14 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
post Jul 9 2011, 10:28 PM
Сообщение #161
Цитата(korol @ Jul 9 2011, 10:12 PM) *
думаю может дотянет до нового б.у. бочка dumai.gif кто подарит 32a.gif 32a.gif
А ты когда клеил, зашкуривал? Обезжиривал? Время дал на полимеризацию клея?
post Jul 9 2011, 10:30 PM
Сообщение #162
да нет конечно, все проходило в полевых условиях, но старался обезжирить как мог, тер усердно тряпочками, пока моя любимая встречалась со своим клубом"молодые мамаши" biggrin.gif
post Jul 9 2011, 10:37 PM
Сообщение #163
ep.gif ep.gif ep.gif Ну ты правильно говорил, что ты все по два раза делаешь! biggrin.gif biggrin.gif
post Jul 9 2011, 10:39 PM
Сообщение #164
зато опыт какой.Скоро полезу 3 раз стоику снимать, пыльник самодельный лопнул, буду норм ставить biggrin.gif
post Jul 9 2011, 10:45 PM
Сообщение #165
Спишись с Саней Гудричем и Денисом Страйкером, они тебе расскажут все тонкости и особенности замены сцепы. Но только делай всё так, как тебе расскажут! biggrin.gif biggrin.gif
genek
post Jul 9 2011, 10:48 PM
Сообщение #166
Пользователь №: 6,094
Валентин,попроси ребят чтобы по медленней рассказывали,чтоб успеть записать ep.gif ep.gif ep.gif
FREELANDER 2
post Jul 9 2011, 11:10 PM
Сообщение #167
vlad04sport
post Jul 10 2011, 10:15 PM
Сообщение #168
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(korol @ Jul 9 2011, 11:10 PM) *
Я сегодня третий раз за 2 недели рад-р снимал. Нихрена не пойму: подтекает откуда-то, хотя сама кастрюля цела - проверил под давлением. Патрубки новые, хомуты новые. все на герметик усадил. Проверял, три раза по минут 40 сидел в яме и следил. Подтеков, не говоря про струйки (как раньше) нет. Но с утра под машиной мокрое пятно размером с блюдце... Долил грам 100 антифриза. Достало...
Заодно защиту картера зачистил болгаркой со щеткой, преобразователем ржиавчины обработал и покрасил. А то краска прямо лопухами облазить начала, а под ней ржа. Теперь чистенькая.
post Jul 10 2011, 10:41 PM
Сообщение #169
White_Wolf
post Jun 13 2012, 10:59 AM
Сообщение #170
Пользователь №: 10,613
Такая проблема, вроде писали уже, но ответа так и не увидел в теме, так вот на холодную и в первое время после прогрева ГУР работает нормально, но после достаточного прогрева и езды начинает туго крутиться руль, когда не едешь колеса совсем туго проворачиваются. После стоянки и остывания снова нормлаьно всё становится. В чём может быть дело?
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
Артем1976
post Jun 13 2012, 11:22 AM
Сообщение #171
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Меняй масло. И процедура не затратная, и для профилактики хорошо, и проблему решить запросто может. А если не поможет, тогда дальше копать.
saranchatii
post Sep 23 2012, 09:10 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 7,858
форумчане! кто-нибудь задумывался, как сделать "утяжелитель" руля? чтоб на трассу выехал, и гур потяжелел. Электрический руль можно затяжелить, может и с нашим чо сделать? dumai.gif
freehous
post Oct 25 2012, 09:47 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 10,766
уважаемые знатоки. вот какая беда. немного предистории. купил машинку год назад, 2009 гв, калимнинград, 141 лс, передний привод. Изначально посвистывал гур на холодную, поменял ремень. где то неделю радовался, не свистел почти не гудел, вообще супер. далее опять начал сначала немного, потом все больше и больше, сейчас на холодную вообще визги жуткие, на весь двор, аж неловко как то становится, всех бужу наверное по утрам. немного разъездиется и получше. в крайних положениях руля все шланги напрягаются, на дыбы встают и свист очень громкий, и видно как прокручивается ремень. поменял жидкость, поставил новый бачок ГУРа, руль стал крутиться легче, но не помогло, ремень субъективно выглядит как новый, натянут хорошо, брызгал WD - без динамики. с момента замены от силы месяца три прошло.. вот надумываю менять насос ГУРа. Но перед этой манипуляцией все таки хочу спросить совета, может еще чего сделать можно?
evgen_fon_kydraft
post Nov 2 2012, 09:07 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 10,630
место дислокации: саратовская область
Форумчане, нужен совет! Ранее единственной жалобой на ГУР было свист ремня при полном повороте баранки, но после замены ремня ГРМ- мастер, производивший замену, сказал что мне пора менять насос ГУРа, т.к. натягивает ремень воет насос, ослабляет ремень- ремень свистит. Путем разных манипуляций с натяжкой ремня сейчас ГУР то работает нормально, то свистит ремень при небольшом повороте, то вообще руль не свернешь. Вопрос к знатокам: что это? и какова цена вопроса, если это насос?
"Надежная рама - мой скелет
Я вижу дорогу, там где её нет
Иду напролом, авось пронесёт
По бездорожью меня несёт" <C>
детские игры для ipad
Butafor
post Nov 3 2012, 01:08 AM
Сообщение #175
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вначале смени жидкость гура, и посмотри подшипник, так как цена насоса тебя мягко говоря не порадует, и попробуй болт регулировочный покрутить на гуре.
post Nov 3 2012, 01:29 AM
Сообщение #176
не предатель
А что, за болт регулировочный на гуре? Что он регулирует? Давление? Не знаю про такой.
evgen_fon_kydraft
post Nov 3 2012, 08:41 PM
Сообщение #177
А подшипник чего, того же насоса?
Butafor
post Nov 15 2012, 08:17 PM
Сообщение #178
Из: Москва Цао
Народ подскажите, иногда руль становится тяжелее, жидкость в Гуре свежая, вроде нигде не течет, единственное ремень старый, но звуков нету никаких, может быть из-за перетянутого ремня генератора?, или насос гура помирает, но тогда бы звуки были, в общем нужен совет!
post Nov 15 2012, 08:33 PM
Сообщение #179
подтяни для начала ремень ГУРа
Butafor
post Nov 19 2012, 06:05 PM
Сообщение #180
Из: Москва Цао
Народ подскажите, кто как лечил течь Гура, про разные хитрые жидкости знаю, у меня течет нижний сальник, никто не подобрал, от чего подходит? как-то в теме я не нашел... а то весь рычаг в жидкости, и что самое интересное в бачке уровень нормальный... но руль все же иногда жесткий, просто как то не мог найти причину, а тут течь себя проявила....
Текстовая версия Сейчас: 11th May 2025 - 10:38 PM
