> Шевроле Блейзер, он же Ослик 2
коротышка
post Feb 28 2012, 06:29 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Такс, начало пропало, что ли?
Ну там в принципе ни чего интересного не было.
Продолжу:
Первое что выносило мозг - пропал ПП. Причем на перекрестке с которго надо было быстро уехать перед автобусом. Водитель автобуса ;D надо мной когда задок шлифовал. Я на приближающийся автобус смотрел вот так ohmy.gif.
..., но причина нашлась на поверхности:
тросик на передний мост плохо фиксируется в лягушке (та кот. под АКБ). Лягушка двигается, а тросик то потянет, то он выскочит.
Второе: вчера вечером решил потюнить малость. Вставил пружины доп.к рессорам. Прикольненко вышло +50мм, но из-за того что уже был вставлен доп.лист - ЖЕСТКОВАТО.
Пружинка полубочка пруток d10мм, общий d110мм, высоту забыл померить sad.gif. Пружина мягкая достаточно, от какойто иномарки валялась у меня лет 13, пробывал тогда ее в опель кадетт запхать, так вот попа села полностью на ней.
Смотрите фото как на блейзере!
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 129.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Ну и естественно торсионы еще подтянул. На одном есть еще запас не менее 10мм по винту, на втором не более 3 ниток
ИТОГ перед 820мм до крыла, зад-860мм.!!!!
Прикрепленные файлы
коротышка
post Feb 28 2012, 06:40 PM
отец
ЗЫ
сравнение расхода горючки:
Спортаж 17
Блейзер 14
smile.gif улыбает
как говорится - старая любовь не проходит!
Antonio79
post Feb 28 2012, 08:51 PM
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
коротышка
post Feb 28 2012, 10:02 PM
отец
Цитата(Kaf2001 @ Feb 28 2012, 04:51 PM) *
Диски купил от БМВ по 1тыру за штуку
Резина МТ 31 тоже уже лежит, ждет когда диски в порядок приведу
Фото дисков Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 147.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Потеплей будет сделаю бодик, тут болты снизу откручиваются, а гайка в кузов вварена.
Таким достался, фото Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 287.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Произведено было:
замена жиж ( в перднем мосту было сухо, в АКПП уровня небыло, масло ДВС...модель типа- гудрон smile.gif)
замена в/проводов (рассыпались от прикосновенияк ним)
замена свечей (2шт вообще непонятные мож от тримера smile.gif)
замена сальник передней полуоси
замена сальника меж АКПП и раздаткой
замена топливного фильтра (похоже вообще неменяный ни разу)
ремогт/колхох маслянных трубок (купил, но менять пол.машины разобрать)
доп.лист в рессоры (коренной от газ-24...вжик его и стал подкоренной)
антискрипы от нее же
шприцевание
прочистка сапуна зад.моста
Требуется:
замена тросико ручника
замена конечной банки выпускной системы
рихтовка зад.бампера (железный!)
подкраска много сколов
мойка очередная ( грязнуля)
коротышка
post Mar 30 2012, 06:49 PM
отец
немного добавлю про Блейзер:
1. дополниетльно к рессорам установил пружины в заднюю подвеску
2. по подсказке ГАРИКа сколхозил "лягушку", т.е. вакуумный актуатор, из пыльника от шруса девятошного. Новый падля был куплен за 3500р и прожил только зиму, а тут всего 100р затрат на колхоз!!!!
3. поставил 31МТ Данлоп . Вошли с подрезкой переднего бампера, но подвеска от просевшей (на момент покупки) приподнята на 5см. Вот фото: Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 357.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Паралельно темку про рено дастер читал сейчас...., новая она конечно новая, но ценААА. Я бы за такие деньжище ТАКОГО Блейзера купил бы!!!!! Фанат я наверное ортодоксальный smile.gif
post Mar 30 2012, 07:22 PM
Цитата(коротышка @ Feb 28 2012, 08:40 PM) *
ЗЫ
Спортаж 17
Блейзер 14
smile.gif улыбает
Экономия-хорошо! dumai.gif biggrin.gif А разница в цене машинок-когда окупится? dumai.gif
коротышка
post Mar 30 2012, 07:47 PM
отец
post Mar 30 2012, 07:49 PM
Цитата(коротышка @ Mar 30 2012, 07:47 PM) *
ГАРИК
post Mar 31 2012, 11:43 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
Цитата(Petroskoi @ Mar 30 2012, 07:49 PM) *
У меня тож Блейзер. (в дополнение к Спортяге) (Ну как у Коротышке)
Сгрупперую:
- Пер. подвеска по сровнению со Спортом - детская разминка.
- Лифт подвески- детский сад.
- Боди-лифт - на порядок проще чем оный.(за счёт конструкции)
Лично у меня расход по трассе на Блейзере: 11 л/100 км. !!!!!
Хотя и на Спортяге на 30" колёсьях - 10 л. Хош верь, хош нет.
Сам себя не обманываю... Разница в весе - 150 кг.
Разница в мощи: 190 против 128.
Но сам фанат Спортяги: пересаживаюсь на Него - молодею на 10 лет.
Машинка для OFFa, активного давления говнов.
При правильной подготовке Машины - ей нет соперников в соотношении цена-комфорт-проходимость.
коротышка
post Sep 14 2012, 09:19 AM
отец
Ну вот началось....точнее появился стук спереди на неровностях, поиск показал, что какимто чудным образом Блейзер "съел" пару передних подушек (рама-кузов). Решил быстренько и бодик сделать.
Куплено:
подушка двиг Газ 3307 12шт+ болты гбц Зил 130. Но вот с ними засада, в магазинах в наличие то 2 то 3 шт, пришлось докупать болты откуда то из рулевой Волги. На мой взгляд они сырье! Все остальные пластинки и хреновинки делались по месту и по мере необходимости и из того, что есть под рукой.
Сделано:
кузов открутился легко, а вот бампера - крови попили smile.gif. Задний просто муторно, особенно клыки, а передний со своими "звездочками"... В наборе у меня таких больших нет, купил звездочку но гнутую (г-образную, просто насадками не нашел) приварил ее к прутку.... и долго отмачивал Вэдешкой. Бамер передний за полдня сдался!
Подушки резиновые, уж больно они мне нравятся, и Спортаж мой на них уже третий год ездит, резались для получения высоты 50мм (сами они 70мм). Все собралось (опять по опыту замены подушек на Спортаже) быстро, вывешивал кузов относительно рамы, которая мирно стояла сама по себе, по сторонам. Левая затем правая.
Удалено:
нижняя часть кожуха вентилятора. Процес происходил в муках, сливать антифриз и снимать радиатор нехотелось, откручивание карлосона прекратил из-за того, что как потом его обратно прикрутить (наживить болтики я бы не смог, руки не подлязят, узко там). Горловина бензобака натянулась только на 1шт крепежный болтик smile.gif , думаю ей хватит. Все трубо и электро магистрали вроде перенесли процес нормально.
Итог:
авто сам ездит, течей и глюков ни каких нет. Бампера пока еще не поставил, думаю где видно добавить Кузбаслака на дефекты лакокрасочного покрытия рамы, которая очень даже ни чего!!!! По сравнению с тем же Спортажем - просто как новая!
резина 265-70-16
Немного фото
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 320.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
коротышка
post Nov 15 2012, 06:12 PM
отец
ослик покрашен!!!!!
БОБ
post Nov 15 2012, 06:59 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(коротышка @ Nov 15 2012, 06:12 PM) *
ослик покрашен!!!!!
Да молодец ты и все . Чего тут сказать . Машина класс .
мила
post Feb 2 2013, 10:37 PM
Пользователь №: 11,194
место дислокации: воронеж
очень интересно читалось.как оказалось, у нас в семье тоже блейзер, америкос 95 года, куплен за 245000, и киа спортаж коротыш, машина для девочек, 2000г, куплена за 245000. шевроле брутален, киа по сравнению с ним, просто девочка, рулится легко, ездит тоже замечательно, но жрет как два блейзера.
а это блейзер
Артём74
post Feb 3 2013, 05:48 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
а это блейзер
post Feb 3 2013, 06:37 AM
Цитата(Артём74 @ Feb 3 2013, 04:48 AM) *
коротышка
post Feb 3 2013, 10:32 AM
отец
а это блейзер
Это ж киа!
А то что Спортаж от голода не страдает - так это все знают. Но мой вроде еще держится не более 15 литров с АКПП и 31 колесах. Дае еще очень важно какая эксплуатация, сейчас только жена на нем ездит: завел, чуть прогрел, чють проехал (школа-магазин) - в таком режиме мало кушать не будет! А Блейзер, в эти морозы, тоже стал кушать больше, да плюс почти всегда ПП, около 17-18. Вот потеплело и все нормализовалось-около 15литров.
мила
post Feb 3 2013, 12:23 PM
да, фото блейза не загрузилось. зато всем весело
коротышка
post Apr 29 2013, 03:38 PM
отец
Мой маленький друг очень, очень захотел, что бы я его полубил!!! На пробеге 267 тыс.км АКПП потеряла 2 и з.х. Ехать вперед разницы нет, а вот з.х. оказывается в Москве часто нужен smile.gif
Естественно весна и в голову лезут всякие мысли...,например такие: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...96&#entry286296 пост №140
коротышка
post May 18 2013, 03:30 PM
отец
Подведем итог: Двигатель живее всех живых, АКПП просто супер (ремонт по полной программе вышел в 95 тыс.рублей), покрашен хорошо, подвеска новая, "лягушка" переделанная (сто лет проживет ), АКБ меньше года, резина МТ 31 дюйм + зима шипы 30 дюймов (соответственно небольшой лифт подвески и бодик), лишних наворотов нет. Из того, что доделываю потихоньку: жду все магистрали (адаптер и акпп) - заменю, пару сверчков в салоне появились - выведу. Что делать точно не буду: есть трещина на лобовухе, тросик ручника... Но вроде картина полная.
ПРОДАМ за 310 тыс.рублей
если есть у кого вопросы, можно позвонить 8-903-160-0313 Сергей
post May 18 2013, 04:16 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2026 - 02:09 AM
