> Уходит педаль тормоза
игоряныч
post Aug 2 2011, 01:00 PM
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Здравствуйте форумчане!
Подскажите советом!
Кал 2002г.в 128л.с. 2.0л.коротыш.
При торможении процентах в 50 педаль уходит в пол.Не резко,но шустро.Нажимаю снова и опять уходит,а может и не уйти.Такая фигня и в движении и при стоянке.Жидкость не уходит.Стоит на уровне.Вакуумный работает нормально.Пробовал отключать АВС-тоже самое.Думаю,что ГТЦ перепускает жидкость.Решил прокатиться с выключенным двигателем с небольшого склона.Проехал метров 350-400.Пдаль каменная естественно-машина тормозит(ну не так,как с вакуумным,но тормозит) и педаль не уходит сколько не нажимал. И на стоянке с выкл двиглом тоже не уходит.Что может быть?Купить ремкомплект ГТЦ и поменять манжеты?Но почему тогда тормозит на заглушенном?Или на заглушенном ход поршня ГТЦ не большой и он не перепускает?Ваши мнения?Буду рад любому совету-зима не за горами!
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
dozer grand
post Aug 2 2011, 01:25 PM
Пользователь №: 6,319
Подскажите советом!
В задние тормоза давно смотрел? Может износ колодок и барабанов дают такой эффект? Или просто колодки задние развести. Ну и на всякий случай посмотри всю тормозную магистраль, может где воздух сосет?
2001 гранд кал АТ128л.с.
игоряныч
post Aug 2 2011, 02:04 PM
Месяца 2 назад.Толщина накладок была 3-4мм.Ручник держит.Развести-это снять барабан и гайку покрутить там?А как может сосать воздух в тормозную магистраль?Там вроде давление.Если б подсасывало в вакуумник- то движок бы потряхивало.
dozer grand
post Aug 2 2011, 02:17 PM
Развести колодки можно и не снимая барабан, с внутренней стороны барабана есть отверстие, там храповик.
игоряныч
post Aug 2 2011, 02:33 PM
Спасибо!Попробую и отпишусь.Только недели ч 3.уезжаю в командировку
post Aug 8 2011, 11:41 PM
Педаль уходит (если нигде не подтекает) из-за перепускания главного тормозного цилиндра. Лучше его поменять. Замена манжет выручает на небольшое время.
post Aug 9 2011, 12:12 AM
Имхо начать тупо с прокачки тормозов.
Eremey
post Aug 9 2011, 01:04 AM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
Подскажите советом!
подобный эффект может быть из-за биения переднего ступичного подшипника,если вращается не в плоскости ,то тормозной диск через колодку задвигает рабочий цилиндр дальше чем обычно,поэтому ход педали больше.
2,2 d 1994 г.
kolyn100
post Aug 9 2011, 01:26 AM
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Во ВО, у меня тоже самое было, то нет тормозов( их итак нет правда в голове) то в каком то повороте появлялись, снял колесо, дык чуть тормозным диском не придавило, подшипник разложился на составнляющие и убил поворотный кулак.
хотя и предыдущие советы тоже проверить надо.
У меня на какой то предыдущей машине небыло тормозов потому что барабан име большой износ
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
post Aug 9 2011, 06:16 PM
Цитата(kolyn100 @ Aug 9 2011, 01:26 AM) *
Во ВО, у меня тоже самое было, то нет тормозов ( их итак нет правда в голове) то в каком то повороте появлялись, снял колесо, дык чуть тормозным диском не придавило, подшипник разложился на составнляющие и убил поворотный кулак.
ef.gif ef.gif ef.gif Ну, блин, вы даете!!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Я понимаю, что хороший стук сам вылезет! ...Но не до такой же степении! B093.gif
Я, обычно, такого водилу называю "ЕЗДЮК" 1111480105.gif Извините за резкость, но это игра со смертью! И самое обидное, что погибнуть может не только ЕЗДЮК! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
КоТ_СССР
post Aug 15 2011, 01:02 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
B178.gif На своём коротыше 02 года Каловской сборки заметил такой-же симптом. Прокачивая тормоза увидел где подсасывал воздух и куда жидкость граммульками выходит - подтекающий рабочий цилинтр сзади слева был всему виной. Матерясь и пуская пену (никак не хотел откручиваться штуцер) заменил на новый цилиндр (цена 600рэ. в экзисте) и... теперь Ikarik пристёгивается у меня в машине при проверке тормозной системы rolleyes.gif
игоряныч
post Aug 27 2011, 12:32 PM
А какой ГТЦ брать?Их три номера.БЕЗ буквы,с А и с Б?
игоряныч
post Aug 31 2011, 03:49 PM
Никто не знает???
КоТ_СССР
post Aug 31 2011, 05:35 PM
Из: Рязань
Цитата(игоряныч @ Aug 31 2011, 03:49 PM) *
Никто не знает???
Кинь свой VIN в личку. Скажу какой брать
игоряныч
post Sep 18 2011, 06:17 PM
Взял ремкомплект за недорого.Разобрав-понял,что ремкомплект не поможет так как внутренняя поверхность корпуса ГТЦ покрыта раковинами.Заказывать ГТЦ ссыкотно- на вото совсем другие Цилиндры(аналоги),а оригинал без фоток.Да и цены ого го.Чо делать не знаю
игоряныч
post Oct 4 2011, 10:51 PM
Сегодня пришел главный 0К08А43440.4000р,без бачка от официала.Один в один.Поставил,прокачал и тормоза коловые!!!Педаль не уходит больше!!!Ура!!!
Desson
post Feb 23 2012, 09:48 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем привет) у меня педаль тормоза имеет свободный ход гдето 2см, тормозуха не уходит нигде, тормоза прокачивал, не помогло, думаю может просто педаль подрегулировать и как ее подрегулировать?
post Feb 23 2012, 10:06 PM
для начала задние колодки попробуй подвести... а педаль не регулируется...
Kirnos
post Mar 5 2012, 11:05 PM
Пользователь №: 10,113
Необходима подводка задних колодок. Иначе никак(
Текстовая версия Сейчас: 28th December 2025 - 10:33 AM
