4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Фары тускнеют при нажатии на тормоз, как решить?
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 05:57 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
естессно шкуркой проходил, только не шкуркой а щеткой для снятия коррозии и прочего. Ну с металлическими волосами.
вообщем кинул на минус акб, а второй контакт на коллектор впускной, показывает ноль. Для пущей уверенности воткнул прямо под болтик куда приходит провод массы с крепления аккума, также 0.
Не прокидывать провод?)
Аписняю по поводу реакции на эл-во.
Просадку в освещении дикую, осчучаю именно при нажатии стопов. Но если включаю аварийку, или обогрев заднего, ну или любой другой токо потребитель, видно не вооруженным глазом, как тускнеет подсветка приборки, освещения салона и фары немного, но на стопы намного сильнее. на аварийку тоже фары реагируют, но также намного меньше чем на стопы... хде загадко?)
И еще, может это как-то поможет.
После ночи стояния, когда завожу машину, прогрею, сажусь втыкаю передачу, стрелка тахометра подпрыгивает smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
contra
post Oct 3 2011, 07:37 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Попр. тупо глянь все предохр., намудрённо там не по корейски blink.gif была как то какая то хрень, один пред. сдох, но этот потреб. сосал электрич.(т.е. работал) при вкл. зажигания -- ч\з другие предхр. ef.gif
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 07:49 PM
Из: Алмата
там вообщем в моторном отсеке, где второй блок с предами, чета вообще намудренно не понятно... куча лишнего а нужного вроде нет biggrin.gif И крышка закрывает вообще не понятно от какой машины...
Думаю нужно брать какого нибудь электрика зауши и смотреть че куда уходит да?
Еще у меня где предохранители в салоне слева от педалей, некоторых нет и гнезда поплавлены.
На форуме поисками всеми правдами и не правдами нашел 2 картинки, расположения предов. Но большая часть из них не сходица sad.gif Где можно найти более достоверную диаграмму предов кто за кого отвечает, и где что должно быть? 96 год кореец дорестайл?
кореец дорестайл
Drive2
contra
post Oct 3 2011, 07:54 PM
Из: УФА
Я и имел ввиду салонные предхр. , где поплавленно попр. расковырять- почистить и поставить.
Точно может быть тока на наклейке, на крышке этой коробки предохр., тоже встреч. много вариантов blink.gif
з.ы. я даже своей картинке не верю, прохожусь по всем тестером.
post Oct 3 2011, 07:55 PM
А внутренние поверхности клемм на проводах то же щеткой чистил??? И как это можно сделать?ef.gif
При измерениях все потребители были включены? В каком диапазоне измерений стоял амперметр?
При этом какое напряжение показывает вольтметр: 1. на клеммах АКБ. 2. На генераторе?
post Oct 3 2011, 08:06 PM
Похоже надо все разъемы прочистить,все минусовые клеммы ,может где то здесь собака порылась? dumai.gif
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 08:32 PM
Из: Алмата
ага изнутри тоже чистил, чудо щетка такая круговая типа туалетного шершня этого или как там его)))
изменения могут показываться даже только при включеных фарах.
20 V ставлю на тестере
на клемах при зарядке 14.13 показывает, при всех нагрузках 13.4-13.6 где то так, при моргании аварийки, просадка от 13.40 до 13.20 скажем. По стопам не скажу, так как не обладаю столь длинными ногами и глаза из орбит так не вытягиваются, а дистанционну юкамеру было делать лень, также как и зеркальную систему biggrin.gif
Рядом небыло никого, чтоб посадить понажимать.
з.ы. и где бы мне все же раздобыть схему предов, чтоб знать какой куда втыкать... а то щас не правильные преды воткну
кореец дорестайл
Drive2
contra
post Oct 3 2011, 08:35 PM
Сообщение #28
Из: УФА
Счас выйду 95г. щелкну картинку
contra
post Oct 3 2011, 08:46 PM
Сообщение #29
Из: УФА
post Oct 3 2011, 08:56 PM
Сообщение #30
Цитата(contra @ Oct 3 2011, 10:46 PM) *
Андрюх,добрый человек,мне поможеш?Сегодня между делом вылетел предохранитель на бибику.По букварю обзывается HORN,а вот где стоит -фиг знает.По номиналу 15 а ,но таких штук 5.Неужели все перетряхивать?
Akad
post Oct 3 2011, 08:57 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Ох, ё... Советчики... Масса на моторе, предохранители... Фары протереть ещё не надо? blink.gif
Машина 96 года. Половина предохранителей нет - значит одно: некий косорукий дядя Вася переделывал проводку. Скорее всего из-за того, что штатная местами умерла. Значит смотреть надо провода, которые идут от аккумулятора до каждого потребителя (перед этим для очистки совести проверить разницу напряжений клемы "-" с мотором и корпусом машины, но как правило там всё в пределах ок). Каждый разъём, каждую релюху на пути проверяется так: тестер (вольтметр) включается с "+" на массу кузова при включённой электрике. И смотрится после какого (каких) разъёмов начинается просадка (до разъёма +14, после разъёма +13.5 или меньше - разъём надо чистить/менять). Занятие кропотливое, особенно в подрулевом отсеке, но за пол дня всё восстанавливается. Главное тут внимательность.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 09:11 PM
Сообщение #32
Из: Алмата
шоб я так жил))) как все красиво))) у меня даж дверцы нет(
гдеб такую на русском найти?
Вот переводы, помогите я не все смог:
1) hazard lamp - габариты?
2) wiper ? - подозреваю дворники?
3) rear wiper? - подозреваю дворники?
4) B\O lamp?
5) Cigar - прикуриватель?
6) FUEL PUMP - топливный насос
7) METER - ? Уровень бензы?
8) ENG.? - даж не знаю че придумать)))
9) FOG - туманки?
10) TAIL - ?
11) DOOR LOCK - центр замок
12) STOP - стопы
13) Power Windows - стеклоподъемники
14) DEF. - ?
15) SUN ROOF - люк (а че есть спортяги с люком?( у меня без люка, интересно какой пред заместо люка там у меня стоит?)
16) RADIO - радио
SPARE - запасные
FUSE PULLER - прищепка
а че там за 2 преда вверху?
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 3 2011, 09:22 PM
Сообщение #33
ef.gif "Не скажу..., не обладаю.., не вытягиваются..., лень..., никого не было...".
И чё ты тогда от форума хочешь? 1111480105.gif Что бы все это за тебя сделали??? 1111480105.gif
post Oct 3 2011, 09:24 PM
Сообщение #34
[quote name='Просто_Человек' date='Oct 3 2011, 05:57 PM' post='196913']
Не прокидывать провод?) НЕТ!
Мну думает,загадко в блоке предохранителей,што под капотом..."+" провод,заходящий в этот блок,проверял?Качество контакта этого провода с клеммой блока,качество контакта провода с наконечником?Проверь...и скажешь,там ли собако порылось?)))
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 09:26 PM
Сообщение #35
Из: Алмата
доперевел сам:
1) hazard lamp - поворотники\аварийка
2) wiper - передние дворники
3) rear wiper - задние дворники
4) B\O lamp - Подозреваю салонное освещение?
7) METER - Комбинация приборов, огни заднего хода (нашел в инете)
8) ENG. - Двигатель
9) FOG - туманки
10) TAIL - Габаритные/парковочные огни, подсветка радио
12) STOP - стопы
14) DEF. - обогрев заднего стекла
16) RADIO - радио
SPARE - запасные
Ну и мощности:
Европейские модели
Назначение
Мощность, Вт
Фары 60/55
Противотуманные фары 55
Передние габаритные огни 5
Передние указатели поворотов 21
Боковые повторители указателей поворотов 5
Задние указатели поворотов 21
Стоп-сигналы/задние габаритные огни 21/5
Огни заднего хода 21
Задние туманные фонари 21
Стоп-сигнал верхнего уровня 21
Подсветка номерного знака 5
Салонный светильник 10
кореец дорестайл
Drive2
contra
post Oct 3 2011, 09:27 PM
Сообщение #36
Из: УФА
Ну ну blink.gif там еще наверно каждый разъем и релюха подписаны, и очередность указана biggrin.gif
я то уж маленько "шарю", да в своей машине например и то "геморройничать" не буду, и у других не стал бы жгуты "потрошить" за любые бабки. Проще по новому запитать.
з.ы. Просто_Человек пишет "некоторых нет" -- это не половина. А по году о проводке судить blink.gif и в 5летке соплей как на остановке бывает.
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 09:33 PM
Сообщение #37
Из: Алмата
не ругайтесь. не смог я седня вечером уезжав с работы сделать этого. как смогу сделаю.
на счет амперов вольтов. я хз если честно, так хорошо в электрике не разбираюсь))) каюсь))) балбес)))
всю жизнь ставил на 20V измерение постоянного напряжения для замера заряда аккума... я что-то не так делаю?
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 3 2011, 09:35 PM
Сообщение #38
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 09:36 PM
Сообщение #39
Из: Алмата
да там 1-2 штуки оплавленных гнезд помню были. а по скольку золотое правило админа гласит, не лезь пока работает... решил не лезть biggrin.gif завтра полезу)))
к примеру у меня 190й 1988 года боевой был, вся родная проводка работала в штатном режиме, без каких либо замен, с 1988 года. Один раз штекер на датчик температуры перебило. А вы говорите про машину 15 лет. Правда хоть и корейскую biggrin.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 3 2011, 09:42 PM
Сообщение #40
У меня ВСЯ проводка в штатном исполнении...За исключением откусанной мною лично сигналки "Летучая мля корейцкая мля мышь",криворуко поставленной и замкнувшей заднее освещение...
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:12 AM
