41 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Автомат
konmax
post Feb 21 2012, 09:26 PM
Сообщение #401
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(oboroten @ Jun 6 2011, 12:46 PM) *
Парни, чет ни как не могу найти, где тема про переделки змеевика от АКПП которой около радиатора, может кто подскажет 32a.gif
Нашёл ли? Тоже интересует(только сейчас высмотрел что змеевик вообще отсутствует ef.gif и всё напрямую к радиатору), если из медной трубки делать, то какого диаметра и длину её брать!? h975g.GIF А то ценник на родной "змеевик" sensored.gif совсем не гуманный
contra
post Feb 21 2012, 09:48 PM
Сообщение #402
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Медяшка которая в самом радиаторе -- внутр - 8, наруж 10мм., т.е. типа не менее 8мм внутр. диам., длинну х.з. -- бери метра два
konmax
post Feb 21 2012, 10:11 PM
Сообщение #403
Из: БЕЛАРУСЬ
Еще проскакивает шальная мыслишка поставить "выносной фильтр ATF" как на CR-V II Прикрепленное изображение
oboroten
post Feb 21 2012, 11:41 PM
Сообщение #404
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
я вот думаю вместо змеевика все таки лучше радиатор поставить(либо из медной трубки его сделать) и крепить перед радиатором кондея, думаю там у него КПД будет больше...ИМХО dumai.gif
блог
DJ.SERG
post Feb 22 2012, 03:36 PM
Сообщение #405
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
gans
post Feb 22 2012, 04:45 PM
Сообщение #406
Пользователь №: 9,486
Я что-то не пойму у меня стоят два теплообменника на АККП один радиатор охлаждения масла АККП, а другой в радиаторе охлаждения, я так понимаю для прогрева масла.
Артем1976
post Feb 22 2012, 04:53 PM
Сообщение #407
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Думаю, оба для охлаждения, иначе бы они друг друга компенсировали. Какой смысл?
oboroten
post Feb 22 2012, 06:24 PM
Сообщение #408
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(DJ.SERG @ Feb 22 2012, 05:36 PM) *
закрываешь и нет проблем, еще бы туда датчик температуры и прям ваще, полный контроль... dumai.gif
блог
Mr_Smith
post Mar 4 2012, 04:22 PM
Сообщение #409
Пользователь №: 9,392
место дислокации: Киев
Есть такое решение замены змеевика
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Mar 4 2012, 04:34 PM
oboroten
post Mar 4 2012, 05:10 PM
Сообщение #410
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
Orik
post Mar 15 2012, 08:15 PM
Сообщение #411
Пользователь №: 9,082
место дислокации: Усинск
Решил тоже поменять масло в автомате. Заливать буду LM Top Tec ATF 1100 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт.: 7626) В сервисе сказали что надо 7л+1л и прокладку на поддон(0K015 19 396). Так же посоветовали заменить фильтр(0K015 19 815) и две прокладки(0K015 21 112) обжимающие какой-то дорогой фильтр(0K025 21 110 Spacer-oil strainer) Из выше прочитаного я понял, что фильтр у нас один, и то сетка которую надо очистить + прокладка поддона. В elcats.ru смотрю и не могу понять под каким номером фильтр сеткой.(тот, что дорогой 0K025 21 110?) Посоветуйте как поступить правильно.
SPORTАGE 2002 г.в. (USA)
Двиг 2.0 бензин
АКПП
contra
post Mar 15 2012, 08:31 PM
Сообщение #412
Из: УФА
сетку видно там только 0к015 19 815 , и ее достаточно просто продуть
Orik
post Mar 16 2012, 06:30 PM
Сообщение #413
Т.е. нужна будет прокладка поддона (0K015 19 396), а фильтр в виде сетки (0K015 19 815) просто продуть?! Я как бы уточняю. Автомат дорогой в ремонтеB228.gif, хочется чтоб ещё поработал.
Двиг 2.0 бензин
АКПП
contra
post Mar 16 2012, 07:21 PM
Сообщение #414
Из: УФА
три автомата (сетки) видел -- целые (95г, 96г, и с разборки, г.в. х.з.)
loukhain
post Mar 17 2012, 12:24 AM
Сообщение #415
Пользователь №: 10,107
Думал куда писать, наткнулся, пишу:
Не знаю проблема ли...при переключении с режима драйв на заднюю и обратно - резкий толчок\удар.
На при езде проблем нет, при движении задним тоже проблем нет. А вот когда переключаешься вот так стучит адын раз. Что сделать\проверить ?
Спортаж 2000г. американец.
post Mar 17 2012, 01:02 AM
Сообщение #416
Сто раз об этом писал.
Подведи задние колодки.
loukhain
post Mar 17 2012, 08:58 AM
Сообщение #417
Извините не нашел... (
Спасибо. Сделаю.
МихаилNSK
post Mar 17 2012, 11:52 AM
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
это можно не снимая колеса сделать?
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
erny
post Mar 17 2012, 12:00 PM
Сообщение #419
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся?
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
contra
post Mar 17 2012, 12:16 PM
Сообщение #420
Из: УФА
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%EE%E4%EA%E8
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 10:12 PM
