| pavelmil |
Aug 2 2011, 05:41 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? -------------------- С уважением
Павел |
pavelmil Греются ступицы Aug 2 2011, 05:41 PM
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних коле... Aug 2 2011, 07:05 PM
Художник
Вероятнее всего перетянули ступичные подшипники п... Aug 2 2011, 07:58 PM
Maks872
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних коле... Aug 2 2011, 07:06 PM
ХИЩНИК879
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних коле... Aug 2 2011, 08:46 PM
Yura Добрый день.
Сильно греются ступицы передних коле... Aug 5 2011, 10:00 PM
pavelmil Всем спасибо.
Пока причину не искал, был в отъезде... Aug 10 2011, 11:14 AM
dozer grand
Всем спасибо.
Пока причину не искал, был в отъезд... Aug 10 2011, 11:19 AM
korol у меня по трассе греются тормозные диски, хотя по ... Aug 10 2011, 06:15 PM
yric Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засорил... Aug 10 2011, 06:50 PM
Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засори... Aug 10 2011, 08:28 PM
они должны быть холодными??? :dumai: при движении... Aug 10 2011, 08:31 PM
Не совсем,но рука должна терпеть спокойно!
к... Aug 10 2011, 09:25 PM
к чему может привести нагрев ступицы?
Нагрев осо... Aug 10 2011, 09:35 PM
Нагрев особо не страшен.Перегрев-вытекшая стазка,... Aug 10 2011, 09:36 PM
это нормально, что если тормозишь, то диск нагрев... Aug 10 2011, 09:45 PM
Зависит от частоты торможений и темперы за бортом... Aug 10 2011, 09:48 PM
так у меня тоже вентилируемый.
А если летишь и п... Aug 10 2011, 09:55 PM
Не на это они расчитаны!Кратковременный нагре... Aug 10 2011, 10:00 PM
yric
они должны быть холодными??? :dumai: при движении... Aug 10 2011, 10:55 PM
kross Несколько раз замечал - что при весьма быстром ... Aug 10 2011, 10:28 PM
Художник
Несколько раз замечал - что при весьма быстром... Aug 11 2011, 06:27 AM
Несколько раз замечал - что при весьма быстром... Aug 11 2011, 06:04 PM
Несколько раз замечал - что при весьма быстром... Aug 11 2011, 08:49 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th December 2025 - 08:14 AM |
