> Не могу диагностировать ошибку
33layers
post Feb 20 2012, 05:17 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,721
На холостых оборотах горит чек (только на прогретой машине). Симптомов никаких, просто горит и все, начинаю ехать, пропадает. Поехал на диагностику, чуваки подключают сканнер, машина начинает троить и глохнуть, отключают, все в поряде. Как лечить?
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
33layers   Не могу диагностировать ошибку   Feb 20 2012, 05:17 PM
Артем1976   На холостых оборотах горит чек (только на прогрет...   Feb 20 2012, 05:49 PM
33layers   Наверное, других чуваков со сканером искать, они ...   Feb 20 2012, 06:49 PM
Виктор   вы не поняли, любой сканнер подключаю и машина на...   Feb 20 2012, 10:13 PM
Виктор   На холостых оборотах горит чек (только на прогрет...   Feb 20 2012, 08:50 PM
33layers   Напоминаю в который раз: для конкретного разговор...   Feb 21 2012, 11:09 AM
Виктор   кореец, 94год, бензин, 16 клапанный, разъем 20пин...   Feb 21 2012, 12:16 PM
33layers   Возьми скрепку канцелярскую и сам считай ошибку. ...   Feb 21 2012, 06:35 PM
Виктор   спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую ...   Feb 21 2012, 07:27 PM
КАА   спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую...   Feb 22 2012, 08:48 AM
contra   У мну такая хрень была ( чек на хх, чуть поехал --...   Feb 21 2012, 07:08 PM
contra   У мну такая хрень была ( чек на хх, чуть поехал -...   Feb 21 2012, 07:54 PM
33layers   В отличии от рейстала (метал) --- у нас дорестайл...   Feb 21 2012, 08:05 PM
contra   а расход какой был? у меня щас конский, больше 20...   Feb 21 2012, 08:07 PM
contra   вот эта 0K9A4 13 111 ты прежде чем туда лезть, про...   Feb 21 2012, 08:21 PM
33layers   вот эта 0K9A4 13 111 ты прежде чем туда лезть, пр...   Feb 22 2012, 08:31 AM
33layers   а с помощью этого разъема и перемычки можно считат...   Feb 22 2012, 07:45 PM
КАА   а с помощью этого разъема и перемычки можно счита...   Feb 23 2012, 01:41 PM
33layers   новый симптом, сегодня стала глохнуть на холодную ...   Feb 23 2012, 04:59 PM
33layers   и вся эта шняга начала твориться после замены лямб...   Feb 23 2012, 05:59 PM
Виктор   и вся эта шняга начала твориться после замены лям...   Feb 23 2012, 06:14 PM
33layers   А что говорит ЧЕК? 17 и 37   Feb 23 2012, 07:03 PM
Виктор   17 и 37 Правильно! Это из-за лямбды! По...   Feb 23 2012, 09:17 PM
33layers   Правильно! Это из-за лямбды! Потому что о...   Feb 24 2012, 10:09 AM
contra   а точно не электрика? периодичность симптомов не ...   Feb 24 2012, 11:03 AM
КАА   а точно не электрика? периодичность симптомов не...   Feb 24 2012, 11:14 AM
wudoman   Парни всех с прошедшим! :B198: Как началась о...   Feb 24 2012, 09:37 PM
КАА   Парни всех с прошедшим! :B198: Как началась ...   Feb 25 2012, 11:03 AM
wudoman   Вот тута почитай с 241 поста http://www.sportage-...   Feb 25 2012, 06:52 PM
33layers   сегодня был на сервисе, разобрали весь впускной тр...   Feb 25 2012, 08:15 PM
КАА   сегодня был на сервисе, разобрали весь впускной т...   Feb 26 2012, 03:09 PM
33layers   Все таки был подсос воздуха, комп не врет :D. Про...   Feb 26 2012, 03:53 PM
33layers   возник вопрос по замене свечей, я сам на этой маши...   Feb 27 2012, 02:03 PM
Артем1976   возник вопрос по замене свечей, я сам на этой маш...   Feb 27 2012, 02:27 PM
33layers   Если в первый раз, минут на 30 работы (от силы). ...   Feb 27 2012, 03:01 PM
Артем1976   смущает только один момент http://img860.imagesha...   Feb 27 2012, 03:53 PM
Виктор   смущает только один момент http://img860.imagesha...   Feb 27 2012, 04:58 PM
111v111   Да, чтобы свечи из колодцев вынуть, либо приспос...   Feb 27 2012, 04:07 PM
33layers   В экстренных случаях свечи самим наконечником мож...   Feb 27 2012, 05:02 PM
33layers   вопрос снимается, нашел к кэше гугла статью с глав...   Feb 27 2012, 02:26 PM
Олег   У меня металл - 0K08A13235A. Герметик не применял....   Feb 27 2012, 05:20 PM
33layers   У меня металл - 0K08A13235A. Герметик не применял...   Feb 27 2012, 06:18 PM
Виктор   У меня металл - 0K08A13235A. Герметик не применял...   Feb 27 2012, 06:32 PM
КАА   Метал - одноразовые! А с герметиком становят...   Feb 28 2012, 01:13 PM
Виктор   На счет одноразовой :) , хз я сам свечи 3 раза ме...   Feb 28 2012, 01:44 PM
33layers   Уверен?! :) Очевидно, что в твердой прокладк...   Feb 28 2012, 04:18 PM
Виктор   заказал паронитовую, вкорячу с герметиком Это бу...   Feb 28 2012, 04:31 PM
33layers   Это будет 100%-ное решение! Но, вполне возмо...   Feb 28 2012, 08:39 PM
Олег   По регламенту может быть она и одноразовая. По фак...   Feb 28 2012, 04:36 PM
КАА   Виктор, у тебя наверное детище Российского автопро...   Feb 28 2012, 05:12 PM
Виктор   Виктор, у тебя наверное детище Российского автопр...   Feb 28 2012, 06:18 PM
КАА   Детище Российского автопрома (Москвич) у меня бы...   Feb 28 2012, 08:24 PM
Виктор   Я Саня ежели чего. ... :B020:   Feb 28 2012, 09:58 PM
33layers   Подсос воздуха устранил, свечи поменял. Все равно ...   Mar 4 2012, 12:45 PM
Виктор   Подсос воздуха устранил, свечи поменял. И как м...   Mar 4 2012, 03:36 PM
33layers   И как машина поехала? В каких режимах? машина п...   Mar 4 2012, 07:35 PM
Виктор   машина поехала хорошо. что значит в каких режима...   Mar 5 2012, 12:07 AM
33layers   До 70 градусов движок работает ровно, обороты сниж...   Mar 5 2012, 12:51 AM
33layers   начал подозревать термостат. не знаю при чем он ту...   Mar 6 2012, 05:33 PM
Виктор   начал подозревать термостат. не знаю при чем он т...   Mar 6 2012, 09:27 PM
Irbis76   А может это и не термостат вовсе, а например датчи...   Mar 6 2012, 05:42 PM
33layers   А может это и не термостат вовсе, а например датч...   Mar 6 2012, 06:24 PM
Irbis76   с одной стороны (под патрубком) стоит одноконтактн...   Mar 6 2012, 06:56 PM
33layers   с одной стороны (под патрубком) стоит одноконтакт...   Mar 6 2012, 07:17 PM
reinmetаl   схожая проблема когда машина нагреется скажем под ...   Apr 28 2012, 08:30 PM
Артём74   схожая проблема когда машина нагреется скажем под...   Apr 28 2012, 09:10 PM
reinmetаl   менял   Apr 28 2012, 09:16 PM
Артём74   менял ну тогда не знаю,может насос перегревается...   Apr 28 2012, 09:20 PM
reinmetаl   тоже остановился на этом что регулятор давления   Apr 30 2012, 03:29 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 11:22 PM
