> Разъем заднего ABS, Восстановление оного!
rom77777rom
post Dec 14 2009, 12:00 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
При очередной вылазке в колею рядом с дачей при последней минипокатухе были оторваны провода от разъема ABS на заднем мосту.Произошло это ,как я думаю, не без помощи кусков льда,поднятых в положение вверх при прохождении замерзших луж в нехилой колее.Теперь вот думаю:
- или защиту провода типо пластины-отражателя мастерить
- или провод в гофре бронировать более плотной оболочкой
Ну да ладно,это все впереди,а пока был успешно заремонтирован разъем путем напайки проводов и формирования нового корпуса:
Натюрморт для того ,чтоб немного скрасить нехорошую картину происходящего!!! fa.gif biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom   Разъем заднего ABS   Dec 14 2009, 12:00 AM
вован   Я поступал почти так же,только ничего не клеил.Куп...   Dec 14 2009, 09:29 AM
Panzer38   Гы! На самом деле, контакты из этого разъема з...   Dec 14 2009, 01:55 PM
rom77777rom   Гы! На самом деле, контакты из этого разъема ...   Dec 14 2009, 02:00 PM
rom77777rom   Гы! На самом деле, контакты из этого разъема ...   Jan 28 2010, 11:46 AM
Panzer38   Опять я оторвал провод,поеду делать на подъемник...   Jan 28 2010, 12:04 PM
rom77777rom   Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, кото...   Jan 28 2010, 12:06 PM
rom77777rom   Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, кото...   Jan 28 2010, 03:11 PM
SAVant   Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,м...   Jan 28 2010, 03:54 PM
rom77777rom   Тоже через все это прошел, осталось где-то в сало...   Jan 28 2010, 03:57 PM
DJ.SERG   Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчи...   Jan 28 2010, 04:14 PM
Fil@Sportyga   Ребята просвистите меня, что это за тяга над датч...   Jan 28 2010, 04:19 PM
rom77777rom   Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на...   Jan 28 2010, 04:21 PM
Panzer38   Ребята просвистите меня, что это за тяга над датч...   Jan 28 2010, 04:18 PM
Panzer38   Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на...   Jan 28 2010, 04:34 PM
DJ.SERG   Спасибо, просветили и успокоили, а то я уже начал ...   Jan 28 2010, 04:41 PM
Maxus   ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс только...   Sep 6 2011, 09:14 PM
Panzer38   ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс тольк...   Sep 7 2011, 09:07 AM
Maxus   и куда делись?   Sep 9 2011, 03:09 PM
Evol   и куда делись? Редуктора он поменял :) вот их и ...   Sep 9 2011, 03:22 PM
Insight   Редуктора он поменял :) вот их и не стало... А А...   Sep 9 2011, 03:56 PM
korol   на колесах вроде. Могу точно сказать, что датчика...   Sep 9 2011, 06:57 PM
Panzer38   и куда делись? Отключил за ненадобностью. И не ж...   Sep 10 2011, 02:15 PM
Maxus   в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант сп...   Sep 11 2011, 10:24 PM
Артём74   в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант с...   Sep 12 2011, 06:25 AM
Maxus   ты их не наблюдал потому что их и в проекте не был...   Sep 12 2011, 07:28 PM
korol   Вытаскивал датчик с заднего моста, стружки не обна...   Sep 12 2011, 09:21 PM
Panzer38   ты их не наблюдал потому что их и в проекте не бы...   Sep 12 2011, 09:25 PM
Maxus   правильно   Sep 15 2011, 03:14 PM
Артём74   Старые, дорестайлинговые, может, оснащались толь...   Sep 16 2011, 07:30 AM
Panzer38   Я же говорю к переднему мосту шланги идут,это что...   Sep 16 2011, 09:08 AM
Валяй   Кстати на некоторых спартажах есть диогнастический...   Sep 29 2011, 06:17 PM
Артём74   Кстати на некоторых спартажах есть диогнастически...   Sep 29 2011, 06:59 PM
Валяй   А По подробней, где находится и где перемкнуть ...   Sep 30 2011, 10:27 AM
korol   нашел обрыв, наростил провода. померил на работающ...   Jul 20 2013, 07:49 PM
Messir   нашел обрыв, наростил провода. померил на работаю...   Jul 20 2013, 08:44 PM
korol   Я восстанавливал на переднем датчике обрыв. Восст...   Jul 20 2013, 09:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 09:07 AM
