146 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Коды запчастей
Анатолий 64
post Aug 15 2011, 08:21 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 9,826
место дислокации: Саратов
Цитата(konm&x @ Sep 24 2008, 11:40 PM) [sn&pb&ck]53306[/sn&pb&ck]
Уважаемые соклубники! Информация к размышлению: катушка зажигания 0k01318100 идёт в сборе со свечным наконечником. Бывают сами наконечники фирмы BBT <& :-)ref=":-)ttp://www.m&xp&rts.ru/index.p:-)p?p&ge=proizv.p:-)p&proizv_id=1953&g&_id=698&p&ge_no=1&&rt_id=1757817" t&rget="_bl&nk">17-398, но они тоже идут под этим оригинальном номером.
Вопрос: где и как найти наконечники по отдельности? :-)ELP!!!!!!!!!!!
У меня стоит от ВАЗа и катушка и провода высокого напряжения...
SATURN_82
post Aug 15 2011, 10:52 AM
Сообщение #382
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(DimTs @ Aug 14 2011, 09:54 PM) *
Ступичные подшипники у всех одинаковы, диски - 0K01A33251C=0K01A33251D, колодки - 0K0453323Z (хорошие и недорогие SangSin и SmartBreak)
а какие все же диски взять? оригинал оч дорогие
а колодки Mintex нормальные вообще?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
sportage2005
post Aug 21 2011, 06:26 PM
Сообщение #383
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Народ подскажите пожалуйста каталожные номера по exist на sport 2005 калл.коротыш щуп масленный высоковольтные провода и еще мотор стеклоочистителя заднего стекла !буду очень благодаоен
Сообщение отредактировал sportage2005 - Aug 21 2011, 06:28 PM
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
klin
post Aug 21 2011, 06:57 PM
Сообщение #384
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
подскажите пожалуйста код датчика положения дрос. заслонки?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
contra
post Aug 21 2011, 07:18 PM
Сообщение #385
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
0K011 18 911 , там есть аналог бош
klin
post Aug 21 2011, 08:12 PM
Сообщение #386
спасибо
sportage2005
post Aug 22 2011, 06:34 AM
Сообщение #387
DimTs
post Aug 22 2011, 08:21 PM
Сообщение #388
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А коды по каталогу КИА не устроят? Надо именно по Экзисту? Просто Элкатсом не пользуюсь и кодов по нему не знаю.
А оригинальные коды з/ч:
Щуп - 266113X000
Катушка - 266113X000
ВВ провод 1й цилиндр - 273503X100
ВВ провод 3й цилиндр - 273503X200
Очиститель в сборе - 0K08267445A
sportage2005
post Aug 24 2011, 06:26 PM
Сообщение #389
Щуп - 266113X000
да устроит просто по привычке))))Спасибо тебе огромное!!!!
post Aug 28 2011, 10:24 PM
Сообщение #390
Ребят.,требуется консультация по наружным шрусам.VIN KNEJA563535173304.подскажите коды правого и левого,правый-0К01222510D,А левый под каким кодом?Судя по схеме они идентичны или нет? dumai.gif Шой-то я запутался B093.gif Срочно! 32a.gif
post Aug 29 2011, 08:05 AM
Сообщение #391
Thinker
post Aug 29 2011, 08:23 AM
Сообщение #392
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
На схеме (каталог Elcats, по твоему VIN):
позиции для сборки правого: acdefg
позиции для сборки левого: abdefg
Различия: c и b. Обе позиции - внутренние шарниры. Значит, наружные одинаковые.
Я бы именно так и понял бы схему, если бы пришлось заказывать.
post Aug 29 2011, 08:25 AM
Сообщение #393
Цитата(Thinker @ Aug 29 2011, 04:23 AM) *
На схеме (по твоему VIN):
Различия всего в 2 позициях: c и b. Обе позиции - внутренние шарниры. Значит, наружные одинаковые.
Вот я тоже пришёл к такому выводу судя по схеме:вот только знать бы наверняка-точно идентичны? dumai.gif
Messir
post Aug 29 2011, 08:32 AM
Сообщение #394
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Жамкаем на номер на схеме нужной запчасти и смотрим в табличке количество(в данном случае имеем 2).
Да и согласно схеме - отличаются внутренние шрусы способом крепления, как я понимаю. Наружные абсолютно идентичны.
Thinker
post Aug 29 2011, 08:53 AM
Сообщение #395
Сам посуди - ну какой смысл делать их разными?
А вот внутренние разные точно (по-моему, даже корпуса отличаются dumai.gif )
Кстати, речь только о самих ШРУСах, без валов?
Messir
post Aug 29 2011, 09:27 AM
Сообщение #396
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А наружные шрусы по моему в сборе с валами идут, или нет?
Thinker
post Aug 29 2011, 11:28 AM
Сообщение #397
Поэтому и спрашиваю: в сборе у них коды разные (по-крайней мере, на мой авто)
post Aug 29 2011, 11:33 AM
Сообщение #398
вроде оригиналы в сборе с валами идут,а мне предложили два шруса по цене 3600 за два новые ,фирма LYNX CO-4405.,БЕЗ валов,вот ищу инфу по ним,подойдут заместо оригинала или нет dumai.gif Надо ещё посмотреть по месту-как они выглядят,что за фирма? dumai.gif
post Aug 29 2011, 12:55 PM
Сообщение #399
Если ты внимательно посмотришь применяемость шруса под этим кодом, то заметишь что применяемость 2. Это значит, что они одинаковые.
post Aug 29 2011, 04:17 PM
Сообщение #400
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 09:17 AM
