| Артём74 |
Oct 8 2011, 12:49 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
На фото всё видно. Герметики уже не помогают
помогите советом 1. где течет 2. что нужно менять желательно с кодами и что можно сменить заодно(раз уж разбирать) 3. можно ли устранить самому или только в сервис Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Артём74 течь антифриза 2 Oct 8 2011, 12:49 PM
krid
На фото всё видно. Герметики уже не помогают :h36... Oct 8 2011, 01:34 PM
Артём74
Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко ... Oct 8 2011, 01:44 PM
contra
Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко ... Oct 8 2011, 02:55 PM
Артём74
С манжеты которая на трубке с печки, так лить не ... Oct 8 2011, 03:12 PM
contra
отмыть да смотреть не получится,не струей бежит и... Oct 8 2011, 03:41 PM
Артём74
Ну если кожух у тебя "не весь", или все... Oct 8 2011, 04:01 PM
contra
может насосом попробовать создать давление и гляд... Oct 8 2011, 04:15 PM
может насосом попробовать создать давление и гляд... Oct 8 2011, 04:21 PM
contra
А может просто поменять прокладку! :)
А то п... Oct 8 2011, 04:33 PM
Артём74
А то п... Oct 8 2011, 04:50 PM
спасибо пост №1 ответ не раскрыт :ep: . а если се... Oct 8 2011, 09:05 PM
KaZantip У меня в том же месте течет, это из под башки. Oct 8 2011, 05:44 PM
Артём74
О... Oct 8 2011, 07:54 PM
KaZantip
Опять ответ не раскрыт (пост №1)
что нужно помен... Oct 8 2011, 11:37 PM
пикник Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Отвал... Apr 23 2012, 11:33 AM
Отва... Apr 23 2012, 11:53 AM
Артюша Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, который и... Oct 19 2012, 11:48 PM
[b]Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, котор... Oct 21 2012, 10:32 AM
Артюша [quote name='Александр 533' date='Oct ... Oct 21 2012, 10:11 PM
ghost а не проще ли поменять эту трубку :D ... Oct 21 2012, 11:34 PM
pasha подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где т... Aug 15 2014, 07:30 PM
krid
подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где ... Aug 17 2014, 05:25 PM
pasha
Снимаешь трубку,меняешь резиновое кольцо уплотнит... Aug 17 2014, 06:15 PM
krid
Спасибо. А аналоги колечка есть, или то
лько на з... Aug 17 2014, 06:28 PM
Zhosv Здравствуйте.
Обнаружил течь антифриза из отверсти... Jul 30 2016, 07:14 PM
Messir Здравствуйте.
Обнаружил течь антифриза из отверст... Jul 30 2016, 07:25 PM
Zhosv
Если правильно помню, то это дренажка помпы. Гово... Jul 30 2016, 07:32 PM
шадринск то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлива... Jul 30 2016, 09:03 PM
Zhosv
то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлив... Jul 30 2016, 09:50 PM
шадринск надо значит брать метчик с мелким шагом резьбы нар... Jul 30 2016, 09:54 PM
alldn Не должно там ничего течь. Если течет, нужно искат... Jul 31 2016, 09:12 AM
шадринск по факту не должно течь :h975g: но течёт-или я ... Jul 31 2016, 09:59 AM
alldn Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу и... Jul 31 2016, 10:16 AM
шадринск
Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу ... Jul 31 2016, 10:30 AM
Zhosv В общем промежуточный итог - надо повторно все раз... Jul 31 2016, 11:03 AM
Zhosv
В общем промежуточный итог - надо повторно все ра... Jul 31 2016, 06:45 PM
alldn Для усиления эффекта можно надеть темные очки - во... Aug 1 2016, 09:32 AM
Zhosv
Себя обманываешь.
Скорее всего так и есть, но в ... Aug 1 2016, 11:48 AM
Zhosv ну вот пока нет времени разбирать, есть время лази... Aug 1 2016, 01:49 PM
шадринск а что масланасос как то связан с системой охлажден... Aug 1 2016, 08:20 PM
Zhosv
а что масланасос как то связан с системой охлажде... Aug 2 2016, 10:08 AM
шадринск глушить тогда её болтом-пробкой,, для лучшей крепо... Aug 2 2016, 10:17 AM
Zhosv
глушить тогда её болтом-пробкой,, для лучшей креп... Aug 3 2016, 09:44 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 07:05 PM |
