| korol |
Oct 3 2011, 10:13 PM
#41
Там останется только свечи выкрутить и болты клапанной крышки.Вроде так. РХХ снимать не советую, если промывать не будешь.Эта та фигня, которую я у тебя снимал на встрече для пробы. понял -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Oct 4 2011, 02:09 AM
#42
понял Не понял. Не трогай болты клапанной крышки. Снять ДМРВ и трубу впускного коллектора (что идет над клапанной крышкой). На самой клапанной крышке есть еще крышка - пластиковая, черного или серого цвета. Ее надо открутить (8 болтов по-моему). Под ней - катушки и провода, что идут в колодцы. Катушки отвинтить. За провода что в колодцы идут дергать осторожно - легко пыльники порвать, вытаскивая - крутить вправо-влево, без фанатизма, и тянуть вверх. В колодцах ни черта не увидишь. Если есть вода - сушить компрессором, не подобраться туда. В четвертом и третьем колодце скорее всего масло Раз уж разобрал - выкрути свечи. Цвет нагара должен быть кофе с молоком. Если оттенок красный - меняй свечи и заправку. Если черный - запомни горшок, там перелив или пробой. Не должно быть следов прорыва газов на изоляторе. Ключ свечной маленький. Отвернуть легче, чем завернуть. После закручивания свечки резинка свечного ключа на 80% останется на свечке - достать ее оттуда будет сложно. Одевать обратно ключ и снимать по-новой, пока не убедишься, что резинка в ключе. Пока резинка на свечке - провод будет не одеть. Если резинка упала мимо свечки в колодец - жопа. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Oct 4 2011, 09:55 AM
#43
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Не понял. .... После закручивания свечки резинка свечного ключа на 80% останется на свечке - достать ее оттуда будет сложно. Одевать обратно ключ и снимать по-новой, пока не убедишься, что резинка в ключе. Пока резинка на свечке - провод будет не одеть. Если резинка упала мимо свечки в колодец - жопа. Взял и жути нагнал.... Если масло в 3-4колодцах есть, то надо поменять прокладку под клапанной крышкой. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Insight |
Oct 4 2011, 10:11 AM
#44
Гость |
Мда... засрали всю тему другим вопросом... теперь точно хрен что допросишься...
| contra |
Oct 4 2011, 04:08 PM
#45
Мда... засрали всю тему другим вопросом... теперь точно хрен что допросишься... Тебе же вроде ответили -------------------- |
| serg34 |
Oct 4 2011, 05:07 PM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Тебе же вроде ответили Решил тоже форсунки снимать, свечи менял, фигню всякую заливал, толку нет. |
| korol |
Oct 4 2011, 05:58 PM
#47
про свою болячку:свечи поменял, все протер, в 4 колодце масло было, прокладка заменена, разьемы проверены, при снятии чек срабатывает, а сЦука так и троит
Подумал еще вот о чем, последнее время 2 раза заправлялся на новой заправке.1 раз полный бак хорошо пробежал, 2раз только залил, искатал всего литров 10-15, может тупо бенз плохой, вот и на холостых неровно работает.Старые свечки когда смотрел(их же и вкрутил сначало), потом когда на новые менял, видно было что работали все 4 (нагар кофе с молоком).Если бы лямда мозги делали, чек бы показал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 4 2011, 06:14 PM
#48
про свою болячку:свечи поменял, все протер, в 4 колодце масло было, прокладка заменена, разьемы проверены, при снятии чек срабатывает, а сЦука так и троит Подумал еще вот о чем, последнее время 2 раза заправлялся на новой заправке.1 раз полный бак хорошо пробежал, 2раз только залил, искатал всего литров 10-15, может тупо бенз плохой, вот и на холостых неровно работает.Старые свечки когда смотрел(их же и вкрутил сначало), потом когда на новые менял, видно было что работали все 4 (нагар кофе с молоком).Если бы лямда мозги делали, чек бы показал? Утром, на холодную, тоже троило? |
| korol |
Oct 4 2011, 06:31 PM
#49
Утром, на холодную, тоже троило? да, но не сильно, т.к. держала повышенные обороты -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 4 2011, 06:37 PM
#50
| korol |
Oct 4 2011, 06:41 PM
#51
От лямды вроде не троит. да вот же и я так думаю.Странно что обороты не скачут, бывает конечно провал небольшой и опять обороты держит троя....может и впраду бенз х? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Oct 4 2011, 08:07 PM
#52
Сейчас заводил на холодную, заводилось намного дольше чем обычно...ЧЕ ЗА УЙНЯ происходит
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 01:20 PM |
