> Масло во входном коллекторе
Rabbit-NN
post Jul 31 2011, 12:21 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
В ходе очередного разбора машины для доступа к форсункам обнаружил порядочное кол-во моторного масла во второй части входного коллектора. В прошлый раз (почти год назад) была только маслянная пленка. На этот раз часть масла вылилось уже при откручивании блока дроссельных заслонок, осавшуюся выливал из коллектора. Травит очевидно из патрубка, идущего от клапанной крышки (в середине, слева. там еще клапан невозвратый стоит). Свечные колодцы при этом сухие, сами свечки с красноватым налетов и слегка засраны.
Скажите, знающие устройство двигателя, нормально ли это? ИМХО не очень, воздух с маслом мешать перед сгоранием. И если не нормально, то куда смотреть, чего менять.
kostic8615
post Aug 1 2011, 02:10 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
аналогичное было и уменя при разборе .. примерно месяц назад.. как я понимаюего засасывает из клапана ЕГР который на крышке клапанов.. поэтому если комуизвестно больше хотелось бы послушать.
Rabbit-NN
post Aug 1 2011, 04:46 PM
Я вот думаю, может заглушить нах этот крапан. Имею ввиду K B603 13 890 (клапан вентиляции картера)Вроде на других машинах глушат - только лучше становится. Вот только не вылезет ли ошибка. Хотя с другой стороны он чисто механический - может и не вылезет
contra
post Aug 1 2011, 05:29 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Rabbit-NN
post Aug 2 2011, 09:56 AM
Ну где же все гуру. Я же не один, кто входной коллектор разбирал. Хоть статистику собрать - у других так же и стоит забить. Или все же вскрывать клапанную крышку. Но что там тогда искать?
Meg@DED
post Aug 2 2011, 10:07 AM
Пользователь №: 7,987
Клапан K B603 13 890 неисправен значит... купить и поменять.
У меня масло появилось во впуске после того как я этот клапан сломал и ездил какое-то время без него.
Артем1976
post Aug 2 2011, 10:15 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Для статистики: во впускном коллекторе ничего, кроме воздуха, быть не должно. Надо искать B228.gif
post Aug 2 2011, 10:22 AM
biggrin.gif Ну..я бы не был столь категоричен...Картерные газы по определению имеют масляный туман...Так что пары масла в любом случае во впускной коллектор попадают-другой вопрос в каком количестве? biggrin.gif По теме-двигло 8ми или 16 клап?У 8ми клап причиной чрезмерного подсоса масляных паров может быть забитый маслоуловитель(под клап.крышкой).
Slayer486
post Aug 23 2011, 01:34 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Тоже было масло во впускном ! Потомучто был забит этот клапан егр ! Я его снял помыл поменял уплотнитель этого клапана и после него установил маслоуловитель Самодельный из тормозного бачка шевроле нивы ! Масла во впуске нет , прехал 2 тыщи ! В маслоуловителе грам 100 масла , но у меня спортик 95 года и пробег неизвестен, так как сейчас по одометру 100856 км. я не думаю что это его реальный пробег... моторчик поизношен вот и сапунит... Масло было из за того что был забит клапан егр и через него картерные газы не выходили , а шли в другой патрубок тот который ближе к ДМРВ... на него накидало мало и он сдох ! Так что не затягивайте с этим делом !
post Aug 23 2011, 02:24 PM
Чтобы не путать народ, уточню: это не клапан EGR (клапан EGR - это другое), а просто "клапан вентиляции картера".
А что страшного в том, что за 2 тыс. км. в цилиндры попало бы 100 грамм масла?! А реально, и это масло не попало бы в цилиндры, а болталось бы в ресивере впускного коллектора (верхняя часть, сразу после ДЗ).
К слову, каждый раз снимая свой впускной коллектор, наблюдал в нем немного масла.
А вот это, действительно, правильно и важно!
Insight
post Aug 23 2011, 07:18 PM
Гость
Так что, клапан егр нельзя глушить что ли? У меня заглушен... Тот, который действительно ЕГР(EGR)
contra
post Aug 23 2011, 07:21 PM
Из: УФА
тот который ЕГР -- можно смело нах , это пендоская экологическая приблуда
post Aug 23 2011, 09:16 PM
руслан
post Aug 23 2011, 09:56 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
у меня входнй колетор засирало маслом вплоть до филтра включая и датчик расхода воздуха и сам фильтр от того что на капоте отошла шумоизоляцыя и при закрытом капоте закрывала всос воздуха в калекторе получалось избыточное разряжение и масло начинао ссать через клапаны думаю также будет и при забитом фильтре после снятия шумки и замены фильтра в колекторе сухо
Asyl
post Apr 18 2014, 12:55 PM
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
у меня тоже засрало все еще заметил что на трубке щупа небольшие потеки масло что делать и еще не работает РХХ может из за него та у меня нулевик стоит B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 02:12 PM
