| Ильдар М |
Apr 16 2011, 07:58 PM
#21
Сергей, отмечусь и я здесь, что бы потом следить за этой интересующей меня темой. Тоже многое хочу сделать.
- почему компрессор не с правой стороны, все равно штатным домкратом не пользуешься, наверное. - изготовление полок\ящиков в – использовал алюминиевый профиль? - замена шатного генератора на более мощны (на 120А) – от чего нам подходит или хочешь любой на 120А приспособить? - установка электровентилятора вместо вискомуфты ... а может, и не буду этого делать... – планирую сделать так: в др. половине с вентилятором кондея поставить еще один. Эти два вентилятора вкл при 1 температуре. И еще один на вытягивание вкл при др. температуре. - место от запаски думаю можно использовать так http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=7308&hl= -------------------- |
| sanco |
May 5 2011, 09:26 PM
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 11 Из: град петров Пользователь №: 9,466 место дислокации: спб,весёлый посёлок |
Cемъёй постоянно ездиим на дальняк,от 3000 до7000 км ездили на вазе четвёрке,возил с собойящик с запчастями и полный набор инструментов,потом ездили на део нубире универсале ни чего не возил кроме инструментов перед поездкой то делал,и вот сбылась мечта идиота купил спортика собираемся к морю и вгоры абхазия или крым вопрс к бывалым ,что может подвести в дороге,что с собой нужно возить обязательно
| genek |
May 5 2011, 10:23 PM
#23
Тоже сейчас в процессе готовки, возникли несколько вопросов. А доп ближний/дальний какой именно? wesem или hella? устраивает, может быть маркировка осталась фар? подробности тут -------------------- FREELANDER 2
| Алексей 380 |
May 13 2011, 08:53 PM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
так там же про багажниковые, я уже темку выучила Я ставил такие. Только стекло у меня рифленое. Светом вполне доволен. Дальний подключен к основному дальнему вот, точно такие Сайт Сообщение отредактировал Алексей 380 - May 13 2011, 08:57 PM -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Panzer38 |
May 14 2011, 10:35 AM
#25
так там же про багажниковые, я уже темку выучила Фары HELLA (1AB 996 213-001). Вот такие -- Module 6213, навесная (Н4, T4W) Ref. 10 ссылка: http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...emart&Itemid=64 Работают в параллель с штатными. Причем, сделал так, что при отключении дальнего, ближний не отключается Воткнул в них лампы OSRAM "BILUX H4 Off-Road" 70/65 Вт Светят так же как и 100-ваттные -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Некто |
Jun 27 2011, 06:22 PM
#26
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Panzer38, хорошие рундуки.
Вопросы такие: - соединение труб, уголков и косынок на заклёпках? -почему листовой металл использовался для стенок, а не какая-нибудь фанера? - не брякают ли на ухабах ящики на салазках и инструменты в металлических ящиках? - крепятся ли рама ящиков к полу? |
| Evol |
Jul 31 2011, 11:18 PM
#27
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Я надеюсь Сережа не будет против, если я отпишусь о своем скромном опыте
Использую заднюю полку Стационарно было установлено : Лопата Инвертор 220V Компрессор (шланга хватает до всех колес) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| Михаил776 |
Aug 1 2011, 10:06 PM
#28
Я надеюсь Сережа не будет против, если я отпишусь о своем скромном опыте Использую заднюю полку Стационарно было установлено : Лопата Инвертор 220V Компрессор (шланга хватает до всех колес) ![]() ![]() ![]() Полка получилась станционарной? Значит сидения вперед не откинеш. А СПАТЬ ГДЕ- КРОМЕ КЕМПИНГА? -------------------- |
| Evol |
Aug 1 2011, 10:13 PM
#29
Полка получилась станционарной? Значит сидения вперед не откинеш. А СПАТЬ ГДЕ- КРОМЕ КЕМПИНГА? Откручиваешь контакты на инвертор, изолируем "+", демонтируем полку Но для меня это актуально, когда надо перевести велосипеды или большой груз -------------------- |
| ghost |
Aug 2 2011, 12:11 PM
#30
Я надеюсь Сережа не будет против, если я отпишусь о своем скромном опыте Использую заднюю полку Стационарно было установлено : Лопата Инвертор 220V Компрессор (шланга хватает до всех колес) ![]() ![]() ![]() я конечно извиняюсь... особенно кусок вагонки и противоугонный короб инвертора ... могу предложить тебе, зделать полку из фанеры....скажем -------------------- |
| ghost |
Aug 2 2011, 12:33 PM
#31
Во, про крепеж их жиптойза... Кто-нть юзает их? Речь же про QUICK FIST http://quickfist.ru/index.php?cat=2 ? А то я прикупил, а теперь надо корзину немного переделывать... Держат такие крепы джека? Лопату и прочий легкий шмурдяк - нивапрос. Щас джек на "барашках" М10... - нее... джека наврятли... барашки вариант что надо... -------------------- |
| Panzer38 |
Aug 7 2011, 04:29 PM
#32
Panzer38, хорошие рундуки. Вопросы такие: 1.соединение труб, уголков и косынок на заклёпках? 2.почему листовой металл использовался для стенок, а не какая-нибудь фанера? 3. не брякают ли на ухабах ящики на салазках и инструменты в металлических ящиках? 4.крепятся ли рама ящиков к полу? 1. Все соединения на заклепках 4.8 мм (всего 531 штука 2. Листовой материал (алюминиевый лист 1.5 мм) занимает меньше места. Например, фанеру надо было-бы брать толщиной миллиметров 5-8. И потом, стенки тоже несут силовую нагрузку - не позволяют всей конструкции перекашиваться по диагонали. Да и крепить заклепками металл проще, быстрее и надежнее. 3. Сами ящики на ухабах не брякают, т.к. салазки - роликовые. Люфта практически нет. Инструменты гремят, но я их прижимаю, по возможности, чем-нибудь мягким. 4. Каркас крепится к полу в точках, где крепились грузовые проушины - там есть закладные гайки. Я проушины снял и приклепал по бокам к каркасу ящиков. А сам каркас на восьми болтах крепится к полу. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 19 2011, 10:55 AM
#33
| Evol |
Sep 19 2011, 02:37 PM
#34
Только как он будет с эйр-бэгом штурмана взаимодействовать??? Чисто теоретически Лучше не проверять... -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 19 2011, 03:11 PM
#35
Крепим ноутбук в машине Мысль хорошая. Но - в условиях гонки работать не будет, увы. Ноутбук будет постоянно от тряски проворачиваться вперед и вниз. А самое главное - очень скоро ты его выкинешь нах....т.к. будешь постоянно биться правой рукой при переключении передач. Особенно при переключении на заднюю/пятую... Поверь, даже выдвинутый подстаканник в гонке мешается, у тут такая бандура впритык к рукоятке КПП. З.Ы. я уже думал о таком креплении, но отказался. А нубук-то какой зачотный!!! Только как он будет с эйр-бэгом штурмана взаимодействовать??? Чисто теоретически Лучше не проверять... Даже теоретически - подушка выстреливает прямо в угол ноута, сшибает его с креплений и он летит прямиком в водителя. Тут, увы, при установке ноута прийдется пожертвовать подушкой безопасности (т.е. отключать ее надо). А ноут крепить прямо перед правым пассажирским сиденьем. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 19 2011, 04:12 PM
#36
Мысль хорошая. Но - в условиях гонки работать не будет, увы. Ноутбук будет постоянно от тряски проворачиваться вперед и вниз. А самое главное - очень скоро ты его выкинешь нах....т.к. будешь постоянно биться правой рукой при переключении передач. Особенно при переключении на заднюю/пятую... Поверь, даже выдвинутый подстаканник в гонке мешается, у тут такая бандура впритык к рукоятке КПП. З.Ы. я уже думал о таком креплении, но отказался. Даже теоретически - подушка выстреливает прямо в угол ноута, сшибает его с креплений и он летит прямиком в водителя. Тут, увы, при установке ноута прийдется пожертвовать подушкой безопасности (т.е. отключать ее надо). А ноут крепить прямо перед правым пассажирским сиденьем. С такой конструкцией ездил, вроде мне не мешало передачи переключать. На крейзике посмотрим. Есть возможность ноут пониже опустить -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 19 2011, 04:47 PM
#37
С такой конструкцией ездил, вроде мне не мешало передачи переключать. На крейзике посмотрим. Есть возможность ноут пониже опустить Наоборот - выше надо поднимать. ... и вправо смещать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Sep 20 2011, 09:26 PM
#38
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Evol |
Sep 20 2011, 10:21 PM
#39
Не смещается -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 21 2011, 09:09 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 01:18 PM |
