> Автомат
Странник
post Oct 26 2006, 01:18 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Стремление к совершенствованию своей машины привело меня к проблеме замены механической коробки на автомат, но чуть не хватат исходных данных. А именно : в кожухе сципления обнаружился датчик положения коленвала.Существует-ли такой датчик на двиглах с автоматом и если да то где он там стоит и с чего считывает ? Заранее благодарен .
Странник   Автомат   Oct 26 2006, 01:18 PM
Striker   Стремление к совершенствованию своей машины приве...   Oct 27 2006, 10:00 PM
Странник   Руслан, мне сложно сказать, но судя по каталогу: ...   Oct 29 2006, 06:07 PM
Guest   хм. я бы так себе хотел обычную механику.............   Nov 7 2006, 09:13 PM
Странник   хм. я бы так себе хотел обычную механику............   Nov 9 2006, 05:11 PM
kross   На бездорожье автомат "рулит" Если не...   Nov 10 2006, 09:00 PM
Странник   Если несложно - отпиши в чем плюс. Интересно. У м...   Nov 13 2006, 06:45 PM
kross   Если в двух словах . То автомат даёт большие внед...   Nov 18 2006, 05:59 PM
Dim   Недавно ...   Nov 19 2006, 09:40 PM
Странник   Недавно был на LandRover Experience. Специально с...   Nov 20 2006, 06:31 PM
Striker   Мнения действительно должны быть различные из них...   Nov 22 2006, 04:51 PM
Странник   Я вот ярый привержинец ручки! На мой взгляд р...   Nov 23 2006, 06:21 PM
Striker   да да... электроника - не ГУД. это верно. А сцепух...   Nov 25 2006, 08:38 PM
kross   При очередном ТО механикам Корея - авто ( СПб) зад...   Nov 26 2006, 01:18 PM
Gazerol   на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате т...   Dec 7 2006, 09:42 PM
Странник   на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате ...   Dec 8 2006, 04:55 PM
Dim   на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате ...   Dec 8 2006, 05:42 PM
Gazerol   был понтиак. так вот застрял на нем поздно ночью в...   Dec 8 2006, 09:23 PM
Димитр   был понтиак. так вот застрял на нем поздно ночью ...   Mar 27 2007, 01:27 PM
Андрей.ка   Народ! Я только зарегестрировался, поэтому доб...   May 8 2007, 10:21 PM
kross   Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самост...   May 22 2007, 10:45 PM
Dimon   Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самос...   May 28 2007, 03:12 PM
kross   М-да... в автосервисе дерут за ЭТУ операцию что-т...   May 28 2007, 04:09 PM
Valen   Тут статьёй попахивает. :) :B228: :B162: Фотки ...   May 29 2007, 01:01 AM
DJ.SERG   Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как прави...   Apr 21 2008, 06:56 PM
Alex74   Тоже вопрос по автомату- по техпаспорту масло Dexr...   May 27 2008, 11:54 PM
sergep   Тоже вопрос по автомату- по техпаспорту масло Dex...   Dec 4 2009, 01:56 PM
609   Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как прав...   May 28 2008, 12:01 AM
CTAC   Поиск в Яндексе по фразе "проверка уровня AT...   May 28 2008, 12:35 AM
Олег   В автоматической коробке на нашей авте 6,3 литра. ...   May 28 2008, 01:29 AM
DJ.SERG   :32a: Нужны размеры прокладки поддона АКПП и инфор...   Jun 11 2008, 11:11 AM
kross   :32a: Нужны размеры прокладки поддона АКПП и инфо...   Jun 11 2008, 11:39 AM
DJ.SERG   Спасибо за совет, я его использую в крайнем случае...   Jun 11 2008, 12:50 PM
kross   Во блин.! Купить нельзя а сделать можно :) ...   Jun 11 2008, 03:47 PM
МихаилТ   Во блин.! Купить нельзя а сделать можно :) ...   Jun 11 2008, 04:00 PM
kross   так это, Слав... :dumai: Снятый поддон зачищаеш...   Jun 11 2008, 04:08 PM
DJ.SERG   Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без прок...   Jun 11 2008, 06:54 PM
609   Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без про...   Jun 11 2008, 07:24 PM
CTAC   Можно. Только герметик там какой-то специальный п...   Jun 11 2008, 07:30 PM
BFGoodrich   Но Форде ставил на обыкновенный красный абро. Дер...   Jun 12 2008, 01:30 AM
kross   Старую прокладку и на герметик. С двух сторон.   Jun 12 2008, 01:00 AM
МихаилТ   Старую прокладку и на герметик. С двух сторон. С...   Jun 12 2008, 11:10 AM
DJ.SERG   Свершилось, поменял я самостоятельно масло в АКПП ...   Jun 16 2008, 01:02 AM
МАСЯ   Ну как там с установкой АКПП? Кто нить узнавал ско...   Jul 3 2008, 10:16 AM
609   Ну как там с установкой АКПП? Кто нить узнавал ск...   Jul 3 2008, 10:40 AM
Mif 59   есть вопросик... у всех так же? на холодную не пе...   Jul 11 2008, 09:40 AM
OLEG   и еще: на 100 км/ч как-будта переключается на 5 ...   Jul 11 2008, 10:19 AM
609   на холодную не переключается на 4 передачу, и тол...   Jul 11 2008, 11:10 AM
ПростоЖ   есть вопросик... у всех так же? на холодную не п...   Jul 11 2008, 11:44 AM
obooo123   Ни когда не парился по этому поводу залил обычный ...   Dec 4 2009, 02:12 PM
sergep   Ни когда не парился по этому поводу залил обычный...   Dec 4 2009, 02:31 PM
Джек   Всех приветствую.По поводу масла в коробку. Два с ...   Dec 4 2009, 03:49 PM
kross   Всех приветствую.По поводу масла в коробку. Два с...   Dec 4 2009, 05:05 PM
sergep   погуглил нашел интересный материал привожу полност...   Dec 4 2009, 05:25 PM
sergep   приведу все таки полностью ATF IIE Synth Цвет : ж...   Dec 4 2009, 06:22 PM
sergep   Спросил на сайте liquimoly.ru ответили http://for...   Dec 7 2009, 12:21 PM
sergep   смотрел я смотрел в результате купил ZIC DEXRON II...   Dec 11 2009, 11:40 AM
sergep   залил таки ZIC DEXRON III в субботу волновало толь...   Dec 14 2009, 12:47 PM
sergep   решил посмотреть про xado, что за чудо такое мимох...   Dec 14 2009, 04:23 PM
Виктор   решил посмотреть про xado, что за чудо такое мимо...   Dec 14 2009, 06:13 PM
sergep   Мой совет - не ищите советы в журнале "За ру...   Dec 14 2009, 06:47 PM
Виктор   Еще немного для общего развития.   Dec 14 2009, 07:07 PM
sergep   Еще немного для общего развития. спасибо !)...   Dec 14 2009, 07:35 PM
Ленивец   Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю и...   Jun 5 2010, 10:54 PM
609   Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю ...   Jun 5 2010, 11:02 PM
Ленивец   Что-то ты плохо начитал. Dexron IIE это синтетика...   Jun 6 2010, 12:09 AM
609   В умной книге в Главе 1 "Текущий уход и обсл...   Jun 6 2010, 09:51 AM
Художник   Лично у меня в гуре и коробке Мобил ATF 320. htt...   Jun 6 2010, 10:20 AM
Ленивец   Я не думаю, что производители от балды рекомендую...   Jun 6 2010, 11:24 AM
БОБ   Полностью согласен,каждый механизм расчитывался п...   Jun 6 2010, 09:52 PM
609   Я не думаю, что производители от балды рекомендую...   Jun 6 2010, 12:04 PM
Художник   ATF - это не масло. Ну начинается... :ep: :ep: ...   Jun 6 2010, 12:09 PM
Yura   Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю ...   Jun 6 2010, 09:53 PM
БОБ   Я менял сам, залил Dexron II D. Ничего особенного...   Jun 6 2010, 10:01 PM
Yura   Еще раз кто не нашел:Mobil ATF-SHC Fully Synthet...   Jun 6 2010, 10:30 PM
Dimon01   Таблица аналогов масел для механических и автомати...   Jun 6 2010, 10:26 PM
sergep   отчитаюсь еще раз, раз уж меня припомнили залил в ...   Jun 7 2010, 09:58 AM
Ленивец   Всем огромное спасибо за проявленное участие. :B0...   Jun 7 2010, 11:15 AM
sergep   Всем огромное спасибо за проявленное участие. :B...   Jun 7 2010, 12:07 PM
Ленивец   :) когда смотрел ликви молли: почитал доки с са...   Jun 7 2010, 01:04 PM
Дима   А почему при смене масла, сливаем с поддона потом ...   Jun 7 2010, 03:22 PM
дмитрий51   :B020: менял 1.5 года назад сам - че там было Х.З...   Jun 7 2010, 04:55 PM
игорь34   а у меня с акпп вообще не поймешь что,на холодную ...   Jun 7 2010, 07:59 PM
дмитрий51   а у меня с акпп вообще не поймешь что,на холодную...   Jun 8 2010, 12:13 PM
игорь34   :B020: проверь уровень масла после хорошей поез...   Jun 8 2010, 09:30 PM
sergep   уровень нормально,проверял как в мурзилке написан...   Jun 10 2010, 11:08 AM
игорь34   :oooh: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/0...   Jun 10 2010, 09:03 PM
Dimon01   у меня по другому написано,завтра дойду до гаража...   Jun 10 2010, 11:44 PM
игорь34   :oooh: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/0...   Jun 12 2010, 02:18 PM
609   ну вот что нашел в мурзилке,смотри пятый пункт,мо...   Jun 12 2010, 03:26 PM
игорь34   Мурзилка такая значит. У меня не так. http://i05...   Jun 12 2010, 03:58 PM
vital   На горячую масло в АКПП в норме, а на холодную выш...   Jun 11 2010, 09:04 AM
oboroten   я залил в свой автомат такое масло, коробка же у...   Jun 11 2010, 08:58 PM
Чих-Пых   Не стал открывать новую тему, но у меня опять поне...   Jun 22 2010, 09:36 AM
609   Не стал открывать новую тему, но у меня опять пон...   Jun 22 2010, 10:41 AM
Чих-Пых   Бывает. Причем ATF, попав на выхлоп, загорается. ...   Jun 22 2010, 11:31 AM
609   в том то и дело, что погодка утром не сильно жарк...   Jun 22 2010, 12:53 PM
Чих-Пых   Щуп можно запихнуть в трубку только в двух положе...   Jun 22 2010, 01:29 PM
609   я просто к тому, что какую нагрузку смысловую дас...   Jun 22 2010, 01:38 PM
Чих-Пых   Да не поможет резинка. При вспенивании щуп вышиба...   Jun 22 2010, 01:40 PM
9 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 07:35 PM
