если всё установлено с расчетами на давление,тогда всё нормально B084.gif ,а если как на фото-то это для камикадзе dumai.gif
post Jul 6 2011, 08:14 PM
Сообщение #30
ef.gif Почему??? Там максимальное давление до 4 атм.! B228.gif Я, лично, не вижу никаких проблем! dumai.gif
Артём74
post Jul 6 2011, 08:56 PM
Сообщение #31
А я не вижу фильтров без рёбрышек и клипс, неужели это всё зря придумали и можно на изоленту фильтра мотать ep.gif
post Jul 6 2011, 09:12 PM
Сообщение #32
Все дело в том, что конструкция быстросъемных коннекторов на наших машинках очень хитрая, а точнее не очень удачная, т.к. нужно очень хорошо знать и прочувствовать порядок и последовательность движений при разъединении быстросъемных коннекторов. А хомуты - это старый проверенный метод и для таких давлений хорошо держат шланг даже на гладкой трубе, правда не очень быстрый !!! B228.gif et.gif
SAVant
post Jul 7 2011, 08:48 AM
Сообщение #33
Черепашка-молния
Вчера доделал. Убрал лишние хомута, соединил вход с рамы, а выход на топливную рампу.
Заодно глянул свечки, почистил заслонки, трубочки помял.
В форсунки не полез, пока колечки новые не пришли.
Насчет хомутов... Вся топливная система начиная от бака на хомутах. Ответвление на вебасту тоже на хомутах и ниче, десять лет не жужжит.
Я тренировался на старом фильтре и честно не смог сорвать шланг. Думаю достаточно надежно.
Манометр на холостых показывает 2,8 очка, при 3000 оборотах где-то 2,5.
post Jul 7 2011, 09:10 AM
Сообщение #34
Что бы снятьконнектор: 1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку, при этом ничего не нажимаешь!!! Для проверки правильности выполненого действия, шланг нужно подвигать туда-сюда, он обязательно должен двигаться и потом снова надвинуть на трубку. 2. Нажать на усики и снять коннектор.
Если шланг не надвинуть до упора на трубку, то он с трубки не снимется!!! B228.gif Я про это уже где то писал!
brat po razumu
post Jul 7 2011, 12:50 PM
Сообщение #35
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
...так,быстросъёмики продаются отдельно,у нас на авторынке,во всяком случае.
Я себе такие поставил ,когда переделал под топливный фильтр от 2110.
А то натянуть армированный шланг на развальцовку на штуцере фильтра ооочень трудно B166.gif .
Быстросъёмники видно на фото в сообщ#6.
SAVant
post Jul 8 2011, 07:44 AM
Сообщение #36
Черепашка-молния
Цитата(Художник @ Jul 7 2011, 11:10 AM) *
Что бы снятьконнектор: 1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку....
Как снимать коннектор я понял и снятие таковых с рампы и топливопровода на рамы проблемм не создало, видать реально сломаны они были.
Это я писал про надежность закрепления резинового шланга с хомутом на фильтре.
Прикрутил сначала на старый фильтр и пробовал сорвать, не получилось.
SAVant
post Jul 18 2011, 11:34 AM
Сообщение #37
Черепашка-молния
Таки сорвало шланг с фильтра! Буду или быстросъемники делать или фильтр под хомуты искать.
Бертон
post Aug 1 2011, 07:42 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,247
Народ, сегодня смотрел топливный фильтр под замену(смотрел как стоит и как снимать) никаких креплений на шлангах не увидел. Они просто натянуты на штуцера фильтра.Езжу на спорте 2года,проблем нет.Пришло время менять фильтр, почитал форум,посмотрел на месте,никаких хомутов защёлок и тд нет.Я ef.gif Как ездил непонятно.И как менять тоже непонятно.Какие у кого есть мнения?
contra
post Aug 1 2011, 07:51 PM
Сообщение #39
Из: УФА
Мнения после фото , а так тока к гадалке blink.gif dumai.gif (пути "колхоза" неисповедимы )
vlad04sport
post Aug 1 2011, 10:33 PM
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
Так защелок в привычном понимании нет. Там с двух сторон пупырчатые места, вот их и сжимаешь.
А натянуть - через юбку думаю проблематично...
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 02:31 AM
