| Thinker |
Jun 7 2010, 04:17 PM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Может еще есть какие-нибудь соображения?
-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Чих-Пых |
Jun 10 2010, 07:31 AM
#42
Может еще есть какие-нибудь соображения? есть: 1. неплотно прилегающий воздушный фильтр. 2. Забитый фильтр. 3. Где нить дырка в воздуховоде. 4. Возможно вискомуфта -------------------- |
| Thinker |
Jun 10 2010, 09:49 AM
#43
есть: 1. неплотно прилегающий воздушный фильтр. 2. Забитый фильтр. 3. Где нить дырка в воздуховоде. 4. Возможно вискомуфта Ага... Будем посмотреть. Спасибо за "начальный пинок" Если еще будут соображения (даже самые невероятные), надеюсь никто их не утаит... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 10:48 PM
#44
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород |
Доброго времени суток всем!!!
Сегодня, когда ставил машину в гараж, услышал свист из под капота...не так чтоб сильный, но неприятный...Открыв капот, на первый взгляд определить откуда свистит не получилось...да и темно было. Сев в салон, попробовал прибавлять обороты...и ощущение как будто от 1500 до 2000 свиста нет, а когда ближе к 2500 - появляется, хотя определить его точно не могу, всЁ таки двигатель громко работает. Читая форум, понял что возможно это ремень...но вот какой? сейчас пробег 109 тысяч, на 75 были заменены ремень ГРМ с роликами и ремень кондея... Больше ничего не менялось... Подскажите, что это может быть, и как проверить...и может это помпа? Или помпа не может свистеть??? Заранее благодарен за советы!!! |
| korol |
Oct 3 2011, 10:52 PM
#45
Доброго времени суток всем!!! Сегодня, когда ставил машину в гараж, услышал свист из под капота...не так чтоб сильный, но неприятный...Открыв капот, на первый взгляд определить откуда свистит не получилось...да и темно было. Сев в салон, попробовал прибавлять обороты...и ощущение как будто от 1500 до 2000 свиста нет, а когда ближе к 2500 - появляется, хотя определить его точно не могу, всЁ таки двигатель громко работает. Читая форум, понял что возможно это ремень...но вот какой? сейчас пробег 109 тысяч, на 75 были заменены ремень ГРМ с роликами и ремень кондея... Больше ничего не менялось... Подскажите, что это может быть, и как проверить...и может это помпа? Или помпа не может свистеть??? Заранее благодарен за советы!!! Вдшкой побрызгай все ремни и посмотри -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 10:57 PM
#46
| korol |
Oct 3 2011, 11:02 PM
#47
Извиняюсь за глупый вопрос, но какие там ремни? предполагаю ремень генератора, кондея, ну а ГРМ за кожухом спрятан...так? В ГРМ не лезь, ГУРа есть еще -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Дима1964 |
Oct 3 2011, 11:03 PM
#48
были такие же симптомы...как версия-проверь затяжку болтов крепления карлсона. У меня была ослаблена,болты от руки отвинтились. Поэтому подтяжка ремня гены результата не давала. Обтянул карлсона и все стихло. ....
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 11:04 PM
#49
| korol |
Oct 3 2011, 11:07 PM
#50
Ааааа...понял, ну тогда буду поочередно на них брызгать и слушать. А куда именно брызгать? Я так думаю не сверху же ремня, если ролик по которому он трется внутри?! И еще вопрос, а это не может быть помпа? ты заведи и брызгай на них, не поможет попробуй подтянуть.Ремень гура обычно свистит(гудит)при поворотах руля-нагрузка создается. Скорее всего генератора ремня надо подтянуть. Помпа....если только подшипник, хотя сомневаюсь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 11:11 PM
#51
были такие же симптомы...как версия-проверь затяжку болтов крепления карлсона. У меня была ослаблена,болты от руки отвинтились. Поэтому подтяжка ремня гены результата не давала. Обтянул карлсона и все стихло. .... Спасибо за совет, обязательно проверю болты! ты заведи и брызгай на них, не поможет попробуй подтянуть.Ремень гура обычно свистит(гудит)при поворотах руля-нагрузка создается. Скорее всего генератора ремня надо подтянуть. Помпа....если только подшипник, хотя сомневаюсь Понял, большое спасибо за совет, завтра так и сделаю... А если это какой нить из ремней, то можно ли ездить с таким "свистом"??? Ничего там не оборвется, или лучше пока не выяснится что свистит, машину в гараже оставить? |
| korol |
Oct 3 2011, 11:17 PM
#52
Спасибо за совет, обязательно проверю болты! Понял, большое спасибо за совет, завтра так и сделаю... А если это какой нить из ремней, то можно ли ездить с таким "свистом"??? Ничего там не оборвется, или лучше пока не выяснится что свистит, машину в гараже оставить? У меня свистел Гур. побрызгал и прошло. Мой пробек со времени покупки 80 тыров и ремни не меняны Гур оборвется-останешься без усилителя руля, будет как на тазике или хуже, но ехать можно. Кондера-думаю щас им не пользуются.Генератора-не будет заряда, но и помпа крутить не будет, погреется значит....Я бы не парился ИМХО Возможно конечно что ролики ГРМ свистят -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 11:22 PM
#53
| korol |
Oct 3 2011, 11:24 PM
#54
Ну вроде они прошли то всего 35 тыш, да и ставил я оригинал... тады ремни смотри, есть еще такая тенденция, с похолоданием вся хрень вылазиет, течь тосола, свисты идр -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ZeaLoT |
Oct 3 2011, 11:37 PM
#55
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 01:05 PM |
