609 |
#21
Выкрутить прокачные я так понял невозможно вовсе. Бил зубилом, даже не сдвинулось ни грамма. Осталось снимать походу оба суппорта передних, зажимать в тиски прокачной и крутить, но я более чем уверен что он скорее сломается под корень, чем открутится ![]() Блин, какие тиски??? Ключ купи - фото вверху!!! Штуцера залить вд-керосин-тажетормозуха, на пару дней оставить. Одеть ключик, затянуть на нем фиксатор, откручивать легкими ударами кулака, без усердия -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
KaZantip |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Блин, какие тиски??? Ключ купи - фото вверху!!! Штуцера залить вд-керосин-тажетормозуха, на пару дней оставить. Одеть ключик, затянуть на нем фиксатор, откручивать легкими ударами кулака, без усердия Вчера залил тормозухой, остатками ВД. Вот щас приобрел ключ такой как раз) В магазине был, взял правда вот такой как на фото, но он на 8 и на 10. Штуцер как я понял на 11. На 11 у меня головки не оказалось в наборе, приобрел головку на 11, ну точнее ключ буквой Г. Но не очень большой ![]() Щас куплю еще ВД, и поеду разбирать. Незнаю, почему то думаю что в тиски надо зажать. Я правда думаю отломится. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
someone |
#23
В общем сегодня получил суппорт б/у. Поставил, прикрутил, ничего не льется, все идеально. Штуцер поставил даже родной. Прокладки не стал покупать новые, нагрел и в воду, все супер. В итоге. Педаль жму, пустая, загорается лампочка тормозов. Прокачные не откручиваются не на одном переднем вообще. В бачке под капотом под максимум и не уходит. Дождался ночи, толком ничегос делать не смог. Собрал так. Прокатился ночью по пустой дороге. Тормозят только задние теперь. Даже правый передний когда был заглушен тормозил, а сейчас оба вообще не тормозят. Выкрутить прокачные я так понял невозможно вовсе. Бил зубилом, даже не сдвинулось ни грамма. Осталось снимать походу оба суппорта передних, зажимать в тиски прокачной и крутить, но я более чем уверен что он скорее сломается под корень, чем открутится ![]() В данный момент все заменено что нужно. Не откручиваются прокачные, педаль мягкая, уходит в пол. Незнаю как поступить дальше. Самое простое вакуумом прокачать тормоза. Ну или замачивать штуцера дОООООООлго и греть, очень они нежные ![]() |
serg34 |
#24
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Вчера залил тормозухой, остатками ВД. Вот щас приобрел ключ такой как раз) В магазине был, взял правда вот такой как на фото, но он на 8 и на 10. Штуцер как я понял на 11. На 11 у меня головки не оказалось в наборе, приобрел головку на 11, ну точнее ключ буквой Г. Но не очень большой ![]() Щас куплю еще ВД, и поеду разбирать. Незнаю, почему то думаю что в тиски надо зажать. Я правда думаю отломится. Я в тисках как раз и отломал. Не чувствуешь,что творишь. Если спец. ключем не пойдет, надо снимать, наваривать гайку и крутить.Так есть шанс. |
Артем1976 |
#25
Я в тисках как раз и отломал. Не чувствуешь,что творишь. Если спец. ключем не пойдет, надо снимать, наваривать гайку и крутить.Так есть шанс. Но тогда надо штуцерами новыми запастись Мне так обломанный заподлицо с суппортом штуцер выкручивали: сначала шайбу с внутренним диаметром по диаметру штуцера к остаткам штуцера приваривали, потом к шайбе гайку. Раза с десятого открутился ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
KaZantip |
#26
Ну в общем я все осилил вчера.
Залил ВД. Снял суппорт, без рамки. Зажал в тиски прокачной штуцер, и легким движением руки он отвернулся. Проэкспериментировал сначала на своем сломаном, затем на том что приобрел б/у. Все замечательно отворачивается. Ничего не нагревал. Само собой еще раз отжигал красномедные прокладки) Все собрал, тормоза работают. Но как то передок не очень эффективно, думаю что во первых на диск попала ВД и тормозуха, пока просохнет, во вторых пока колодка притрется, ну а в третьих наверно надо все 4 колеса прокачивать) Всем спасибо за помощь) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Евгений Кузьмин |
#27
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-July 11 Пользователь №: 9,771 место дислокации: Кременчуг (Украина) ![]() |
Если штуцеры родные обломались, нарезаешь под них резьбу и вкручиваешь обычные москвичевские, стают как родные, только аккуратно не уграй посадочное место, когда будешь высверливать .
-------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 07:29 AM |
